SerOne, указана замена кварца по схеме 16 МГц (Y2), а вот про второй кварц 14 МГц (Y1) не упомянута вообще никак. На какую частоту он рассчитан или его частота не менялась?
Uzix, Можно вопросик? В Sizif-128 есть выходные сигналы с CPLD - "red","green","blue","bright","csync", те же самые сигналы есть в sizif-512 rev.A. Возможно ли, взять выходную часть для RGB sizif-512, присоединить к Sizif-128 тем самым получить выход RGB, и/или PAL encoder на ad724?
SerOne, да, возможно.
Uzix, Вы не против, если я, когда будет время, переразведу Sizif-128, улучшив частично функционал блоками из Sizif-512? Компаратор на магнитофонном входе, RGB-out, AD724 на цветность. Неиспользуемые выходы CPLD на гребенку, для расширения функций. Понятно, что затея бессмысленная, на PLCC-84 выводов мало, epm3128atc100- макроячеек мало, а epm3256atc144 это уже Sizif-512. Но все же...Сизифов труд, располагает.
SerOne, почему бы и нет, я не против :-) Лицензия на проект - MIT.
Если что, скоро (месяц?) будет ревизия C - в основном с улучшениями разводки и всяким по мелочи.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16571...0706203829.jpg
Нет и не планирую :) Минимализм обусловлен тем, что изначально спек задуман как конструкция на макетке - с минимумом деталей и мгтф.
Защита от переполюсовки -- это один мощный диод навстречу питанию прямо у входа. При обратном подключении должна сработать защита БП. Если её нет, тооо... Будет сорвенование на тему, кто сгорит первым -- диод или БП. При маломощном БП возможна ничья.
Может есть смысл поставить до диода самовосстанавливающийся предохранитель последовательно с плюсом, чтобы он срабатывал при переполюсовке?
Перерисовал в EASYEDA, так как в KiCAD оказалось сложновато. Пока почти без изменений в схеме и на черновую. Когда закончу выложу в доступ на всеобщее редактирование, так как не спец в нюансах разводки.
Выложил на github ревизию C1.
* добавлен светодиод по питанию
* добавлена кнопка сброса
* убрана кнопка NMI
* неиспользуемые входы U6 заземлены
* С20 заменён на подстроечный конденсатор для подстройки качества PAL-сигнала
* подтюнены номиналы в цепи видеовыхода, рекомендуемый кварц Y2 - 28.375МГц. Возможно так же по-прежнему использовать 16МГц, но картинка с новым кварцем на порядок лучше.
* улучшена разводка; все дорожки теперь скруглены
* внесена доработка магнитофонного входа от SerOne
Так же обновил ERRATA для старой ревизии с новыми номиналами в цепи видеовыхода (меняется R49 и R50). Новая прошивка сделана уже с расчётом на эти изменения.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16574...0709154830.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16574...0709154537.jpg
Дорисовал схему и хоть частично упростил, но все равно в размеры оригинального Sizif-128(85x140) оттрассировать не получается. RGB выход, стерео выход, кодировщик видео на AD724 много площади занимают. Нужно ли сделать это в бОльшем размере платы когда есть Sizif-512, - вопрос. Кто хочет покопаться дальше, выкладываю исходник.
Я заметил, что во всех компах на Альтерах (Сизиф, Макс 128, ...) при работе с клавиатурой (родной матрицей) происходит сброс, ресет. Пробовал разные варианты замены восьми диодов транзисторами, подключал последовательно резисторы 200 ом, не помогало. Помогло включение 555АП5. Может ее в схему добавить. Плат собрал около десятка. Везде питание от линейных стабилизаторов, чистое.
Не замечал такого.
А вот с этого момента поподробнее - на каких именно альтерах и как там собран клавиатурный порт ?
У меня обратная ситуация была: на сизифах, собранных на epm7512 при обычной клавиатуре (тактовые кнопки) все стабильно, а при подключении контроллера клавиатуры на cpld+avr были перебои и сбросы, причем именно в рабочем режиме esxdos, например, если кататься курсором вверх-вниз по файлам (может еще где, но не успел заметить).
Клавиатурный контроллер в данном случае был unikeyboard на epm3128+atmega32, но CPLD-шная часть практически повторяет ее же с безвейтового контроллера Андрея Карпова, в том числе по формату данных).
