DATAsoft, На фото в
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=697998&postcount=42
в Ордосе верхние пиксели обрезаны? Или это ракурс такой?
Я спрашиваю потому, что у меня все нормально отображается.
DATAsoft, На фото в
Vladimir_S, процессором поделюсь, подробнее в лс.
DATAsoft, попробовал дисковод, и не заработал.Увидел, на фото твоего Ориона отсутствует D122. И на схеме она как бы перечеркнута.Где можно взять информацию?
Микросхему удалить. На схеме она не перечеркнута. Это перемычка, которая есть на плате вместо микросхемы.
АлександрПП, Теперь выборка дисковода заработала, но сам Орион стал работать через пень-колоду. Подозреваю, что проц не успевает. У меня самый шустрый на 4Мгц.
А в чем это выражается? И сделана ли доработка № 6?
Задающий генератор на 1533ЛН1, или на 1531ЛН1? Попробуй прямо на микросхему (сверху на выводы) поставить блокировочный конденсатор.
Ну, и хорошо бы процессор шустрее. У меня стоит на 8 Мгц, работает только на пяти. Заказал на 20 Мгц, идут, сегодня уже выехали из Москвы, на неделе будут. Если надо, могу отправить, если starik не поможет. От него, вроде, быстрее дойдет.
Плата запустилась, спасибо всем за найденные ошибки. Правда пока без дисковода, но меню есть. Vladimir_S ,буду в Иркутске в обозначенные дни в любом случае.
starik, Жду!
Подскажите как и куда подключается диск А ОРДОСа.
Может кому пригодится.
А пока нет мультикарты, как ромдиск приспособить?
Вот так выглядит схемка включения. И еще тем кто будет подключать через СКАРТ.
Обнаружилась одна неприятная особенность. До этого включал орион через тюнер в черно белом режиме и изображение верхней строки было нормальным. Подключил через скарт и увидел, что нескольких пикселей в верхней строке не видно. Т.е. дефект получен в наследство от орион-128.
Лечится так же установкой диода между 1 ногой DD6 и 2 ногой DD10. Проводник между ними нужно перерезать.
Кстати, gdv2002, там есть возможность поставить этот диод штатно.
DATAsoft, Я понимаю, что утро будет еще не раз, но хотелось бы побыстрее.
Вот образы: https://yadi.sk/d/wRGH3zAcX5VWZ
Как загружать в Орион: Сначала надо войти один раз в режим ОРИОН-128, далее сброс, Орион-Про и Атлас заработает. Видимо когда заходишь в 128 режим в памяти инициализируются какие-то переменные.
В архиве по ссылке несколько образов с Ордосовскими играми и один пустой диск. Заливай на него любые файлы из Ром-диска и грузи. (Я записываю файлы через Тотал Коммандер с установленным плагином).
DATAsoft, Не понял, а сам АТЛАС где? Заливаю образ на дискету, а там только файлы с расширением BRU и ORD.
DATAsoft, Что то у меня не запускается. Только промт A>.
У меня есть только LORD.COM, для расширения ORD. А для BRU есть BRU, BRU4 и BRU104. Но они с Z80 не работают.
А у меня как раз эмулятора нет. У меня переключатели стоят - первых четыре вниз, остальные вверх. Может по другому надо?
Вот на этом диске есть Атлас.
О! Потерял вложение. Слишком большое. Сейчас выложу в другое место.
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
Вот диск.
https://yadi.sk/d/lOd-QaUmX6AeF
---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
[/COLOR]Да надо не так.
Страница книги 17.
https://yadi.sk/d/WJAe5-u_X65Pq
А там выбирай конфигурацию.
Я чего подумал то. Я форматирую утилитой DiskUtil, а она ставит CPM. Может как то по другому надо?
Выложил не тот диск. Исправил ссылку.
Работа с ним идет так.
На диске есть программа ag600. С ее помощью "Атлас" переносится на системную дорожку.
Форматируй любой утилитой диск под СРМ, а потом потрековым копировщиком перенеси туда любой из образов по моей ссылке. Я, например, пользуюсь для этого утилитой MST, но она под ДОС.
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
У меня вот так: 1,4,6,7,8-on. 2,3,5-off.
Не каждая дискета загрузится в "Орион-про". Есть выход. Загрузись с дискеты про, запусти нортон и во второй панели читай другие диски.
