Нужны 155ие4? Могу посмотреть завтра у себя.
Имхо, вряд ли. 99% серии КР1533 выпускал минский Интеграл. Полную номенклатуру можно глянуть тут. А можно и по е-мылу их спросить.
Открыл прием заказов на платку.
Изменения описаны выше, еще добавил сдвоенный разъем клавиатуры.
Из переписки я понял, да и сам столкнулся, что одинарный тяжеловато найти в продаже, а сдвоенный можно "сдуть" с любой материнки.
Под свой РК приобрел корпус с клавиатурой от Апогей-БК01ц.
Спасибо товарищу с ником pribor с барахолки.
Все совершенно новое, как говориться первой комплектности!
http://i062.radikal.ru/1310/6a/f2663a62e93et.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1310/96/9fdf4903375bt.jpg http://i036.radikal.ru/1310/b6/b3ce4f21365bt.jpg http://s020.radikal.ru/i720/1310/c6/897773d037cbt.jpg
Сколько трахался с дос2.9 все равно периодически бьются файлы. Чего только не делал. А посмотрел у себя в загашнике - лежат две микрухи DS1245. И решил сделать электронный диск. Диск А - 128Кб ПЗУ которую можно переключать. И диски B и С по 128Кб перезаписываемые. Сейчас пишу ОС. Даже если никому не интересно (DS1245 по цене кусаются) то для себя пригодится.
Интересное решение.
К сожалению я не на столько "мозговитый", но кое что понимаю. И сразу вопрос, а чем флоппи эмуль хуже твоего предложения?
ДОС-2.9 так корява?
Я просто с ней не общался, для меня это все в новинку пока.
По корпусам, у pribor_а, как я понял, они есть в достаточном кол-ве, думаю многие РКашники могут приобрести. Это я к чему, сейчас занимаюсь блоком питания под этот корпус. Вот в сутки добавить-бы еще часа 3-4 личного времени!
Суть такова: импульсник, на основе IR2153 и типового трансформатора от БП АТ, именно АТ, они по габаритам маленькие, конечно можно и АТХ, но они заметно больше. На выходе стабилизаторы по всем нужным напругам и схема отключения БП при пропадании любого из напряжений, вот ее пока нет.
Подобный блок очень простой, деталей минимум и работает хорошо. На этой схемотехнике я с десяток собрал уже.
Это так, в качестве анонса, пока многое не закончено, а время в сутках ограничено :(
Не ДОС корява, а железо работает не очень. Флоппи эмуля у меня нет. А свой ДОС делаю - интересно. По корпусам ссылочку, что бы не искать?
---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
VovanRK86 хочу спросить. У меня на дискетах периодически файлы портятся. А у тебя как с этим?
Изменения в заказываемой плате Радио-86РК SRAM, относительно платки от Zorel:
Замена RCA разъемов на более доступные
Убран громоздкий разъем АТХ, вместо него поставил "штырьки"
На освободившееся добавлено монтажное поле "слепышей"
Добавлен джампер выбора ЗГ, можно не впаивать второй кварц, для тех, кто не собирается оверклокить ПК
Добавлен джампер, "сажающий" первую ножку D17 на +5В, для возможности установки простой ПЗУ вместо флеши
Заменен разъем РС/2 на сдвоенный, писали, что одинарные бывает сложно приобрести, особенно в глубинке, тогда как сдвоенные можно "сдуть" почти с любой материнки
Увеличены некоторые площадки
Предварительно залил RKDOS в ПЗУ, запуск с Е000. Пока работают команды FORMAT, SAVE, LOAD, DEL, DUMP и команды смены дисков. Диск А - ПЗУ до 1Мб, B - E ОЗУ с независимым питанием - по 64Кб. Формат записи как у ORDOS, только добавлена контрольная сумма. В общем еще пилить и пилить.
Выглядит пока вот так.
ИМЕННО ТАК!!! на оригинальном рк так и было: как то вся дискета пропала, куда я на радостях, что читается кассета на мафоне в мае 2013г., провисевшая в деревне в сарае (-40бывало) несколько лет!!! (это я про качество пленки и формата записи рк!!!!!) списывал всё всю ночь, а на клоне с зет80 я так фдд и не запустил, но думаю проблема именно в совместимости т.к. и тест фдд работает не так, а именно проблема в выводе на экран, а на контролере фдд сигналы ВРОДЕ все о'к.
Как и ранее писал, я фдд прикрутил в конце 2012г. и даже поиграться не успел особо (кризис аля 2008г. застал, но всё пока молчат) , я из за этого и на форум выхожу редко, а паяльник ваще такой пылью покрылся:(
Но надеюсь на декабрь 2013г.!!! и даже ноябрь! но не уверен.
---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
Не совсем понял как у тебя сочетается ДОС РК с ОРДОСом, но я когда то свой РАМ диск делал именно по версии ОРДОС, но так и не допилил :( поэтому меня это заставило вернуться через десять с хвостом лет допиливать и ... на новый лад! ( не зря на первой работе не выбросил кеш статику буржуйскую от 386/486 и дипы 41256 от 286 ой как пригодились!), поэтому направление поддерживаю всеми руками и ногами!
---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
Вот тоже вопрос: а почему нет? не у тебя, а до сих пор!
Я его сам пишу, потому и сочетается. От ОРДОСА только формат заголовка файла, но и то для надежности добавлена контрольная сумма файла.
---------- Post added at 04:57 ---------- Previous post was at 04:44 ----------
Не могу придумать, какие системные программы записать на диск.
Записал: 1 - АССЕМБЛЕР, ДИЗАССЕМБЛЕР, ОТЛАДЧИК, РЕДАКТОР ДАМПА, БЕЙСИК.
