С любой машиной того времени, которая успевает за один кадр полностью перебросить весь объем видеопамяти (именно перебросить, а не сменить указатель таблицы видео-адресов).
Всё же интересно было бы сравнить с другими машинами. Я наприме попробовал написать тест в котором программно, по одной строке за раз, скролится область 320x200(4 цвета, 16000 байт).
Получилось 22.8 кадра в сек. и 24.5 fps если вынести код в память без задержек. (С выносом данных в дополнительную память ещё не тестировал, обнаружилось что на модуле памяти не работает байтовая запись в регистры страниц).
Единственное что, это всё при частоте ЦП 10MHz
Для 1985 г. и 20 кбайт ГОЗУ - в СССР таких небыло, за исключением некотрых огромных ЭВМ с ЭСЛ аппаратными ускорителями графики, и были они чуть ли не штучные экз. ( имеется ввиду команды "очистить экран", "заполнить цветом №х", "размножить спрайт №х в к-ве №у" - за 20 мс на полное завершение команды для полного экрана ). Можете посчитать с карандашиком, какое быстродействие должен иметь Графпроц для таких фокусов - миллионы рег-рег.
А в УКНЦ ПП ( Графпроц ) - ~ 500 т. рег-рег, в ПЗУ - 600 т. рег-рег. Можно туда пристроить 1806ВМ2 и провести замеры - на ~30% ускорится, не больше, для команд из ДОЗУ.
Надо было разработчикам УКНЦ не экономить 8 шт. 565РУ5Г, и сделать более четкое разделение ЦП-ПП.
А насчет места на плате - так уже тогда существовало решение с выносом массива ДОЗУ на отдельные маленькие платочки - Элекроникс США всем доставался почитать .
И насчет видеовывода - не смехотворные 12.5 мгц, а канонические 15.4 мгц, с внешними 133ИР13. И висяков машинки изначально небыло бы.
( На войнушку , значит, сотни миллиардов $ находились, а детишкам - сифилисный Х.. пососать значит ?! ).
По поводу аппаратного ускорения графики в СССР - чёт припомнился сложный игровой автомат с несколькими графическо-процессорными платами на 565РУ6 + КР580ВМ80 и 1 шт. платой ЦП на нем же. Графика просто накладывалась - один экран на другой, с переключением приоритетов.
Сюжет игры был сменный - на отдельной плате ППЗУ, кучка 573РФ2 ( ? ).
Может быть ралли ?
Поверхностно знакомился с ТО, причем был кривой перевод с болгарского, когда заводские архивы Э. относили на помойку, году так в 2004.
Там еще были ТО и КД на "Правецы" и еще какие-то детские ПК , которые прислали из Зеленограда году так в 1986 для "рассмотрения вопроса запуска в серию".
Я собирал по линуксом, скрипт build.sh. Помимо основной программы, он собирает бинарные модули которые загружаются в дополнительную память.
Нужно отключить использование дополнительной памяти закоментировав в main.mac символы SRAM и PCSRAM. Тогда и !build.bat соберёт программу.
Для запуска программы требуется файл rebels.bps, в нём содержится картинка которая будет скролится по экрану.
Программа работает до нажатия любой клавиши, но результат теста будет готов когда изображение хотя бы один раз сдвинется на 200 строк. В общем то результат как раз показывает количество тиков таймера на 200 строк. Т.е. фрейм рейт нужно будет вычислить по формуле 200/(result/50)
При частоте ЦП 10МГц, результат 439 тиков, и 408 тиков если код выполняющий сдвиг размещё в дополнительной памяти. Любопытно насколько результат будет отлчатся со штатной частотой ЦП.
Собрал. Я почему-то думал что речь о горизонтальном перемещении, а не о вертикальном. Вверх-вниз проще двигать изменением таблицы адресов.
Так это же просто тест для того чтобы узнать сколько раз в секунду машинка способна перерисовать экранную область.
