tank-uк, а это мысль, это снизит уровни видео. Возможно и сонька заработает
Установил ВВ55. Перестали читаться диски. Комп их вообще не видит. А в расширенном меню (где можно выбрать загрузку ср/м) вообще виснет на слове подождите. Выпаял ВВ55 обратно, снова все заработало. Видимо дохлая была. Теперь панельку туда поставлю, ну их нафиг, такие эксперименты на 20 летней плате. Она от фена темнеет
не скажи, все зависит от текстолита, я плату "Специалист УЦА" почти всю разобрал феном и запаял микрухи наглухо и ни одного потемнения вот промежуточное фото https://yadi.sk/i/oiiZDdEPj8zck
Lexx!, чтобы не дергалось нужно обеспечить амплитуды всех четырех сигналов R G B S не более 0,7В. Амплитуды!!! Смотреть надо осциллом.
Можно также рассчитать, если известно исходное напряжение без нагрузки. В телике 75 Ом, соответственно если на входе 5В, то нужно организовать делитель.
Поставь по 1,2 кОм перед скартом по всем 4-рем сигналам.
УДАЧИ!!!
P.S. Спектар очень хорош, тебе повезло. Дисковод 3,5 никак не нужен, дисков 5,25 полно, как новых так и старых, они историчны, они долговечны. Дисками 3,5 мало кто пользуется, раньше в них был смысл чтобы гонять образы с ПЦ, сейчас найти ПЦ с 3.5 трудно. Проще купить эмулятор дисковода с SD карточкой - более эффективный и правильный способ.
Эмулятор денег стоит, а 2 флопика я нашел. 5 дюймовые диски вообще не найдешь, трешки еще хоть как то есть. Да и флопик 5 дюймовый у меня на ладан дышит. Перекину с него все на 3 дюйма
Lexx!, не делай это. Сходи на авито и купи там 5,25. найди друзей в туле у кого эмуль есть. Хочешь приезжай ко мне с дисками мы запишем тебе образы на них.
5,25 надежнее 3,5 - это проверено на опыте, любой тебе подтвердит.
Флоппики продают на авито самые разные, я покупал за 200р Nec.
Да искал я. В Туле вообще голяк. Но все равно ищу. Хочу TEAC
https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...ovod_446936322
вот бери, не пожалеешь, настоящий ламповый дисковод
Вот еще, на всю жизнь хватит
https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...3.01_618241747
John North, у меня бескорыстный интерес.
дисковод по-первой ссылке может быть и на 360Kb,
Изот запиленный в каком-нибудь НИИ тоже очень сомнительное проиобретение.
Изот точно брать не надо, гадость та ещё. Не многие знают, но teac брать не обязательно )) Какая нибудь митсуми или панасоник - ничем не хуже ;) А уж тем более эпсон )
В роботронах в основном стояли тики гдровской сборки, очень качественные и очень тихие
Это все в Москве, ехать ради одного дисковода не серьезно. Буду искать варианты. Сейчас у меня основная задача решит проблему с оперативкой.
solegstar, для твоего синхрогенератора что лучше использовать, РФ2 или РФ5?
Lexx!, А какая разница РФ2 или РФ5? тогда лучше 27с16 ))))
у меня вообще стоит 2764.
и микриком меняются прошивки Профи/Пентагон.
абсолютно всё равно. это ж фактически одна и та же микросхема, только одна в керамике на военку, а другая в пластмассе на ширпотреб. и да, как написал John North можно использовать 2764, чтоб переключать времянки профи/пентагон, склеив файлы прошивок вместе до нужного объема пзу.
а как же твое сообщение http://zx-pk.ru/showthread.php?t=117...l=1#post558186
Все таки РФ2... :)
Давно это было) где-то писалось, что рф5 быстрее, но в нашем случае все равно. Более того, проверялось и на более скоростных, там были небольшие глюки с первым столбцом папера. Ставь 2764 помедленнее и можно прошивать два синхрогенератора.
У меня теперь РФок вагон, и вторых, и пятых. Да и зачем много генераторов?
