мне эти панели нужны для плат заменяющих 1533ир13 на плате Павла - там как раз верхний диаметр 1мм а посадка на плату нужна 0.8мм
http://neokt.ru/ru/katalog/tsangovye...niteli/pslm-40 Неоконнект.
Покупал соединители скорее всего в этой лавочке на третьем этаже рынка.
Собрал, включил с тестовым ПЗУ. Плохая синхра - на ЭЛТ ТВ еще что-то видно, кадры ползут вверх, современный LCD ТВ изредка что-то показывает.
Плата не работает. На экране стабильный мусор, периодически слева направа картинка меняется.
При вынутом проце и 19 выводе на землю картинка стабильна.
С корейскими микросхемами RAM картинка была нестабильна - вынул заведомо рабочие РУ5 из Корвета. Вся мелкая логика проверена тестером микросхем.
Кмк, полезность тестового ПЗУ весьма сомнительна.
Кто-нибудь смог запустить плату?
Начинаю искать косяки на плате:
1. Аноды D5-D7 подключены на + питания.
2. Непонятки в схеме по поводу сигналов A11' и A12' здесь http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Spetsialist.pdf, здесь http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...istExpress.pdf и здесь http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post948971
Ориентируйтесь на микросхемы ЛП10 (DD19) и ИД4 (DD36) снизу от ЦПУ.
3. На схеме http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post948971 отсутствует сигнал, идущий к выводу 13 ИР12 (DD31).
4. Отсутствует соединение между выводами 12 и 13 DD14.
ЛП10 - это буфер старших битов шины адреса. Соответственно A11' и A12' выходы ЛП10 идущие на схеме на дешифратор устройств ИД4. В самой первой схеме Специалиста на К580ВА86 предложили в журнале буферизировать всю шину адреса.
Да автор платы все аноды диодов подключил прямо на 20 вывод процессора к плюсу питания такой жирной дорожкой. А R9 прямо в воздухе висит со своей выборкой - пином 20 РФ4/6. Очередная ошибка. Аноды диодов к плюсу питания должны быть подключены через резистор. Вместе они образуют логический элемент 4И и заменяют РЕ3 в схеме Экспресса. Логика очевидна: при появлении нуля на катоде любого диода активируется выборка РФ4/6. Вот в атаче рисунок исправления ошибки, фото с обоих сторон платы. Отключаем ещё вывод конденсатора. На фото: красные крестики - разрываемые связи, красная линия - вводимый проводник.
А зачем Вы так далеко зашли? Без РФ4/6 компьютер с первыми двумя РФ2/4 работоспособен. Для запуска вообще достаточно в первую ПЗУ записать тест.
Я писал ранее, что выход на видеовыход для современных телевизоров спаян не по верной схеме. Данный вопрос поднимали форумчане при подключении РК-86. Поэтому я и решил сначала их схемы спаять - я уже столкнулся с симптомами на экране, описанными Вами при запуске другого Специалиста и это меня отпугнуло.
Проследите по всем трем схемам сигналы A11' и A12' от ЛП10 до ИД4.Цитата:
Если перерезать дорожку, то нужно еще не впаивать конденсатор рядом с 4-мя диодами.
На схеме от авторов Экспресса нарисовано всё правильно, на деле разводили как удобнее. Например, входы/выходы ИР12 и РУ5 шли не по порядку, т.е. первой РУ5 соответствовал не 0-й бит шины данных памяти. То же наверное коснулось и ЛП10. Главное что бы вход выбранного буфера 1/6 ЛП10 соответствовал бы по логике буферизированному выходу, т.е. А11 -> A11' и т.д. Чуть попозже просмотрю все цепи ЛП10 и отпишусь.
можно нарисовать? я то я туплю. А у меня тоже такое лежит на сборку.
Да там ничего делать не надо. Просто по другому были использованы выводы ЛП10. Сигналы там схеме соответствуют.
Комментарии нужны?
http://thumb.ibb.co/eXdCFx/1.pngКод:A11 40 14 13 13
A12 37 2 3 3
http://thumb.ibb.co/kAXWax/2.pngКод:A11 40 14 13 3
A12 37 2 3 13
http://thumb.ibb.co/kQuf2c/3.pngКод:A11 40 4 16 3
A12 37 5 15 13
Спасибо marinovsoft, за чёткое объяснение. Ещё нашёл ошибки на плате? Плата работает?
