Кто-то хотел GMX?
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13767
Кто-то хотел GMX?
А никто не в курсе про примерное количество изготовленных девайсов?
I have found 2 offerings for programming the CPLD via the "in socket programming" technique.
One is a German company, the other is a friend from estonia. The contents of the flashROM are dumped already, right?
In that case re-issueing the GMX board might be worth a shot.
Я нашел 2 предложения для программирования CPLD с помощью техники "в сокет программирования".
Один - немецкая компания, другой - друг из Эстонии. Содержимое флэш-памяти уже сброшено, верно?
В этом случае переиздание платы GMX может стоить того.
I only found a .pof file in which JTAG is disabled - which would mean one would require a special programmer, which is still sold for $600-$2000 nowadays.
Full schematic is in the manual, therefore recreating a PCB layout is a minor hassle.
Объясните плиз по русски. Чего не хватает для репликации?
черт , эту неуловимую gmx уже лет десять пытаются повторить
нада Павла Рябцова на нее повторить , тем более комплект Скорпиона
From what I understood the following is readily available:
- Schematic of the GMX (last page of the manual - http://zxspectrum.it.omegahg.com/doc/gmx.pdf)
- Contents of the FlashROM (http://zxspectrum.it.omegahg.com/rom/gmx.rom)
- Firmware of the CPLD (Altera7064SLC_for_GMX.pof - JTAG disabled in file, needs special "in socket"-programmer)
Recreating a layout from the schematic should be no big deal. The current challenge would be to find (someone with) a suitable programmer and verify that the .pof file works in a GMX board that's known to work.
Там альтер, вроде бы, две. Есть прошивки для обеих?
Shockwav3 переживает, что альтеру надо программировать на специальном программаторе, потому что в прошивке отключен jtag. Насколько я знаю, такую прошивку можно прошить в новую микросхему один раз, после чего будет работать только usermode, а стереть/перешить можно на спец.программаторе, который мы так и не можем отреверсить.
Но устройство работать должно.
BYTEMAN, обычным usb blaster'ом.
В общем да. Одна прошивается в программаторе на стадии изготовления, вторая прошивается в момент включения прошивкой из флеш-памяти (тоже есть)...
Но реально фирма скорпион заготовила всего пару прошивок для этого девайса. Одна - тот же скорпион но с дополнительным экранным режимом и доп.памятью, а вторая - имитация пентагона. Есть сильные подозрения, что из схемотехники GMX больше ничего и не выжать.
Последняя версия прошивки ПЗУ. Вынута из диска обновления от МОА последней из известных версий.
Обновлял с этого диска средствами GMX. Работает.
И сам диск. Спасибо marinovsoft за его запись и перевод в TRD.