Дали мне ру5 для цвета в спм. Но что то у меня рука не поднимается на разборку. Оставлю линейку ру7. Заменю 1 микросхему из другой линейки и поставлю SIMM. Вот что еще мне досталось.
Плату, говорят, у нас в Туле разводили
Это фото такое или плата на гетинаксе ????
Фото совпадает с оригиналом
Ура, у меня флоп на 3 дюйма заработал.
Сегодня спаял цвет в CP/M по схеме
Комп стал неадекватным.
1. С нажатой On/Off грузится только в Турбо режиме. При выключении турбо все виснет.
2. В режиме профи (когда менюшка загрузки CP/M и тестов) грузится только в турбо, но если отжать турбо, то работает. Но если нажать сброс на клаве при отжатом турбо, будет пищать бипером пип-пип каждую секунду.
3. Все перепроверил. До этого все работало. На фото подробности.
В режиме тестов все равно пишет включите цвет.
Помнится, когда я 20 лет назад собирал, то цвет сделал, и там как то проще все было, линейку сверху напаял и что то еще, но по мелочи.
Сейчас у меня стоит SIMM на 1 Mb. Все тестируется без ошибок. Для цвета РУ7. До этого была земенена неисправная и то же тестировалась. 1 нога у РУ7 сидит на земле
Может как то проще можно цвет сделать?
Не уверен, что это тот же случай, но однажды столкнулся с таким же проявлением "неисправности" на Профи пятой версии плат. Оказалось просто нужно поменять ПЗУ. Оно не было неисправно, видимо просто не подходило по таймингам. В другом компьютере это же ПЗУ работало нормально.
попробуй сравнить с оригинальной - https://www.dropbox.com/s/4mmgcsxi85...pm_p2.jpg?dl=0 . может ошибка есть.
А почему нельзя использовать часть SIMM. Или взять SIMM на побольше. На 2 метра например. Вечером схему сравню.
В общем что и следовало ожидать, схемы различаются. Причем старая схема даже сложнее. Еще одна ир23 и мелкая логика. Но вчера уже некогда было паять. Сегодня буду пробовать
Lexx!, с листа по установке SIMM30 я собирал только память, а цвет собирал по кондоровскому альбому
еще когда то ковокс на ПА1 лепил, только куда он делся не знаю
CP/M на Профи специфический с кучей защит и слабой софтовой поддержкой
В общем проблема не из-за цвета. Все, что относится к цвету снял. То же самое. Самое интересное, что помехи в виде черточек появляются при нажатии кнопок, когда звук щелкает? Что могло произойти, что бы вернуться в исходное состояние, нужно SIMM снять, но это очень неудобно. Ну не из-за SIMM же такая петрушка
Защита была только на старых системных дисках.
Защищен был только сам CopyK и то, только до версии 4.20 (или даже 4.1). Версия 4.30 уже свободно копировалась.
Учитывая размер программ и размер дисков под СР/М это вовсе не удивительно. Там было практически все, что нужно. Это если мы говорим конкретно о софте. А если считать СЗ/М диски, которые были под Профи, то их было под полсотни, одних только дисков с музыкой под ADJ и ковокс было под три десятка.
Кстати диски и софт работающий именно под ОС, а не привязанный к аппаратным особенностям компьютера, я безпроблемно брал с Ориона. Диски без проблем читались.
Даже софт для работы в FIDO был :) и Турбо-паскаль, даже вроде с графичесой библиотекой. Ну и остальные языки программирования.
Пытаюсь решить проблему с синхрой
http://s017.radikal.ru/i415/1511/19/9db967359d19t.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1511/e4/8a5361beb3abt.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1511/8f/824aadd4bd35t.jpg
Самсунг кажет нормально, соня нет. Может есть какие мысли?
Осцилограммы сняты с выхода Sync. Длительность развертки (если не видно) 5 мс/дел и 10мкс/дел соответственно.
Отправлено через Tapatalk
Lexx!,
размах сигнала великоват
попробуй после эмитеров Q9 Q10 поставить резистор 68-75ом, размах на входе телека должен упасть
Размах уменьшал. Оставлял 1 цвет и синхру. Подключил через переменники на 1кОм. Только яркость меняется. Пробовал кондер ставить, то же не помогло
