Sonic_Blast, а если поставить обычный мио с компортом -нормальная скорость соединения?
Соник, порт есть, но физически его применить не к чему
Порт, размещенный на плате XT-IDE несколько специфический. Со специальным предназначением удаленной загрузки системы. Я думаю что там существуют схемотехнические ограничения скорости. Ну типа кварц не тот для 115200 и т.д. не мучайте устройство. Это не стандартный ком-порт.
а через Нуль-модем грузить ?
интересно будет ли работать чип 8250 в место 16550?)) врядли конечно но попробовать стоит...
там наоборот если стоит чип 8250 то можно заменить на 16450 или 16550 а вот наоборот? жалко просто 16550 у меня один а 8250 есть пару штук все равно не работает на полной скорости 115200 а 8250 держит 38400Бпс ...
А других COM-портов на компе совсем нет?
конечно есть) но этот жн порт и прерывание занимает... в общем это мелочи... зря его вообще сделали...
А ты микруху вынь:)
Адаптер отличный ))) у меня есть мамка 286-16Мгц на чипах OPTI дык она не грузится с винта хотя в тестах (тех что в биосе зашитых) веник видно он его тестирует итд ... но ни с дискеты ни с веника не грузится а с адаптером XT IDE все загрузилось чекит говорит что с мамкой проблем нету все работает игры проги ... странности )))
да наверное так и сделаю вобще всю логику вытяну отвечающую за КОМ Порт ... все равно грузится через ком порт я не буду...
у меня есть такая вот штукенция http://s018.radikal.ru/i524/1606/e0/6f502d29f883.jpg лучше тут заменить чип с 16450 на 16550 и будет ком порт на 115200бпс.
импортные микросхемы 74LS573 шустрее работают чем КР1533ИР33 на 573-х 610кб. в секунду а на ИР33 510кб. ну за то почти советский контроллер получился я почти всю мелкую логику заменил советскими аналогами Работает)))
как по мне то лучше б в место ком порта был адаптер дисковода на 1810ВГ72...
Фото собраных лично мною почти полностью из подручных деталей но все работает и это ФАКТ - Так что не спешите выбрасывать платы с микросхемами ...
один адаптер
http://s018.radikal.ru/i522/1607/69/e885db0ae66b.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1607/7c/da7e33117d56.jpg
второй адапетер
http://s017.radikal.ru/i437/1607/12/0f33ba43db32.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1607/bb/31d399ebcee5.jpg
подтер канифоль с другой стороны платы ... конечно я не спец и видно что паялась в пучную плата но я очень рад что все заработало почти без танцем с бубнами)))
а ещё важно что в место Флеш ПЗУ на 28С256 поставил УФ-стираемую ПЗУ 27С128 именно на 16кб и заработало !!! Прошивки выходят не так часто так что ... но самое интересно то что я думал что не будет работать с 16кб ПЗУ но перемычки стоят как для 28С256 ...
А че по две одинаковых фотки-то? Это фотки обратной стороны планировалось показать?
не это разного разрешения и одна болие приближенного плана а другая наоборот...
и ещё один контроллер собран на 555-й и 1533 серии в основном а воторой на импорте...кстати по скорости наша логика проигрывает примерно на 100кб в том что на импорте скорость чтения с винта 610-640кб а на другом 510кб (ещё от веника многое зависит к примеру WD 40MB работает на скорости 256кб и SEAGATE 408MB до 640кб) ...
Который на матплате, что-то вроде 82сX37
Пожалуй, спор с медведем прекращу.
Нашел еще одну нераспаянную платку, спаял
http://wiki.sensi.org/images/xtidev2s.jpg
"Ухо" - самодельное.
Кстати, на дружественном форуме родственные темы:
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=14259
O CF Lite
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=20219
Подключил наконец XT-CF Lite 4.1
Но скорость работы с флешкой оказалась раз в 15 ниже, чем если подключать её переходником в IDE-разъём материнской платы
у меня аналогичная ситуация с Tandy 1000
пока текущая теория
Pre-configured BIOS based on R566 (FFh padded with BIOS at CC00h) Binary File for Lo-tech ISA CompactFlash Adapter
This is a 24KB ROM image, with the first 16KB padded with bytes of FFh.
