Что на 7 и 8 выводах ВГ75? Должны быть строчная и кадровая частоты (15625 и 50 Герц). Если есть, то доходит ли синхросмесь до базы транзистора.
И D16 заменить на ИР1.
Программатор есть TL866CS, подойдет?
По выходам завтра отпишусь, плата на работе осталась.
Поставил другую ВГ75, картинка немного изменилась, теперь есть 50Гц кадровой и 23кГц строчной, бегут строки.
По D17 есть вопрос, ноги считаем по панельке? Она же 28 контактов?
Тогда получается 20-й - 4,3В, 18-й - 1,5В, на шине данных 1,5-1,7В, кроме 13 и 16 ноги, там 0,2 В
Я подразумеваю вывод 18 - CS, 20 - OE. Т.е. считая по 24 ногам микросхемы. И посмотреть осциллографом, есть ли там что-то. И есть ли сигналы на шине данных, т.е. на выводах 9-17.
Если считать по микросхеме, то на 9-10 есть, на 11 нет, 12 земля - соответственно нет, 13 есть, 14 нет, 15-17 есть, 18 нет, 20 есть.
Надо бы записать тест в ПЗУ и попробовать с ним.
С тестом изображения и не будет.
Для начала проверить работает ли тест, исправна ли память.
Для этого включить какую-нибудь пищалку на выход звука ( С26).
Если нет клавиатуры, кратко замкнуть вывод 10 ВВ55 (D20) на общий провод. Далее см. описание работы теста.
Вернулся из отпуска, опять достал плату, вставил тест, тишина, смутила картинка на экране, в общем если достать оба ПЗУ и память картинка остается одной и той же (как на предыдущей странице), то бишь на экран вообще какая-то фигня гонится. Перемычки в части платы под названием "VGA" стоят в положении 1-2, это правильно, если я пытаюсь снять изображение с С14?
Здравсвуйте.
Подскажите пожалуйста:
1) Питание подавать только +5?
2) Как распаивать VGA разъем?
Есть хорошая поисковая система гугл...
https://www.google.ru/search?q=vga+p...&bih=960&dpr=1
Ну а если не умеете пользоваться гуглом, тогда вот http://savepic.ru/13080856.jpg, это кстати в теме о продаже есть.
Вопрос для тех кто собрал данную конструкцию - конфликт VGA и FDD наблюдается? Спрашиваю потому, что на своей плате добавил выход VGA переключаемый одной перемычкой с СКАРТом. Все работает нормально, но VGA и FDD(видимо из за повышенного такта ВГ75) вместе не работают.
Стал собирать эту плату. Что за Smd микросхемы расположены под контроллером НГМД ? Вроде одна, D2.20, продублирована. И где взять прошивки для контроллера ?
