JV-Soft, а твой монитор умеет и VGA и 15khz? Если так, то это идеальный монитор для А1200 будет)
Он научил его. Ну, или заставил.
Если появится А1200, то будет смысл сделать такую штуку :)
http://aminet.net/package/docs/hard/hddmem_exp_a50
Во, я себе контроллер собирал как здесь, вариант без CPLD. Я собирал только часть с HDD, для кикстарта юзал кикфлеш, а контроллер фаста просто не собирал - появилась А1200, и я забил :)
В общем побродил по просторам сети , и решил , 68030 в A500 в общем не нужен , сопроцессор тоже , буду делать IDE интерфейс совместимый с A600 что бы стандартный kick его поддерживал без патча , и 4мб фаста. Возможно турбо 14мгц добавлю , надо его сначала проверить.
Ну и как не сопротивлялся ,придется плисину применять ,и соответственно это дело изучать.
И самому плату развести ,ибо готовые решения так же не устраивают.
Переходников на PIC делать принципиально не хотел ,нашел мышь подходящую , но пришлось поставить буфер 561ЛН2 ,как раз стала на место контроллера , без нагрузки оптический датчик выдает нормальный размах , если подключить напрямую к порту то сигналы уваливались.
Комфортно теперь :)
https://d.radikal.ru/d03/1812/04/d7aebb9bb7c4t.jpg https://c.radikal.ru/c38/1812/e8/567bab48d6aft.jpg
https://c.radikal.ru/c14/1812/18/e032c58b4537t.jpg
Конкретно эта - samsung oms3pb
Но их огромное множество , главное что бы ее оптический датчик имел выходы X1,X2,Y1,Y2 , к ним цепляешь 561ЛН2 , как повторитель.
Датчик типа такого - http://html.alldatasheet.net/html-pd...ADNS-2051.html
Признак того что мыша подходит ,это то ,что 2,3,4,5 ноги оптического датчика идут на микросхему интерфейса PS/2
Кнопки у мыши сидят одним концом на +5в , это отрезаешь и садишь на землю ,а центральные выводы кнопок подтягиваешь на +5в через резисторы 10ком ,у себя поставил SMD ,на фото видно.
https://c.radikal.ru/c14/1812/88/d73c20bd2b50t.jpg
JV-Soft, этож AY маус для пентагона практически
См. еще тут по теме - http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3327
Есть:
Вложение 67434
Схемы амиг в отличном читабельном PDF есть тут - https://www.amigawiki.org/doku.php?i...ice:schematics
Где то попадался в инете проект ,там kickstart с небольшой доработкой прям в амиге шили ,но не сохранил , ни кто не видел ,не помнит ?
AT49F040 - УФППЗУ ? Не верю.
Посмотрите еще раз внимательно.
https://i.ibb.co/Wpcdtfx/kikflash.png
marinovsoft, разговор ни о чем...
Еще раз - ищу проект из инета где чувак писал на амиге УФ стираемую AM27C400 , путем нехитрого переходника и подачи через диодную развязку 6.5в и 12.75в при программировании.
Разговор бы был более предметным, если бы вы корректно сразу сказали что вам нужно, без указания дополнительных условий в последующих постах.
Надо винт к Амиге цеплять,а то от ОС толку нет.Дискетки это ужОС.
Минимум 4 метра фаста нужно, чтобы работал WHDLOAD, это система загрузки демок и игр из образов дискет, которые лежат на жёстком диске.
На SRAM для меня они самые доступные.
Когда есть fast ram то можно на винт поставить ось и запускать образы прямо с винта. Без фаста так нельзя.
PS сегодня надеюсь припаять вместо кикстарт свой флеш картридж от сеги , что бы проверить как оно будет работать , в это дело можно прошить 8 разных образов кикстарта. А то не хочется делать плату не проверив в железе.
В общем вот это я хочу воткнуть вместо кикстарт , для проверки ,пошел паять.
https://b.radikal.ru/b17/1901/d2/75c347752753t.jpg
я так понимаю ,надо еще проц 68010 и выше, что бы возвращаться в ОС из игр без сброса,так?
https://github.com/terriblefire/tf530 проект с 68030 насколько он там нужен на А500? да еще и с сопроцессором.
так то самый простой вариант с винтом http://sblive.narod.ru/Amiga/IDE/IDE.htm только переразвести на панельку под проц,а то где этот разъем Амижный искать хз.
там кикстарт прилагается патченый ,с новой осью наверно не взлетит.
Надо делать контролер по стандарту A600 что бы проблем не было.
И так подпаял картридж вместо кикстарта , запускается только если держать палец на адресных линиях ,видимо надо ставить подтяжку по адресам ,и сказывается то что
флеш эта на 3.3в , и пятивольтовых увы таких нет ,пойду поищу сборки резисторные.
https://b.radikal.ru/b22/1901/b4/ae250ed91a33t.jpg
JV-Soft, у тебя на мамке видно место под дополнительные пол-мега Chip RAM.
Да знаю ,еще руки не дошли.
И так ,сборки нашел и выпаял , они не по 4.7к ,а по 10к.
Впаял пока две на адреса A0-A15
https://a.radikal.ru/a22/1901/11/ddaefa25b2b3t.jpg
И тут же мой чудо кикстарт завелся , пока зашил два конфига , все отлично
https://a.radikal.ru/a40/1901/0a/7ec8def1b26dt.jpg https://c.radikal.ru/c00/1901/ff/b85060c564e1t.jpg
Пойду запаяю третью сборку по старшим адресам.
И еще может имеет смысл сразу по ШД сборки впаять ?
Осцилом еще не мерил но
В эмуле этот тест показывает частоту проца 7.09 мгц.
На реале 8 мгц. От чего так ?
https://b.radikal.ru/b23/1901/04/4be95524c14ct.jpg
И еще вот такой резистор навесом от дорожки к панельке подпаян , это что то стандартное или ?
https://c.radikal.ru/c27/1901/c4/16b2d7867adat.jpg
Я кик 3.1.4 пока что не советую, ставь каноничный 3.1.
