впаял несколько резисторов...
http://i.piccy_.info/i9/035219e399c7...G_0675_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2015-01-05-2...72x354-r/i.gif
Вероятно так оно и есть , по поводу платы я вроде все просмотрел не раз, все как бы хорошо,если растр формируется то схема работоспособна , весь гемор возникает именно при установке DD14, пока мы не добьемся корректной работы модуля ЦПУ с дисплейным удачи явно не видать, так как невозможно выполнить какие либо команды , директивы и.т.п.
Вообщем пока "ЗАСАДА" но истина где то рядом..... Сегодня вечером опять буду думать все варианты, а так вообще почему то судя из инфы РУ10 это не подарок, ранее я писал про SPEKTRUM заводского исполнения там то же стояла РУ10 я еще тогда обратил внимание , что грелась она там не по детски, но работала , хотя после продолжительно времени работы , изображение начинало сыпаться...... в итоге я к ней приклеил что то типа радиатора, время работы как бы увеличилось тогда , хотя это бред конечно такого быть не должно , нагрев, перегрев, и рабочая температура это разные вещи!!!
Дмитрий2012, без ОЗУ и ПЗУ монитора F дисплейный модуль+процессорный работают нормально?
Процессорный проходит тесты и выполняет команды?
не нужно лезть к монитору F - еще рано.
Дмитрий2012, а в расширенное озу пишет читает?
Не пойму какую область какая микросхема ОЗУ занимает.....
Неет....
Вообще я сейчас вот что заметил беда идет как мне кажется от "MR" ВК38 поэтому и колбасит модуль ЦПУ..... Может что то я глупое сказал но тем не менее....
Просто я пробовал выводы отгибать у DD14 .......
В смысле , что стало нормально ?......
У меня в ЦПУ стоит ВК38
Была такая проблема с быстрой памятью, http://zx-pk.ru/showpost.php?p=724092&postcount=825 после рекомендаций Ewgeny7, себе на процессорный модуль тоже поставил ВК28.
Вообще интересно.....! Но от темы я ушел.........
Во всяком случае мне не помог.....
впаянная ВК38
Впаяна РУ10
детальки забираю 08.01.14 - будет чем заняться.
Поидее должна быть блокировка Ру10 в процессорном модуле при подключении озу на дисплейной плате.Если что доработаем.
Я пробовал выдергивать.... , нет результата......
А С1 какого номинала впаян?
0,1 мкФ
А что на выходе DD1, не смотрел?
не чем...
А чё, тестера нема? Иль светодиода с резистором?
в избытке, я в смысле осциллографом можно посмотреть было бы, как вариант с работы тащить,или всю схему на работу
Там статические сигналы, осциллографа не нада...
1 4,7 11 3,6
2 4,2 12 4
3 3,2 13 1,6
4 3,7 14 1,6
5 4,1 15 4
6 4 16 4
7 3,2 17 1,6
8 3,5 18 1,6
9 4 19 4
10 0 20 4,7
Вот напряжения на DD1
А ИД3 много надо?
карта напряжения
А теперь выдерни её, и замкни вышеназванные выводы на 20-ю ногу.
А в каком режиме... То есть, по поводу ОЗУ
ну тем не менее если есчо што надо может быть , в конце концов все мы люди...
Просто похоже что DD1 не сбрасывается в '0'.
После включения на этих ногах должен быть лог. ноль, то есть не больше 0,4В по уровню ТТЛ.
Я просто лишний раз боюсь ОЗУ пальнуть или еще что то.....то есть все микросхемы ОЗУ вставить на место и включить ?.......... как я понял
---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
Иногда для меня расходы не самое важное, важно добиться цели, я когда с армии вернулся в 1993 году решил до собирать ЮТ-88, поехал в столицу Поволжья г.Саратов на базар , на меня уже тогда как клоуна смотрели когда я говорил про этот компьютер и спрашивал микросхемы..... у барыг
Мне пришли детальки и плата, начну производить монтаж, все микросхемы буду монтировать на панельки.
Сергей, выдерни все РУ10 из обоих плат и воткни 628128 на место, а так же замкни на массу те выводы, что я выше указывал, предварительно выдернув DD1.
Так и есть. Поставил на место С1 электролит на 1 мкф. Теперь есть доступ к ПЗУ монитора-F. Контрольная сумма правильно подсчитывается Монитором-0. И даже запускается, но на экране беда. Проблема с видеоОЗУ осталась. Когда заполняешь экранную область ОЗУ кодом любого символа, на телевизоре выводится типа символа подчеркивания и в конце каждой строки белый квадрат.
ps. попробовал доработку схемы предложенную alx32 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=768647&postcount=112 , не помогла.
Спорно, одни говорят что так отлаживать легче, другие что так получаем "теорию контактов" в виде наглядного пособия как не нужно делать.
Выбирать каждому самостоятельно, а ставлю на панельки лишь то, что по другому ввиду конструктивной особенности разводки или необходимости перепрошивать микросхему, не поставить. Исключение только для флеши - её всегда на панельки ставлю, т.к. не известно в какой момент её содержимое слетит в очередной раз.
http://ut88-files.perestoroniny.ru/m...107_162950.jpg
