Резисторы подтяжки вроде есть на шине данных (судя по фото).
И с радикал-фото, лучше перезолить фото в другое место. А то радикал-фото уже краев не знает. Браузер повис.
Не-не-не. Тут требуется меткий глаз спектрумиста Л1:)
Резисторы подтяжки ставил 10К. а какой хостинг фото тут приветствуется?
Офф топ. Приветствуется? Не знаю, я гугл-фото пользуюсь (хотя и бывают сбои на каждой 20 фотографии). Поменьше рекламы и вирусняка онлайн - видимо выбор.
Восстанавливал год назад , лежалый в гараже несколько лет. Синхрана и привязка к черному
http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
Синхра и привязка к черному конечно любимая тема тут, но хоть мне повылазит. Проблемка в другом. Мне больше нечего добавить.
Дело в том что до перепайки кондеров снега не было, а там накосячить я мог. Привязку к черному я делал по схеме, приведенной вами в ссылке.
единственный телек который "хавал" все SANYO трубчатый.
тут мгтф пучек. Память работает без проблем , софт грузится . Питание, земля, кондеры . Отмытая плата. :)
http://pixs.ru/
После перепайки что угодно могло произойти. Ведь – это целый комп. Его по модульно не по тестишь. И что было раньше лучше забыть, бо было …
А вот если доработка касалась не только узлов привязки к черному, их лучше убрать.
там доработки мелкие были, как исправление окружности, исправление сигнала INT, привязка к черному(я так и не понял как она работает), ну и пара кондеров по 200пф на счетчики кадровой и строчной синхры
На такой глобальной перепайке соплю или тонкий проводок от мгтф повесить, раз плюнуть. Я вот продираю все шилом. Хлопотно все это, но не кто в спину не гонит, на мгтф вон ракеты летают:)
Да есть проблемы с синхрой (там может быть куче проблем, которые компа не касаются), а с атрибутами еще больше проблем:)
Завтра всю схему буду прозванивать перепрозванивать, ну а че делать.
PS. 100 раз уже пожалел что не умею до сих пор платы травить, сэкономил бы десятки часов
Ой, травить еще сложней, а потом сверлить 1к отверстий. И половина мимо:) МГТФ рулит если правильно акценты раставить:) Совет, конечно не для ручки от бочка.
А вообще китайсы все придумали – изготовление плат за 4 дня. И стока сил сэкономить, толь вот снова проблемы. А платы мы паять не умеем. Проклятые китайцы, или еще кто. Или разводящий такую загогулину развел, что лучше бы сразу МГТФ.[свернуть]
если сделать еще чуть шаг вперед, то платы уже готовые есть, а сверлить без станка уныло, еще большее уныние делать переходные, а еще больше если 2 слоях :))
есть и ленинграды готовые, но это нетру. ТРУ это когда с нуля сделал
ТРУ. Особенно когда слушаешь любимое радио на заднем плане. Тут дымок канифоли. И не спеша продумываешь путь для следующего проводочка. И … и потихоньку получается таки ведь.
Не романтик, точно:)
А МГТФ зачищать нид не китайской кусачкой, а уверенность в руке нужна, чик и готово.
Нашел причину, при перепайке сопля на контакт питания отвалилась, как я этого сразу не заметил непонятно. Попозже еще его потестирую
Докладываю... Игры работают нормально, не виснут, изображение не дергается при подключении к ЭЛТ телику, в принципе пользоваться уже можно. При подключении к LCD так же раньше кадры бегут, вот этот бы косяк исправить и было бы вообще норм. На схему видеовывода, нарисованного ранее пользователем JV-Soft еще не перешел, не знаю есть ли смысл, исправит ли это дерганье кадров?
Временно прекращаю возню со спеком, надо пока отдохнуть от паяльника. Клава работает, синклер джойстики работают, некоторые игры даже с ускоренной загрузкой работают. Пока буду в ч\б режиме юзать на старом телике. Всем спасибо за советы. Попозже все таки начну его дорабатывать для совместимости с LCD теликами.
З.Ы. А вот как я клаву собирал)))
https://pp.userapi.com/c837321/v8373...iVdRIbly0E.jpg
кусочки гетинакса с напаяными контактами приклеивал к кнопкам и соединял по схеме. А потом и порты для синклер джойстиков в клаву внедрил, ибо места нам немало.
Iegova у Вас крутая клава :) Интересно как в настоящее время все выглядит.
Я на тактовых кнопках 12х12 решил сделать. А корпус на принтере напечатаю из пластика.
Вложение 63017Вложение 63016
я кстати такие же кнопки заказывал с али, они разноцветные. Но потом решил что лучше из старой нерабочей клавы собрать, громоздко но удобно.
З.Ы. можно было в вашем случае обойтись и без кусочков мгтф, у меня недавно появилась готовая клава из начала 90х, там на одностороннем текстолите все вытравлено.
Интересно, я б такую платку с удовольствием для своего будущего спека сделал :)
Ну вроде нарисовал, ни одной перемычки.. все на одной стороне.
Вложение 63052
Искал ОЗУ РУ5 и не нашел ничего кроме более близкого аналога MN41256A-08 .. я так понял это ОЗУ на 16кб в одном корпусе ? Если я поставлю 8 шт. таких микросхем в 48кб версию Ленинграда(в места на плате под РУ5), будет ли корректно все работать? Или как то можно использовать всего три микросхемы?
Это аналог РУ7 от Панасоника (?). 1 х 256к. Можно попробовать поставить вместо РУ5, но нужно тоже 8 шт и обязательно у всех 8-ми соединить 1-ые выводы между собой и подать на них GND или +5В. Микросхемы будут использоваться на 1/4.
Все равно там походу есть перемычки между контактами. Походу опоздал , вы и сами справились.
http://s019.radikal.ru/i606/1711/8b/68dae98555fet.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1711/44/cdc70f1e8afft.jpg
Для тех кому интересно что у меня получилось
http://s018.radikal.ru/i525/1711/ae/f93549e7c5f1t.jpg
Как видите окружность не идеальная, хотя делал RC цепочку для исправления, может надо поменьше резистор взять, впаивал на 230ом.
http://i053.radikal.ru/1711/80/33b36ec83755t.jpg
В многих играх почему то не очень правильно отображаются буквы. Может кто знает в чем косяк?
http://s019.radikal.ru/i624/1711/0c/1e2f60a5d23et.jpg
З.Ы. у меня кстати есть эти MN41256A-08, но еще их толком не тестил, когда вставлял их очень уж питание подсаживалось, но это в самом начале сборки ленинграда.
У меня бы наверно столько нервов не хватило чтобы такое кол-во мгтф-а в одну макетку загнать :) Так еще и работает все.. за такую работу только уважение :)
Я заказал плату, в начале декабря должна быть уже готова и тогда я продолжу.
Вдруг кому пригодится плата клавиатуры под тактовые кнопки 12х12мм.
Проект в pcad2006 Вложение 63072
Сегодня так-же допечатал из пластика корпус для спека и колпачки для кнопок. Печатал без поддержек, получилось вроде приемлимо.
Вложение 63067Вложение 63068Вложение 63069Вложение 63070Вложение 63071
Totem, :) ДА, решил вспомнить детство :)
Около 30 часов на все. Принтер типа Delta(гексапод) собственного изготовления :)
а у тебя сам спектрум будет в этом корпусе или отдельно?Что то там предельно мало места по высоте получается. Я то саму плату в корпус из под ТВ приставки вставить собираюсь.
Iegova, Да плата ленинграда будет под платой клавы через латуные стойки все в одном корпусе.
Я корпус рисовал исходя из размеров платы спека.