Есть такая машинка Amstrad CPC, довольно много игр написано для режима 320x200 4 цвета, выглядит хорошим кандитатом для портирования игр :) И экранной области в ОЗУ ЦП как раз хватает на два таких экрана.
Замер скорострельности графики
Делал подобное для АГАТа: замер количества кадровых прерываний 50Гц (заведено на вход немаскируемого прерывания проца) при прокачке 64 экранов по 16КБ (256x256x2bpp).
Стандартный 1 Мах. Турбо 2.33 Маха.
Обычно измеряют скорость заполнения экрана константой в Кбайт/сек.
Остальное высчитывают по таймингам исполнения команд проца.
Пример : БК11/М-4 мгц
При чрезмерно оптимизированном заполнении экрана ( или др. участка ДОЗУ ) константой, например "000000" - порядка 260 кбайт/с, при емкости экрана 16 кбайт к-во "стираний экрана" ~ 16 шт. в 1 сек.
Желающие могут на реальной БКшке запустить тест ( и замерить секундомером время исполнения ( секундомер есть в телефоне )) :
012701 001000 012702 040000 012703 002000 012704 000000
010422 010422 010422 010422 010422 010422 010422 010422
077311 077120 000000
Тест заполнит 512 раз область адресов 40000....77777 ( 8 ).
Вариант ХХ для пущей академичности :
077301 077120 000000
Адрес теста - лучше с 001000, но подойдет и любой другой, кроме 040000-077777.
Если я правильно понимаю, в самом быстром варианте получается 8.9 кадр/сек на стандартной машине(1.02MHz), и 20.8 кадр/сек на турбированой(2.38MHz).
Мне интересен результат "приближенный к реальности", поэтому у меня в тесте изображение скролится по кольцу. Т.е. верхняя строка копируется в конец буфера за пределами экрана, и далее, последовательно, строки переносятся на одну вверх.
Если просто заполнять экран константой то будет даже побыстрее.
Думаю что когда налажу байтовую запись в регистры страниц модуля ДОЗУ, получатся все 30 кадр/сек, или даже больше :)
fps = (ОбъёмПрокачки / (КоличествоТиков / ЧастотаПрерываний)) / РазмерЭкрана = (ОбъёмПрокачки * ЧастотаПрерываний) / (КоличествоТиков * РазмерЭкрана) = (1M * 50) / (x * 16K) = (50 * 64) / x = 3200 / x.
Апгрэйженный проц, копирование (7 тактов на байт):
1 Мах, fps = 3200 / 360 = ~8.9
2.33 Маха, fps = 3200 / 154 = ~20.8
Штатный проц, копирование (16 тактов на байт):
1 Мах, fps = 3200 / 827 = ~3.9
2.33 Маха, fps = 3200 / 354 = ~9.0
Штатный проц, заполнение/заливка (11 тактов на байт):
1 Мах, fps = 3200 / 568 = ~5.7
2.33 Маха, fps = 3200 / 243 = ~13.1
Что-то многовато получилось... Ты не ошибся?
Первый вариант - 1.3 секунды
Второй вариант - доли секунды
Возможно, ошибка? И вместо 077120 должно быть 077122?Код:270 002000 SPEED:
271
272 002000 012701 001000 MOV #1000, R1
273 002004 10$:
274 002004 012702 040000 MOV #40000, R2
275 002010 012703 002000 MOV #2000, R3
276 002014 012704 000000 MOV #0, R4
277 002020 20$:
278 002020 010422 MOV R4, (R2)+
279 002022 010422 MOV R4, (R2)+
280 002024 010422 MOV R4, (R2)+
281 002026 010422 MOV R4, (R2)+
282 002030 010422 MOV R4, (R2)+
283 002032 010422 MOV R4, (R2)+
284 002034 010422 MOV R4, (R2)+
285 002036 010422 MOV R4, (R2)+
286 002040 077311 SOB R3, 20$
287
288 002042 077120 SOB R1, 10$
Пардон, въехал, всё нормально с кодом :)
512 * 16KБ = 8МБ за 1.3 секунды? На 4МГц проце? Даже на словном проце при полностью развернутом цикле - НЕ ВЕРЮ!!! (C) Станиславский.
