Лолшто?
Лолшто?
буржеп в армию лет пять назад уходил, он что наемник чтоли столько служэить )))
Тю блин - это я ужо потерялсо в годах. Как вчера прям было.....
Радуюсь сижу!
http://www.youtube.com/watch?v=mOmSt...ature=youtu.be
так ставить, или не ставить?:)
По моей инструкции ставь, единственное, что я не понял, как в ини фал прописать сразу в путь флешке на пентеве, остальное терпимо. Wild Player в убогом виде работает в самой TS Confe.
Счас видео сниму.
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
Не получилочь! Настройки ничего не изменили.
Свершилось...
Сматри кино:
http://www.youtube.com/watch?v=hM3bn...ature=youtu.be
проблема одна - флешка не понятно где из за этого всё и сыпется:
1. В ини чтобы я не ставил, всё равно ошибка.
2. Wild Player 333, записанный на дискете работает не верно, он не может определить флешку, хотя она есть и работает. Флешку ту которая воткнута в пентеву он не понимает. Из за этого и первая проблема и вторая с Вилд плеером.
Проблвал отдельно Вилд запускать, все равно не пашет по кнопке "0". Хотя в базе работало как часы.
3. Я не понимаю как монтировать образы в ТС конфе.
Я запускаю плагин, потом нажимаю и монтирую, а как увидить дисковод или панель с образом смотниторованным для дальнейшего запуска, что жать?
AAA, в БАЗЕ нажми кнопку М (memory lock).
и выбери там хотябы 256.
а то у тебя 128 стоит там.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
это чтоб кнопка НОЛЬ заработала.
а раньше кстати у тебя значение memory lock было- off.
в [LPANEL] DRV=1 сделай, и будет тебе щастье.Цитата:
Сообщение от AAA
плюс создай в КОРНЕ папку WC и скинь в неё INI файл и все плагины (WMF файлы), они ищются именно там
ресет - чтобы попасть в бейсик 128/глюк.Цитата:
Сообщение от AAA
ессно в биосе должен быть настроен один из ресетов (первый по F12 и второй по shift+F12)
как-то так:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1405353811
Я скопировал свой ини и положил сюда.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=724664&postcount=36
Тебе надо было просто его скопипастить.
Читай же каменты, которые под ;
DRV=1; 0-IDEnemo, 1-SDzc, 2-SDngs
DRV=1 - будет карточка
DRV=0 - будет ИДЕ и тд
Нажал, тебя спросили на какой флоп монтировать, смонтировал, гуляй в трдос %)
---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
ААА ты на видеве все скинул в корень - надо ВСЕ в папку wc.
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
Плаги не надо грузить ручками - они прописаны в том же инишнике, тока ЧИТАЙ ПСТО ВЫШЕ, положить в вц.
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Листать следующу мелодию - шпейс или энтер.
---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
SNA оно действительно не играет, потому что SNA не музыкальный формат.
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
Про WP я нифига не понял, при чем сдесь прошивка.
AAA поставь память уже 512 или 1024 и 0 будет работать в 333 плеере.
[14.07 19:39:18] <TSL> Koshi: чо у него с WP такое я не понимаю
[14.07 19:42:06] <Koshi> да 128к лок
[14.07 19:42:15] <Koshi> вп надо 256к
[14.07 19:42:22] <Koshi> с 128к функционалити режется
[14.07 19:42:24] <Koshi> про карту хз
[14.07 19:42:33] <Koshi> аля красный бордер индикация что 128к детектет
отдельно ставится в base conf и отдельно в TS conf!
Счас у меня:
Wild Commander configuration file v0.2
[SETUP]
CPU_FREQ=2; 0=3.5MHz, 1=7MHz, 2=14MHz, 3=14+MHz (cache always off)
SPIR=0; 0-disabled, 1-enabled (get positions from RAM)
[PLUGINS]
MOUNTER .WMF
FILE_CR .WMF
ROM_PROG.WMF
WP333_6 .WMF
GSPLAYER.WMF
VIDEO_PL.WMF
BMPV .WMF
ILBMVIEW.WMF
TAPM .WMF
SCRSAVER.WMF
[LPANEL]
INFO=1; file info (0 - disable, 1 - enable)
[RPANEL]
;this file and all plug-ins must be placed into WC folder (in root dir of Boot-Device)
;данный файл и все плагины нужно разместить в папке WC (в корне загрузочного устройства, которое выбирается в ts-bios'e)
И ВСЕ РАВНО КРАСНОЕ МЕНЮ
СПАСИБА
Перенес в инструкцию.