Не нашел, но сильно не искал. Не работает.
На первом примере неверная нумерация выводов микросхемы ИД4. На ней должно быть А0 - 13, А1 - 3, а там наоборот.
http://radio-hobby.org/uploads/datas...ls/74ls155.pdf
Предлагаю еще взять цэшку и проверить по плате.
так и придется делать, только схему бы еще найти именно ту, что автор разводил (facepalm)
Так вроде Корнелиус тут схему приводил. Она есть и на сайте.
Кмк, эта плата не связана со схемой, иначе она бы не прошла ERC https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_verification#ERC[свернуть]
клёво конечно, но искать винегрет по кускам это тот еще капец. Павел ведь имел что-то в голове при проектировании, почему бы, цуко, не вывести в доступ разводку схемы? Зачем этот квест?
Вроде у этой платы разработчик Корнелиус. А Павел здесь только производством занимался. http://zx-pk.ru/threads/27578-spetsi...l=1#post936217
Павел налепил кучу периферии (да, возможно известной) к основной плате и не дал ни ссылок ни общей схемы.
Это какой? Перейди по ссылке. Там макет платы до заказа и такой же. И ее выкладывал именно Корнелиус. :)
Может и есть на плате какие то ошибки по сравнении с гербером, но они могут быть уже при производстве у китайцев.
Ссылка на схему есть в начале данной темы. Если что, я на своём сайте страницу клону посвятил. На плату расширения только можно на картинке посмотреть, Павел куда запропастился...
Вчера в барахолке по платам расширения Павел ответил, что все хорошо...
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...=9040&start=50
По этой плате и по плате расширения Павел лишь изготавливал платы по готовым герберам.
Разводка и ошибки к нему не относятся.
И у китайцев бывают ошибки ( перетрав, недотрав и тд). И давайте в этой ветке говорить только про экпресс и все что с ним связано, и не мешать сюда остальные платы от Павла.
мои китайцы не лажают, может потому, что дороже? Я не против, я даже всеми 4-я ногами за.
Ошибка в схеме, перепутаны сигналы, идущие на 13 и 3 DD40
http://thumb.ibb.co/eHN53H/4.png
ТВ засинхронизировался, заснял экран
https://yadi.sk/i/-OuNeG1j3SqJhn
Похоже изначальная схема была эта http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...istExpress.pdf. На ней те же ошибки.
На печатной плате всё верно, на схеме перепутаны указанные выводы. На схеме Специалиста Экспресс всё верно - ссылки 1 и 2. См. схему Специалиста М для сравнения.
По ИР12 не подскажете какая стоит? Как в оригинале 589 и какая другая?
Просто 589 наити врят ли смогу, а это тогда только платку расширения ждать чтобы ее не искать.
Платы расширения Павлу приехали. Кто заказывал - пишите Павлу в личку.
Сборка заглохла?
Я вообще ещё не начинал, но когда-нибудь будет
Поигрался сегодня в запуск. Нет -5 вольт, вместо них -0,5. Раньше было правильное напряжение. Делал только одну доработку. Процессор из-за того что нет -5 не втыкал в панельку. На видео ничего нет, может из-за того что процессора нет, хотя должна быть развёртка. Ну что вот делать с современными телевизорами, чуть что ни так в сигнале, всё - на экран синий фон.
Непонятная ситуация с сигналами тактирования F1 и F2 как должно быть на самом деле:
как у специалиста
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Spetsialist.pdf (на этой схеме так же http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...astExpress.pdf)
или как у специалиста-экспресс
Проследил по оригинальной печатке (http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...ialistExp3.png), оказалось, что все-таки перепутаны сигналы, идущие к 15 и 22 выводам CPU.
Поменял - уже лучше.
https://yadi.sk/i/9-0uPzgA3TXoEZ
ТВ поймал синхру, выполняется какой-то тест.
https://yadi.sk/i/lB-BbKXv3TXwSF
Что проверить?