С каких пор T11 (или J11?) стал не просто RISC, да еще и однотактным процом?
Сколько тактов отъедает MOV R4,(R2)+ ?
Сколько тактов отъедает SOB R3,20$ ?
1801ВМ1 - 2 полноценные команды процессора ( которые с загрузкой из памяти )
1801ВМ2 - 2 полноценные команды + сброс конвеера ( т.е. ~~ 4 команды процессора ).
1801ВМ3 - ~~~ 5 команд процессора.
Замеры собакина в натуре :
БК11М 4 мгц - 186 т. собакинов в ДОЗУ 3.3 мкс
1801ВМ3А-6 мгц при 4 тактах на команду - 323 т. ( общ. линейное быстродействие ~1.2 млн рег-рег )
1806ВМ2-5.5 мгц максимально ускоренный ОЗУ - 260 т.( общ. линейное быстродействие ~1.24 млн рег-рег )
Комрады! Дайте, пожалуйста, прямые и конкретные ответы на вопросы:
Сколько тактов исполняется MOV R4,(R2)+ ?
Сколько тактов исполняется SOB R3,20$ ?
А дальше мы вместе посчитаем и скорость прокачки и fps!
Ха, на форуме хором твердят что у УКНЦ медленная память, медленная графика. Не такая уж и медленная :)
439 тиков если использовать основную память, 437 если расположить стек в SRAM, и 408 если там же расположить и код выполняющий сдвиг изображения.
Считал так же как и по вашим результатам:
64.0/(0x09A/50.0) = 8.88888888888889
64.0/(0x168/50.0) = 20.77922077922078
200.0/(439/50.0) = 22.779043280182233
200.0/(437/50.0) = 22.88329519450801
200.0/(408/50.0) = 24.509803921568626
Процедура копирования строки представляет из себя 40 последовательных комманд MOV (R2)+,(R1)+
В общем то весь код сдвига экрана можно посмотреть в файле модуля предназначенного для загрузки в ДОЗУ. Перед началом теста, FillLPs создаёт таблицу с адресами всех строк, чтобы немного ускорить процесс, а ShiftVP выполняет всю работу.
Ещё немного результатов тестов, замер производился секундомером, так что плюс/минус время моей реакции :v2_dizzy_botan:
Холостой Ход - это когда самый вложенный SOB имеет переход на себя.
Время ХХ вычитается из общего времени выполнения теста.
Там в коде такого нет, это всё тот же тест из темы где обсуждалась реализация модуля памяти.
У меня "64.0" появился после сокращения "ОбъёмПрокачки" (1МБ) и "РазмерЭкрана" (16КБ).
А у тебя "200.0" откуда взялся?
И еще: 439 тиков по 50Гц - это же 8.8 секунд... Неужели так долго скроллится один экран?... Какие тогда 22 fps?...
Друзья! В третий раз прошу - дайте, плиз, растатковку:
БК-11М (ВМ1):
MOV R4,(R2)+
SOB R3,20$
УКНЦ (ВМ2):
CALL CpLine
MOV (R2)+,(R1)+
RETURN
SOB R0,1$
PS. Уважаемые Hunta и MM. Неужели так сложно дать простой, чёткий и конкретный ответ?...
можно только на простой, чёткий и конкретный вопрос. Какой появился только сейчас.
Как я уже сказал - гляну по осциллограмме, как только получится - но Вам он не пригодится и не поможет ;)
Время выполнения тестов с https://zx-pk.ru/threads/29492-alter...l=1#post978251
Первого - 11 секунд
Второго - 11 секунд
Результат теста показывает количество прерываний таймера (50Гц) произошедших за время двухсот перерисовок экрана. Почему 200? Потому что 200 строк экрана, в общем то произвольное значение.
