Сообщение от
surinm
Вернемся к переполюсовке))
По всем симптомам умер таймер ВИ53. Работает только бейсик и то с глюками:
- запускается самостоятельно редко - раз в 10 перезагрузок (по Ф4+ресет - загружается);
- спустя 2 сек. после загрузки сразу сообщает ОШИБКА СИНТАКСИСА;
- программка на бейсике, которая должна выдавать программируемые тоны через ВИ53, ничего не выдает - в лучшем случае только Щелк;
- команда beep - выдает Щелк;
- pset(RND(1)*512,RND(1)*256),7 в бесконечном цикле выдает всего штук 20 точек в одних и тех же местах в виде креста - рандом не работает, а он как раз завязан на таймер;
- PCLS выдает ОШИБКА СИНТАКСИСА, после пяти вызовов перестает, начинает нормально работать;
При загрузке с ExtROM - виснет на промте CP/M. Загрузка Микродоса не доходит даже до промта - зависание. С ФДД не грузится, но диск раскручивает. С внешнего ПЗУ не грузится. Выпаял ВИ53, вставил с донора на панельку (донор был сожжен 20В вместо 5 не мною)- видимо тоже мертвая, потому что ничего не поменялось. Вообще без ВИ53 - все тоже самое. В общем сегодня прикуплю ВИ53, надеюсь с ней заработает. Очень не хочется разбираться с осцилографом)))
