Проверил.
Работает.
Вместо 12F629 поставил 12F675, так как они были у меня в наличии (приложил прошивку для 675-ой).
Вложение 60497
А пока для наладки использовал вот такую клавиатурку на тактовых кнопках:
Вложение 60498
Проверил.
Работает.
Вложение 60497
Вложение 60498
всех приветствую!
и со старым новым годом :о)
а не спаять ли мне чего-нибудь эдакого, подумал я... стал заказывать платы и обнаружил что они без шелка.
добавил шелк в герберы, но обнаружил что не все надписи в слое шелка, перенес. а так же насколько это возможно подвигал надписи, что бы они не попадали на отверстия.
к сообщению архивы приаттачить не получается, для zip архивов ограничение 600кб (архив 1мб).
поэтому выкладываю сюда, сорян :)
http://sprinter.ru/downloads/zxnext/...gerber2022.zip - готовые герберы материнской платы и трех контроллеров.
http://sprinter.ru/downloads/zxnext/...b-silk2022.zip - pcb-файлы для пикада 2006 этих четырех плат.
https://t.me/speccy_hard/155736 - так же запостил в чат Speccy Hardware.
заказано 5 комплектов, один оставлю себе, остальное раздам.
https://i.ibb.co/1zyvvKT/photo-2022-01-14-17-31-26.jpg
ну чоо там чоо там :)
платы все разошлись, есть кто собрал и запустил?
Добрый День. Планируете ещё платы в продажу ? С удовольствием приобрету комплект плат.
нет пока плат... jlcpcb не оплатить, и с доставкой непонятно (пока можно было я сделал заказ и посылка повисла уже как месяц). остальные производители - дорого будет, раза в три минимум.
а так то чего их там планировать, заказал и все :) но пока дорого...
Добрый день! Тоже столкнулся с проблемой платежей на китайских фабриках. Поиски показали, что на Али присутствуют продавцы, через которых можно оформить заказ. Заказал, жду. Результат, пока, неизвестный. Минус - конвертация рублей по их курсу :(
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Платите на Алике в баксах с кошелька Киви. У Киви курс конвертации гораздо гуманнее.
Добрый день.
С удовольствием бы заказал платы в jlcpcb, но мне нужен только 1 комплект. Если разберете оставшиеся 4, то я закажу.
Фотоснимки печатной платы "матерьбоард" и контроллеров попробую найти на "жёстком" и ещё раз размещу в теме. Ещё с производства первых плат. Когда-то размещал на форуме, но думаю, что ещё раз не помешает.
https://zx-pk.ru/threads/33450-pora-...=1#post1121904
К этому сообющению: https://zx-pk.ru/threads/22484-sbork...=1#post1172782.
В этом сообщении размещены сканироанные снимки печатной платы ZX Next, контроллов: HARD DRIVE, TR DOS. TURBO и макетной печатной платы для ZX Next, ранее мною размещеные в сообщении: https://zx-pk.ru/threads/33450-pora-...=1#post1121904.
Учитывайте, что "..... Сканы оригинальных в 600 dpi плат: .....", по ссылке: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589017&postcount=315 из этого сообщения: https://zx-pk.ru/threads/22484-sbork...l=1#post661121 не отображаются.
Спустя 27 лет хранения на полочке, мой друг презентовал мне частично собранную плату, я её дособрал и удачно запустил, как на авторских ПЗУ (1995г) так и с бинарниками, любезно собранными в кучку, на странице Mdesk.
https://disk.yandex.ru/i/LGYncPc0VY5yEA
Вот что очень интересно (если работает именно на ПЗУ записанных в 1995-м). Дорожка из плавающих ячеек там была на 128/256 уровней. Это больше чем у NAND flash QLC. Однако обратите внимание на время время EOL:
Но из-за крупных ячеек заряд не меняясь хранится десятилетиями... Привет Intel-у от "Интеграла" из далекого прошлого!
VROM (NEXT ROM VIDEO). Детали обсуждались тут.
https://disk.yandex.ru/i/OCZOIWPDuT69dQ тестил тем что было под рукой, пришлось такого паука сделать из eeprom,
https://disk.yandex.ru/i/LGYncPc0VY5yEA промежуточное фото после тестов, основное пзу где то на столе, а в вга части свежая прошивка (3.1 2013-12-12)
P.S. так как запуск и тесты совместно с переходником RGB-PiPico-HDMI прошли успешно, планирую заказать реализацию переходника втыкаемой в слот
Вложение 79225[свернуть]
заказал платы контроллеров жесткого и гибкого дисков, на днях доехали и микросхемы, начал собирать.
может кто подсказать какой совет, при правильной сборке запустятся они сразу или есть подводные камни и надо чего будет шаманить с осциллографом?
У меня с платой НГМД не было проблем. Жесткий не проверял.
А вот плата Турбо не хочет нормально работать.
начал проверять с клавиатурного конвертера, компоненты все исправны как и PC/XT клавиатура, но нажатий нет, подозреваю за прошивку. нужна помощь разобраться
Во вложении прошивка, клавиатуры.
Вложение 79614
да, это у меня и прошито. где то я упускаю неисправность или логику работы схемы.
тогда еще такой вопрос: по клавиатурному разъёму на основной плате должна быть АП6 или диоды, и нужны ли резисторы подтяжки, и на основной плате, и на конверторе?
Зависит от того сколько и каких будет клавиатур (2.1-2.4):
мне слегка не повезло, оказалось в наличии клавиатура KB-2313 с разъёмом DIN5, а у неё совсем не те сканкоды, я не сразу разобрался (помогла ru.wikipedia.org/wiki/Скан-код), теперь вот думаю что проще: дорабатывать конвертер или искать клавиатуру XT с правильными сканкодами.
и контроллер НГМД не завёлся с первого запуска, до него чуть позже с осциллографом доберусь
Собираю потихоньку, неспешно ZX Next, в документации есть упоминание о NEXT BIOS, он реально есть? Или был в проекте, и не вышел.
Вложение 80457
И, на плате разъемы для RESET и NMI есть? И я их не нашел, или просто проводами припаиваются?
Уважаемые, ZX Next-оводы, нужна небольшая помощь, при сборке ZX Next в описании написано что "матрас" без ПЗУ должен быть бело-голубой, у меня черно-синий, и тестовое ПЗУ запускается, бордюром моргает, но на экране не то что надо. Микросхемы перед пайкой все проверял, исправные, стоит две линейки RAM TMS 41256, ставил одну линейку, MN41256A поведение такое-же.
Одно фото это матрас, второе без CPU
Dima_ZX, матрац правильный. А что тест показывает?
мешанину какую-то. надписей нет которые должны быть по описанию.
Тест перебирает цвета на бордюре, и так по кругу, если подносишь руку к плате тест начинает дальше работать. Показывает полосы на экране, как при загрузке.