200 перерисовок экрана 8.8 секунд. 22.8 перерисовок экрана каждую секунду. Всё стыкуется. Первоночальную оценку я вообще делал визуально с секундомером, а потом для уточнения использовал таймер 50Гц.
Гораздо интересней почему возникают сомнения в результатах теста?
Если бы использовал регистровый доступ к видеопамяти, а не прямой, тогда да, было бы раза в два медленней.
Что значит "дайте растактовку"? В какой конфигурации, с какими разрешенными или запрещенными прерываниями, у какого процессора, по каким адресам? Это этого зависит не на сколько тактов, а во сколько РАЗ медленнее будет работать код на УКНЦ.
Какая разница сколько секунд заняло выполнение кода при 200 итерациях, если не понятно сколько раз луч успел перегнать процессор? Куда практичнее будет следующий ответ - за один кадр можно успеть перебросить не более N строк из не более чем двух планов при выполнении кода ЦП с его расположением в адресах NNNN.
Пример: мой простенький не оптимальный, но развернутый цикл записи из памяти ПП в один план видео-ОЗУ успевает за кадр гарантированно перебросить84144 строки шириной 8 байт. При этом остается время "крякнуть" спикером и считать нажатые кнопки.
Код:Show.sprite: Mov #100000,R0 ; начальный адрес экранной области
Mov #80.,R1 ; число байт в строке экрана
Mul (R3),R1 ; умножаем на верт. кординату
Add R1,R0 ;
Add (R2),R0 ; добавляем горизонтальную координату
Mov #144.,R3 ; Высота всего спрайта - 84 строки
Mov #Reg.adr.plane,R5 ;
Mov #177012,R2 ;
1$: Mov R0,(R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
MovB (R4)+,(R2) ;
Inc (R5) ;
Add #80.,R0 ;
Sob R3,1$ ;
Так тест и показывает скорость заполнения области 320x200x2bpp. Можно просто использовать двойную буферизацаю, памяти которую можно использовать под видеопамять как раз хватает на два буфера 320x200x2bpp. Если хранить спрайты в быстрой памяти, можно получить неплохой фрейм-рейт, например 50/3 кадров в сек.
В общем то подобные тесты интересны только в сравнении с другими машинами. Как выяснилось, у Агат, со штатным процессором и стандартной частотойй, результат просто как говорится ниже плинтуса ~3.9 fps
Спасибо, теперь ясно, хотя из исходников этот факт совершенно не очевиден...
Потому что кажется многовато... Давай еще посчитаем:
СкоростьПрокачки = 200 Экранов * 50 Гц * 8000 СловРазмерЭкрана / 439 ТиковТаймера = 182233 слова в секунду.
Растактовка (в пределе) MOV.W (R2)+,(R1)+ = 10 МГц тактовой / 182233 Слов/с = ~55 тактов. Это похоже на правду?
Я же три раза попросил... Даже если есть зависимость, можно же было нижний и верхний предел указать... Нет, знатокам гораздо легче (и "информативнее" и "эффективнее" !!!) ответить отговоркой...
Справедливости ради отмечу, что этот графрежим с 16 КБ появился только в АГАТ-9, и я, честно говоря, не тестил игрухи в этом режиме, чтобы заценить динамичность. Большинство игрух используют другие графрежимы с 8 КБ (или текстовые режимы с 2 КБ), и графика - очень и очень динамичная. Бонусом: а если и АГАТу дать прикурить на 10 МГц, сколько fps выйдет? ;)
Для М-ЭВМ с Динамическими ОЗУ ( ДОЗУ ) принято указывать быстродействие в тыс. оп./сек., т.к. типовые ДОЗУ в разы тормознее СОЗУ, которое в большинстве случаев может обеспечит 0 тактов ожидания ЦП.
