Контроллер на VHDL/Verilog есть?
вот еще магазинчик, пока не подвели ни разу, доставка бесплатная с треком при условии 25$ что ли. упаковка отличная до меня, под новый год
приехало за 11 дней! обычно 2 недели.
чуть дороговат, но есть практически все, что заказываю я и друзья.
http://ru.utsource.net/
Ага, они у меня тоже есть и ими уже пользовался. Правда мелконогие они заразы. :)
Вопросы по существу, кто юзал эту EP2C8QC208. Сколько доступных ног пользователя, пользовались ли внутренним PLL. Просто вопрос сразу же ребром - тактовая частота. Какой кварц системы мы будем брать. Или генератор. Если исходить что максимальная частота процессора Z84C0020FEC - 20МГц, т.е. по сути разгоняем до 21МГцЮ то по идее надо генератор на 42 МГц (или кварц). А если допустим взять и использовать PLL ПЛИС для этих целей? Вобщем делимся предложениями.
Mick, EP2C8QC208
1.Speccy2010 кварц 20мгц pll для озу 86мгц и пару частот ниже.гнал в тесте озу до 120 каждую плату и 140 несколько.кварц тупо висит на альтере без генератов.Но на же еще нужно реальный проц тактовать но через альтеру же.типо програмное управление турбы.схема тут https://code.google.com/p/speccy2010...124-rev0048.7z
2.пентагон 2.666 тоже EP2C8QC208 но нужно см схему.
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
Mick,однозначно использовать pll - у нее их 2 шт. в квартусе мастер есть - указал какой кварц установлен и что на выходе нужно получить и он сам сформируетЦитата:
И зачем нас сюда перенесли, сейчас же прибегут хи хи и ха ха будет. Так уютненько разговаривали на завалинке.
Да уж, до фига гибкий...EXTI - по линии на GPIO, без портов, всего 16. Pre-scalers кратны двум и ещё эти экстра 64К на отдельной шине без доступа к периферии. CMSIS с багами, на HAL от ST смотреть без смеха невозможно (монашка на свечку 2й презерватив "для надёжности"). Уж тогда глядите в сторону 427 го, у него сопр есть.
Str9 допотопный и таких ляпов не имеет.
Судя по справочному листу, LCX 3.3в, при этом 5в-толерастна, что круче, т.к. не надо разводить еще одно питаниеЦитата:
а LCX16245 чем хуже?
ну меня их допустим есть, юзаю давно, да Михаил уже использовал.
разница ALVC 2 питания. 5v и 3.3v.
Mick
Вот тут моя разблюдовка EP2C8q208
Выход PLLout обязательно идет на тактовый SDRAM !
Не пока я не готов на Ксилинкс.
По поводу минимига, есть даже печатка в инете варианта Mini-ITX Minimig
http://www.illuwatar.se/project_page...g2/minimig.htm
файл печатки http://www.illuwatar.se/project_page...Altium2004.zip
Печатка открывается спокойно в Альтиуме Дизайне. (Я ее даже в PCAD2002 потом открывал)
Так что,для страждущих они могут изготовить сие поделие :)
Он ее вроде не смог запустить? хотя мож я ошибаюсь
MYST посмотри - к нему AGA пытаются прикрутить - забавно
https://code.google.com/p/mist-board...GettingStarted
Ну если поглядеть инет, то как бы эту плату в корпуса пихали разные. Значит все таки он ее запустил. Да и на сайте есть скриншоты экранов вроде.
Хотя я как понимаю там надо интегрировать эту плату с ARM платой, вместо PIC. Я что то прошивки PIC не нашел.
А вроде он тут https://code.google.com/p/minimig/downloads/list
Касательно моторолловского проца 68SEC000, он трехвольтовый.
А если касательно Z80 и нашей фантазии, то без преобразователей уровня не обойдешься по любому, потому как шина Nemo Bus по определеию пятивольтовая, кроме этого еще куча микрух тоже питяются от +5 вольт.
Так что не надо их боятся, они мелкие и совсем нестрашные. :)
Totem, 30 такой же что и 20, по сравнению с ЕС020 ног больше
Не совсем такой же. 020 поддерживает максимально возможное многообразие команд процессоров этой серии. В 030 их уже меньше. Хотя, если речь про аппаратную совместимость, то да, такой же.
P.S. Вообще, я бы не рекомендовал ставить железный 68K. Это тормоз, в итоге получится узкое место в вашей конструкции (его потом уже не заменишь!). Достаточно быстрый и комфортный только 060/66 (по нынешним меркам тоже тормоз), но он опять же имеет кастрированную систему команд, в итоге часть команд эмулируется программно, через систему исключений. А вот если проц реализовать в ПЛИС, да с полной системой команд (как у 030 хотя-бы), да что-бы он по скорости был как оригинальный на 200MHz (какого не было и никогда не будет)! Вот это было бы здорово! Мечта!
да проще живой 030 впаять
ибо реализовать 060 даже в циклоне нереально
то есть можно кастрировано-глючное жалкое подобие сваять
и оять же не забываем что циклон - это частоты 50-70 МГц, выше он не потянет
---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
Изначально это вообще размышления были во флейме :D
Дык эта, циклоны растут, толстеют, ускоряются; а 68К как был, есть, так и быстрее не станет вообще никогда.
Тут важно разделять задачи. Если кто то хочет железный реальный проц, то он осознает что это будет ограничение, выше которого не прыгнуть. А если кому то пофиг на натуральное и он согласен на гомопроцы, то можно пользоваться уже созданными девбордами или другими поделиями, которых полно.
Касательно этой темы и меня лично, я не гонюсь за супер пупер возможностями современных девборд. Для меня интересен именно реальный проц с его ограничениями.
вообщем я заказываю 20 на 25Мгц, в загашнике у меня лежит ep3c16 240 ногий имеется.
циклопята2 тоже есть.
Ты какой корпус будешь ставить pga или qfp 100? alvc 4 штуки осталось надо дозаказаывть
никто ниче пока не делает
Totem, да как бы и без разницы - сложность от этого не меняется - у кастом чипов все равно своя шина
а так - вот полная двадцатка - сдрам контроллер справа на xc9572
ЗЫ никто не мешает впаять туда EC020 в tqfp, или 030 - ничего от того не изменится
ЗЗЫ точно также никто не препятствует впихнуть этот кусок в минимигу - xc9572 не такая уж дорогая, MIG у xilinx'a имеется, с каких ног 68К брать сигналы на cpld тоже понятно
