Mor-Da, Он есть в шапке, в архиве с MATRIX, я пояснения еще не писал, все будет:)
Алонекодер по моей просьбе выложил все, что есть у него по сабжу и вообще все разработки от ZET-9:
Все лежит здесь:
http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
А конкретнее:
DNA OS (all versions) by ZET-9 dnaos.zip 5M
DNA OS various helps and letters by ZET-9 dnahelps.rar 76k
DNA OS (.ISO) by ZET-9 dna_nemo_iso.zip 100k
SUZI (UZIX for ZX Spectrum port) by ZET-9 suzi.rar 900k
Приятного аппетита!
факинг шит, UZIX for DNA OS!
Бубен мой любимый инструмент, или как Pentagon с DNA-OS запаролил винт:mad: - ТАНЦЫ
Djoni, так и не понял где и или в какой сборке лежит патченый - mountswp.sep , или может еще кто то разбирался , подскажет , хочу собрать нормальную сборку TRD , так как например у меня ,мною созданный акронисом образ на винт 2.5" пишется но стартовать не хочет.
И вопрос , matrix кто то запустил на реале ?
JV-Soft, я ж скидывал ссылку на архив выкачанный с сайта Zet9. Вот - кач
Надо тему наверно создать по nemo-ide с шапкой , в процессе экспериментов с 1533 серией , долго морочился искал что сбоит,серия 555 ,а оказалось поставил подбитую не до конца 555ир23 ,в общем сейчас все привел в порядок ,выходные микры 555 серии и образ DNA-OS записанный акронисом на ноутбучный винт 2,5" стартует и работает отлично. Так же единственный явно глючный винт 3,5" заработал как часы. На matrix сегодня времени не хватило , продолжу на днях.
Сегодня вечером выкину новый образ DNA-OS ,с MOD и TS музыкой , кто то может потестировать у кого GS и TS есть ?
Поможем конечно!
Оставлю тут, что бы было, сделаю ссылку в шапке.
Извечные мучения с DNA_OS.SWP
Описание очередной проблемы - не понятно от какой фазы луны зависит ,но Acronis одной и той же версии при восстановлении из образа не всегда прописывает системный второй сектор на диск, в котором записаны координаты SWP файла ,в следствии чего при записи в образ TRD получаем убитый винт.
Образ который я выкладывал в шапке имеет эти координаты ,но на одних винтах восстанавливается корректно ,на других наглухо не восстанавливает второй сектор.
Это сообщение будет шпаргалкой для всех и меня в том числе , можно лечить как образ так и пользоваться этой инфой для установки DNA с ноля.
Также отмечу что патченый mountswp ничего не вылечил в очередной раз , тут наверно может помочь очень глубокий анализ кода на который увы у меня нет времени.
И так поехали - DNA_OS.SWP существует для того что бы по magic можно было сбросить 128к памяти на диск , и главное в этом файле после первых 128к находится 512 байт которые используются как буфер для записи файлов в подмонтированный образ TRD.
Файл DNA_OS.SWP не должен быть меньше 128.5 кб , то есть 128к для работы magic в DNA + 512байт буфер.
Как понять ,что у нас есть проблема - после установки DNA или записи ее образа акронисом запускаем HDD Doctor и смотрим первый сектор HDD начиная с ноля в режиме LBA , если в первых двух строчках у нас ноли то адрес DNA_OS.SWP у нас не прописан ,и при попытки записи в TRD образ файлов ,наш винт наглухо будет грохнут .
https://b.radikal.ru/b02/1802/2b/cb3cccd29045t.jpg
Что бы исправить это необходимо проделать следующее, переименовать например с помощью WDC файл DNA_OS.SWP в DNA_OS.TRD ,загрузить DNA и наведя на DNA_OS.TRD курсор нажать enter тем самым он смонтируется как диск "A" ,далее загрузить HDD Doctor и прописать вручную адрес начиная с нулевого байта первого сектора ,копируя его с 18 байта , длинна 4 байта , потом прибавив к этому адресу #100 (это 128к) прописать в #08 байт адрес нашего буфера в 512байт.
Пример с моего HDD -
Адрес примонтированного DNA_OS.TRD находится начиная с #12 это - #F8310100 (читается #000131F8)
этот адрес мы прописываем с #00 - #F8310100
адрес буфера 512 байт прописываем с #08 - #F8320100 (это #000131F8 + #100)
после сделанного нажимаем CS+Enter что бы HDD Doctor записал наши изменения на HDD
https://d.radikal.ru/d41/1802/94/dcae13f025fet.jpg
Далее переименовываем назад DNA_OS.TRD в DNA_OS.SWP
Если все сделано правильно то при монтировании TRD образа и стирании/записи в нем файлов все должно быть ок.
Расписал это все потому ,что через год другой точно ничего не вспомню :)
Что то эта dna сегодня уморила меня.