А вроде больше ничего хорошего не помню. Игрушки тоже мне не нужны. Получается, что кроме своих же исходников и хранить то нечего. Кто, что посоветует?
А кстати, если сделать примерно так?
Решил добавить в копилку собранных еще и свое творение.
Преамбула – в 1986 году, увидев в «Радио» описание 86РК, стал грезить этим компьютером, и даже попробовал его собрать. По целому ряду причин это сделать не получилось, что и мучило меня все эти годы.
Соответственно, недавно решил все-таки закрыть этот вопрос. Задача усложнялась тем, что за паяльник я не брался уже почти 20 лет, так что навыки подрастерялись (да и особых, наверное, никогда не было).
Тем не менее, за несколько вечеров удалось сваять то, что приведено на фото внизу. При первом включении питания я даже не стал подключать видеовыход к телевизору, т.к. был уверен, что сходу не заработает. Однако увидел осциллографом на видеовыходе нечто, весьма похожее на нормальный видеосигнал, подключил к телевизору и к большому удивлению обнаружил на экране идеальную картинку.
В процессе выяснилось, что с первого раза все было собрано абсолютно правильно. Затруднения возникли только с клавиатурой, и то исключительно по причине того, что я неправильно пользовался программатором ATMega – http://zx.pk.ru/showpost.php?p=639080&postcount=179
Да, еще такое впечатление, что на схеме перепутаны местами 2 линии, опрашивающие клавиатуру (те, которые приходят на 16 и 17 ноги ATmega). Особо разбираться не стал - обнаружив неправильную реакцию на некоторые клавиши, я просто поменял соответствующие провода местами, и все пришло в норму.
newold86, Ну отлично, вполне себе неплохо смотрится.
Сегодня поднял частоту проца до 3 мгц. и ... комп работает. Интересно, а какой придел?
А с одинарным будет совместимо? Вроде должно.
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
p.s. Жаль, что очередную версию платы не развели и под "узкий" DIP-28 SRAM, т.е. под микросхемы а-ля кеш 386-486. У меня этих чипов валяется... А тут придётся или широкий искать, или переходник делать.
Совместить по моему можно будет. А вот по памяти - я хотел совместить посадочные места, т.е. ставь хоть ту хоть другую, но высокая плотность разводки "по простому" не позволяет это сделать :(
Переходник пока самое простое решение.
Возможно (только пока возможно) выйдет следующая версия платы.
Пока идеи такие, изменить немного размер платы, ввести ВГА выход и может быть цвет...
Идеи по РКашке есть, а вот компа чтобы поковырять его пока нет.
К сборке готов, жду плату :v2_dizzy_eat: :
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../105593624.jpg
У меня детальки тоже своего часа ждут. Надеюсь к середине декабря платки приедут.
На своем сайте: http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...86R%D0%9A-SRAM
автор этой разработки alexcp выложил файлы Eagle, схему и плату.
Простите за офф-топ, но он по теме.
Предлагают мне очень за не дорого "Осциллограф Н313", понимаю что вещь из далекого прошлого, но все-же. Проф осциллы у меня есть где попользоваться взять, но хочется свой, и такое вот ретро!
Собственно вопрос, поможет он в настройке РК-86, Феникса и Ориона?
P.S. Только не надо писать, мол выкинь, добавь пару тыщ и купи что-то по серьезнее и т.п.! У меня есть что и им поремонтировать.
Впринципе я так и сделал, продал свой старый 4 МГЦ осциллограф и купил себе
УСБ осциллограф Hantek 6022BE за 63$ включая пересылку.
И места практически не занимает ...
Правда ждать 2 месяца пришлось.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...=1&needQuery=y
Платы РК-86 и программатора выехали в Россию, ждемс!
Немного пооффтоплю.
Плату уже сил нет ждать, мечта детства все-таки, а в голову лезут мысли по будущему РК-86. Охота выпустить новую плату, на борту разместить Флеш-диск, КНГМД, расширить ОЗУ, ВИ53, возможно еще что-то из доработок к РК, а ведь их было не мало.
Пока это все фантазии, но ведь в какие-то из них часто и воплощаются!
Опытные РКведы, может поделитесь своими проверенными, нужными и не очень наработками? :)
А что за платы РК?
У меня в какой-то книжке есть подробное описание, как подключить к РК86 микросхему часов реального времени (RTC КР512ВИ1). Вроде там же есть доработка МОНИТОР'а с введением дополнительной директивы для работы с RTC. Может будет кому интересно?...
Как вкусно звучит! :v2_dizzy_eat: Поторопился я заказать плату из этого топика. :v2_dizzy_facepalm: Шутка! :v2_thumb:
Платки РК-86 SRAM, атор схемы и плат alexcp.
Я хотел заказать плату для себя, и от автора получил герберы, но моя тропинка по заказу накрылась. Пришлось выходить на производителей, в России штучно делать дорого, единственный приемлимый производитель прикрыл прием заказов (pcb4u.ru). Так я вышел на Китай, но там нужно от 5 плат заказывать, а лучше больше, вот и появилась тема в барахолке (http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1264) и желающие тоже приобрести такие платки.
Вот что я немного изменил: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=637440&postcount=105
Есть такая доработка, забыл перечислить :(Цитата:
А то!!! :v2_dizzy_surrender:Цитата:
Как вкусно звучит!
Дмитрий:v2_dizzy_drink:
но хочется оригинальный РК-86
сын подрастает 6 лет, хочу чтоб он сам спаял РК-86 и запустил, и во всех тонкостях 8080 разобрался
Есть вот такой вариант часов реального времени.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=581442&postcount=20