Человек, скажи мне на милость, а как закрепить НАВСЕГДА по умолчанию чтобы в БАЗЕ было
3,5
ALL
Что жать поэтапно, чтобы сохранить настройки!
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
boot.$C Туда ложить или в корень?
Держи. Это все вывалить в корень карты.
В биосе выставь Reset to: ROM #00, bank: TR-DOS
Каждый раз я должен выставь делать или только сегодня?
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
Не запоминаются, все врямя 7.0 мегахерц
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
Другие люди этого второй раз делать не будут ? Я счас прошью, мне в инструкции писать что после прошивания надо еще прошивать или ты исправил и по ссылке прошивания на недописи?
Можно завтра, но одного раза хватит.
Чтоб не клацать между вц и трдосом у меня сетап прописан так. Просто по ф12 я попадаю в трдос, что ящитаю нормально для спектрмиста, а левый шифт+ф12 - в вц, что надо делать не так часто.
ПЗУ перешей.
Это ссылка на репозиторий. Как только я чтото исправил, фикс сразу там. Т.е. задача юзера только перекачать файл. Не складируется 100500 версий прошивок, никто специально их не переобновляет - это всегда свежая версия чего бы то ни было.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ КАК ШИТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ:
Процедура обновления (предполагается, что у вас зашита фирменная прошивка от NedoPC):
1. Качаете вот этот и этот файлы и записываете их в корень SD-карты.
2. Заходите в ERS и выбираете Service -> Fast update ROM (Кнопы R, F).
3. Ищете в каталоге ZXEVO.ROM и жмете Enter. Ждете, пока зашьется.
4. Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset. От ААА берете отвертку плоскую и ею коротите средний контакт у IDEразема, одновременно нажимая сброс компьютера
https://zxaaa.untergrund.net/OTHER/a3546.png
и так раз 20 пока не вылезет СЕРОЕ МЕНЮ (ЭТО САМОЕ ТРУДНОЕ!!!)
https://zxaaa.untergrund.net/OTHER/a34.png
Потом скачиваете:
Для работы Wild Commander:
Скачайте этот архив и положите его в корень флешки. И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!
Все в ТСконфой кончили.
Теперь CTRL+SHIFT+F12 - это захождение из базы в ТС. Переходим в базу и переключаем режим 60 герц на 50, чтобы работала база:
MENU + F1 - перекидывание бита0 выбора физического дисковода (только для тс),
MENU + F2 - выбор источника 1-битной хрипелки (бипер / тейп-аут / тейп-ин) (только для тс),
MENU + F3 - переключение 50/60Гц (только для бейзы),
MENU + F4 - переключение полярности синхры (только для тс).
MENU это кнопка рядом с флажком виндовс. (Книжка там нарисована открытая)
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:
Чтобы посмотреть дему ZX Spectrum в TS Conf, надо нажать на ТРД образ, а затем нажать:
Caps Shift+F12
или просто F12
вылетите в ТР ДОС.
Ввобщем шить можно, ТСЛ все исправил. И ваабще круто все работает теперя. Видео попозже сниму, как все здорово у наса.
Мордер, переименуй тему:
TS Conf прошивка для Чайников
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Добавил
ВЕСЬ СОФТ ДЛЯ Pentevo во всех форматах СО ВРЕМЕН ОСНОВАНИЯ:
Универсальная карта для Base и TS Conf, всё уже налажено для авто запуска TS Conf
ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/A...enteva_aaa.rar
На ней уже все залито. Включая папку WC
Содержимое карты постоянно обновляется в лучшую сторону!
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=693839&postcount=1
На флешке есть все демы, все игры, все SPG, всё всё всё и AY и TS и FM архивы. Запись на карту примерно 3-6 часов из за архивов музыки. Но там всё что сделали люди до 2014 года
последний штрих как я понял но еще не точно:
Не могу попасть в TS конфу!!!!
Все комбинации ведут в тр дос или в меню базы.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вроде так
CAPS LOCK нажать + F12 - переход в TS Conf из базы
F12 - сброс в TR DOS
CTRL+Shift +F12 - переход из TS Conf в базу
БАЗА стала ГЛЮЧИТЬ!
SCL образы не кидает в А дисковод, только ТРД, а СЦЛ только в виртуальные диски. Есть видео, кто не верит
ААА,
левый шифт + ф12 - ВЦ
правый шифт + ф12 - сетап биоса (где можно выбрать куда входить по п.1., например по просто ф12 можно в ВЦ, а по шифт в трдос или оба сразу).