1801ВМ1 единственный доступный проц без конвеера, так что для него можно указывать быстродействие единственной команды в ( тестируемой ) цепочке .
Для БК11М-4 мгц в заводском варианте при выполнении из ДОЗУ быстродействие команды :
010422 примерно 131 т. в 1 сек.
077320 примерно 186 т. в 1 сек.
Для УКНЦ ЦП под RT-11 V5.00 без таймера :
010001 - 700 т. рег-рег в цепочке
( 010422 - 350 т. в 1 сек ? )
077320 - 280 т. команд
Оу, если так посмотреть, то получается чрезвычайно медленно. Три обращения к памяти и два раза прибавление двух к содержимому регистра.
Думаю что будет примерно тот же результат что и у 1801ВМ2 в случае если бы он работал с памятью без задержек.
Кстати, по моему, наболее интересное из новоделов для УКНЦ, это реплика контроллера памяти ЦП и графического контроллера. В первую очередь для изменения таймингов памяти и обеспечения доспупа к памяти без задержек.
Так все-таки, по условиям, указанным здесь, кто-нибудь может сообщить сколько тактов исполняется эта инструкция?
Инкремент регистров не в счет, оно делается внутри параллельно с обращением к памяти. То есть три цикла шины, и все. А на тему, как выжимать из 1801-х процессоров максимальное быстродействие, долго работал наш коллега Vslav. Вот здесь его отчет и обсуждение.
Прогнал тот же тест с прокачкой данный в памяти без задержек, вышло 290 тиков таймера, или 34.5 кадров/сек. 35 тактов на пересылку слова, 3 цикла шины, ~11 тактов на один цикл.
Ну, как я и предполагал, результат сопоставим с 1801ВМ2 :) Справедливости ради, стоит отметить, что ВМ2 прокачивает данные словами, а 6502 побайтово.
Ну и для полноты картины, прокачка данных из SRAM в основную память - 341 тик таймера, 29.3 кадров/сек. В общем если хранить графику в SRAM и подключать ПП чтобы как то разгрузить ЦП, то 50/3 кадров/сек вполне реальны.
Может я что упустил бегло просматривая тему, но ничего относящегося к ВМ2 я не заметил.
И снова оффтоп...
Разумеется, "каждый кулИк хвалит своё болото"! ;)
Совершенно верно!
"Справедливости ради 2": у тебя прокачивает 16000 байт, у меня 16384 байт, а это 2.4% оверхида...
"Справедливости ради 3": 1801ВМ2 является улучшенной версией проца 1801ВМ1. Точно также 65816/65802 является улучшенной версией проца 6502.
"Справедливости ради 4": мало того, что улучшенный ВМ2 в УКНЦ тактируется на 8 МГц (или 6?) по сравнению с ВМ1 на 4 МГц (или 3.5?) в БК, так у тебя он еще больше разогнан, вроде как до 10 МГц.
Как ты считаешь, будет ли справедливо сравнивать улучшенный и разогнанный проц одного семейства (ВМ2@10МГц) со стандартным и неразогнанным процем другого семейства (6502@1МГц) ??? Или же все-таки справедливо на равных условиях (65802@10МГц и 7 тактов/байт) ??? Догадываешься, сколько fps тогда "выйдет"? ;)
оффтоп продолжается...
С поправкой на оверхед, 33.8 fps
6502 штатный процессор в Агате, 1801ВМ2А штатный процессор в УКНЦ
Стандарно в УКНЦ 8МГц (6.25 частота периферийного процессора). 10МГц - штатная частота для 1801ВМ2А (разгоняется до 15МГц).
Опять же, сравнивал штатный процессор в Агате на гипотетической частоте 10МГц, со штатным процессором в УКНЦ, работающем на штатной для него частоте.
В общем то, сравнивать процессоры разной архитектуры по частоте...