Отформатировал винт ide 2.5" hitachi 60gb в фат32, развернул образ, подключил - не хочет грузится, или висяк или сброс бейсик
Иду в WDC , проверяю винт виден, файлы есть, копирование, чтение,запись все на отлично.
Гружу dna0459n с дискеты , шел грузится, винт определяет, установка не запускается.
Также какая то лажа начинается когда винт подключен, с дисковода через командер невозможно загрузится , выдает пустой каталог в дисководе
В глюк меню выбираю реал командер скажем загрузить плеер,он мне показывает что диск А пустой. Если отключить хдд то флоп работает нормально. Какой то конфликт оборудования.
Это не конфликт , это DNA подключила свой образ дискеты , значит на винте все развернулось , но непонятно почему не стартует DNA , даже если сектора свопа не прописались она должна стартовать. Хотя говоришь и с дискеты не ставится , кстати а с дискеты под обычным ПЗУ ставишь ?
Не-а, из под глюка. Цепляю винт без дна, он определяется но установка не стартует.
Женя у нас же прошивки трдос и глюк одинаковые? Кеш случаем для дна не нужен?
Потестил дна с дискеты, загрузил шел, развернул трд , все отлично пошло, а вот установка нивкакую не запускается
Все. Я его победил:v2_dizzy_roll:. Сделал установку с 0. Загрузка с винта ОК
Это пришлось взять другой винт. Начал копать почему 2,5 винт не хотел работать, винт с ноута ibm и там в первых 2х секторах была записана какая-то системная инфа. Но поставить систему на него что то не получается
saymon, не совсем понял, какую систему и на что не получается поставить.
Есть 2 винта, один hitachi 60gb 2,5”, второй Самсунг 40gb 3,5”. Так как образ накатывался на оба но система не стартовала, решил докурить установку с 0. На 3,5’’ винт система стала и загрузилась сходу .
А вот на 2,5’’ винт система не стает все виснет на копировании системных файлов. При накатывании системы акронисом на этот винт, система не грузилась и реал коммандер показывал какие-то крякобрязы в левой панели.
Шайтан. Победил , установилась дна и на мини винт
Но не монтирует образы. Висит на записи образа или сбрасывается в Бейсик.
Чем редактировать файл настроек?
saymon, после форматирования винта запиши сразу этот файл ,а после установки DNA сделай все как в Этом посте.
Вложение 65004
Женя , подскажи
Если я монтирую диск в dna, удаляю в нем файлы , копирую их на хард, с харда кидаю на диск, все сохраняется и инфа на диске не летит , значит первый сектор на диск записан правильно?
Люди , кто умеет в sts и может подкоректировать конфиг DNA? Всего то нужно переназначить управление на курсорные кнопки приоритет или WASD.
глянул мельком 0459m4 опрос кнопок для передвижения курсора addr=32683; на WASD переделать вполне реально.
курсор отпадает - сработает перехват функций на цифрах
и (как я понял) там есть поддержка мышки
Мышь поддерживается, уже не помню монтируется ли образ по клику. Нужно попробовать прикрутить к пентагону ещё один слот и поставить мультикарту.
Подскажите пожалуйста, как сделать правильно unmount с A:
Если образ подключен, то он прячет настоящий диск, и уже к нему не достучаться пока подключен диск с DNA.
Пока решил проблему запретив маунт на A:
Для этого в любом бинарном редакторе в shell.sep в шестом и седьмом байте прописываем
[Q]ставим цифру дисковода от 0 до 3 (0 -Диск А, 1- Диск B, 2 - диск C, 3 - диск D)[/Q]
Подробнее тут https://zx-pk.ru/threads/10659-tr-do...l=1#post211788
Образ для Macrium Reflect установленной 459n с исправленным сектором и монтированием образов на B: и С:. Пробовал клонировать на другой диск -- всё копируется норм.
https://www.dropbox.com/s/gb9ha79dfobw4o1/dna.mrimg.zip?dl=0
На всякий случай перевыкладываю прошивку MZROM205.zip (Глюк 6.3R + MZROM205 + RC196HDD + 2006M_Z9, но как я понимаю Глюк и 128К четверти там можно выбирать произвольные)
https://www.dropbox.com/s/6eedzzrpsghp0yq/MZROM205.zip?dl=0
Не могу понят куда и где править, поставил DNA_OS при записи на образ диска убивает винт. Пробовал открыть HDDoctor12 дальше ступорился
https://i.ibb.co/kQmwrd6/SWP.jpg
Там в сообщение от JV-Soft как раз и описан рецепт как прописать координаты файла DNA_OS.SWP.
По теме:
https://zx-pk.ru/threads/1519-dna-os...l=1#post328649
https://zx-pk.ru/threads/1519-dna-os...l=1#post414524
https://zx-pk.ru/threads/1519-dna-os...l=1#post328371