Причину искал несколько вечеров, издевался над прошивкой CPLD в контроллере, выключая часть клавиш, меняя местами разряды, перебирал 1 и Z-состояния для ненажатых клавиш. Но решилось все просто - пятью резисторами 330ом на линии KDх между контроллером и платой Сизифа, прошивку вернул исходную.
Причем на платах с epm3256 (контроллер клавы тоже на epm3128) такого не наблюдал.
Грешил на подтяжки KDx к +5в, при том, что обе ПЛИСки 3-вольтовые, но так и не проверил, что будет при переключении на 3в.
В том случае линии KAx были подключены через диоды к адресной шине, а линии KDx подключены к 5 входам CPLD и читаются на ШД по сигналу выборки чтения порта xxFE.
Как сделано на других проблемных платах ?
Было похожее, изредка комп (sizif 512 rev.C) перезагружался от прикосновения к металлическим поверхностям. Причина оказалось банальной - помеха по сигналу сброса + асинхронный сброс = глюки. Починил так: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...1b14bad3ec9b53
У меня на zx max 128 с epm7128 и обычной механической клавиатурой при нажатии на некоторые кнопки с 50 процентной вероятностью вис комп. Так и не смог победить, поменял все- ПЛИС, проц, ОЗУ, ПЗУ. Решил добавлением на адресные линии АП6.
Andrey F, есть возможность сейчас воспроизвести проблему? Если так, то я подготовлю прошивку для проверки теории с сигналом сброса.
Погодите, что-то опять путаем теплое с мягким. По следующим двум цитатам вроде как буфер был нужен на адресные линии KAx, которые взяты с адресной шины процессора (через диоды, транзисторы и иже с ними).
Но потом:
На ноги альтеры (входы) в этих схемах альтеры подаются 5 линий данных KD0-KD4.
Так где спасает буфер, на адресах или на данных ?
Тоже ставил буфер на адресах.
Так как исходник обновился, скомпилировал заново под кварц 17.734475
К сожалению, не нашел библиотеку qdz для 7000s под Quartus 13.1 как у автора, поэтому скомпилировал в Quartus 11.
Приветствую! Заметил интересную особенность, на скомпилированной мной прошивке 28,375 МГц красный цвет имеет красно-морковный оттенок, а скомпилированная версия от уважаемого Uzix - красно-малиновая. Интересно с чем это связано?
SerOne, а исходники последние с гита? Ошибки "Timings" нет при сборке?
Uzix, Доброго времени суток! Версия последняя с github. Ошибок нет, есть warnings. Да, как раз на неоптимальные тайминги. Но и раньше были эти предупреждения. Предыдущий билд, тоже "морковный". Грешу на то, что компилирую 11 версией Quartus-а. Нашел версию 13.0 с поддержкой 7128s, но проверю уже после отпуска.
Уважаемые гуру,а нельзя ли сделать вход out iorq в Cpld , чтобы привесить плату эмулятора бета диска?
solonoid, iorq вход есть в cpld... А какая схема подключения эмулятора?
Подскажите, на сколько критично вместо epm7128slc84-15 поставить epm7128slc84-10 ?
Про лоченый jtag в курсе. Уже 7шт epm7128slc84-15 перебрал, все лоченые.
За 5шт вернули деньги, т.к. снял видео распаковки и попытки прошивки.
У меня тоже коллекция сувениров, как-то давным-давно делал попытки, из 6 шт китайский только один смог прошить.
Еще две штуки покупал у нашего продавца на авито, проговорив с ним, что должны быть незалоченные. Вначале не смог их шить в плате Сизифа, потом они оба прошились на макетке, где НЕТ ПОДТЯЖЕК на jtag. Такой вот момент - в Сизифе с подтяжками ни один не шился почему-то (номиналы резисторов, разумеется, правильные). Может быть это особенность именно моего усб-бластера.
По итогу пришло с али 4шт epm7128slc84-10, все 4 прошились в частично собранной плате сизифа, с подтяжками JTAGа.
Работает нормально, вроде...
@Uzix - по мотивам какой схемы была написана прошивка альтеры?
Можно ли брать RGB сигналы с выходов альтеры и подавать на rgb-vga адаптер на raspberry pico от alex-ekb?
bychkov, тайминги Пентагона. По rgb-vga адаптеру на raspberry pico от alex-ekb не подскажу - не знаком с ним. Могу сказать лишь что на ногах альтеры есть все нужные сигналы - RGBI+Csync.