This image enables the use of the adapter in machines that are hard-wired to have 8- or 16KB at C800h provided by a ROM on the system board, and as such cannot have this ROM address provided by a device in an expansion slot.
Machines needing this version include the Tandy 1000 RL/HD
У кого какая скорость XT-CF-Lite V4 ?
у меня 150 кб/c на Поиск-1, как-то маловато или это из-за Поиска,
прошивка 2.0.0с3+ (процессор в Поиске штатный 8088)
Можно ли на плате XT-CF прерывание? В конфигураторе BIOSa не нашел таких опций.
Фича, которую давно обещают, но скорее всего никогда не реализуют.
Сейчас прерывание никак использовать нельзя.
После старта и проверки памяти должно появиться такое сообщение:
Вложение 76968
Нажимать ничего не надо.. Но прошивку, которая воткнута в XT-CF надо конфигурировать предварительно на другом компе.
Там задается в каком адресе IO и в каком окне памяти будет виден контроллер.
Само собой, это окно не должно перекрываться ни с чем другим.
И тогда всё получится. Защиту записи не забудьте.. без неё ,По моему чекит, затирает ROM при проверке.
Задается только адрес CF или IDE (т.е. адрес портов i/o). Сама прошивка от адреса не зависит, может находиться в любом месте.
Вот контрольная сумма и правда должна считаться перед прошивкой. Исходные файлы прошивок её не содержат.
Для этого нужно либо шить программой xtidecfg.com, либо открыть в ней прошивку и просто сохранить. Контрольная сумма добавится автоматически.
Да
Да, пробовал, без разницы (
А для другого компа тоже на другом компе? =)) у меня пока нет другого компа, жду вот переходник АТ-АТХ
а джамперы тогда зачем?
да, спасибо, про это я читал
А готовой прошивки не бывает? я тут нашёл вроде готовую, но она не 8К, а 12, после 8К одни нули, только последний байт не 00
Я тоже мучался долго пока на дискетку не записал дос + конфигуратор. Собрал на машине файл , потом программатором залил
Бывает, но не у автора прошивок.
Нужно искать кем-нибудь сконфигурированную.
Можете попробовать вот эту: Вложение 76971
Там 32К, но фактический размер кода меньше 16К. В конце просто "FF".
Если у Вас флешка меньше 32К, можете лить первые 16К.
я немного протупил - у Xi8080 есть версия биос уже с XTIDE.
стало быть теперь ROM стартует с F0000, но на io-300h ни slave ни master не находит. Появляется такой диалог XTIDE BIOS v1.1.15 и выбор 00h fdd или ROM Boot, если выбрать ROM то появляется сообщение No ROM BASIC
ха, я пожалуй дважды протупил
выставил адрес F2000 - биос сразу нашёлся и написал что порт он ищет 360h, хотя поидее для XT это должен быть 300h (хотя возможно я ошибаюсь и 300 это для какой-то конкретной модели)
Теперь всё ок - нашёлся контроллер и флешка тоже! :v2_dizzy_punk:
в принципе я могу взять биос Xi8080 и скрестить его с XTIDE - малиновский ром находится на F0000 и порт использует 300 - получится что там будет сразу F2000/360h
не прокатило - ну да и бог с ним - оставил всё как есть.
Сделал бутовую флешку, она находится, но грузиться не хочет. Пишет Booting C >> C и вешается намертво.
Если у кого-то найдётся образ для CF - буду признателен :v2_dizzy_vodka3:
Какой-то кусок прикола:
Версия прошивки от 2015-03-08 ищет 360 порт
Версия прошивки от 2016-03-27 ищет 300 порт
Скачал какую-то распоследнюю версию от 2021 года - та же тишина что и раньше ))
Какая версия 8К последняя нормальная?
Потому что порт i/o указывается вручную, в конфигураторе.
Причем, он отличается для CF и IDE.
У CF он 300h, у IDE не помню, может и 360h.
Кроме того, прошивки разные для CF и IDE. Это тоже задается в конфигураторе.
Выше дал прошивку для CF, порт 300h.
С ней пробовали?
Прошивка отсюда https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=14&t=37279
Вот Вам 8K. Не последняя, но проверенная Вложение 76972
