Ага, спасибо. Прозванивать буду каждую дорогу. "Пых" в Эве мне точно не нужен! :)
То есть можно задействовать все слоты, а уж потом или использовать три из них, или как повезёт? :)
Не совсем понял. Сразу можно сделать на три слота. Слоты в ZX-BUS (НЕМО-БАС) имеют географический приоритет: есть самый старший по приоритету - в нём будет работать любая карта, следующий слот - приоритет ниже, и последний слот (если всего три) - самый низкий приоритет. Шансы, что плата нормально заработает, зависят от того, как далеко она установлена от слота с наивысшим приоритетом. Это если кратко.
Ovvnex, теперь понятно. Только делай диспетчер по схеме zst - в ней задержка прохождения сигнала минимальная. Но в 4-ом и 5-ом слоте будут работать самые неприхотливые платы.
есть GS,SMUC и скорповый расширитель шины,все рабочее на скорпе отработало несколько лет.
вопрос: можно к пентеве этот расширитель приспособить?
По схеме посмотрел вроде все совпадает,кроме 2х дополнительных пина.
Мысль такая,если к расширителю я припаяю ламель от иса разъема,и тогда на пентеве у меня появятся 3 старых скорпоразъема в которые хочу поселить ГС и СМУК.
AndyD, а есть схема этой ёлки? Интересно, зачем туда установили 4 ИР22, когда достаточно 3 (2 на адрес и 1 на управление, шина данных там не буферизирована). С разводкой надо очень внимательно. В Пентеве, вроде, НЕМО-БАС? Там, кажись, разница с разводкой питания скорповских слотов.
схемы нет,буду разбираться
SoftFelix через ир22 идет вся адресная шина и управляющие сигналы кроме
iorqce,rdrom,rs,busr,res,int,nmi,wait ну и все данные.Со скорповой шиной все совпадает по ногам только там сторона А названа Б и наоборот.Неиспользуемые и не буферизированые сигналы идут прямиком на разъемы.
AndyD, в любом случае тщательно зачисти ламели разъема этой елки! За годы они покрываются (на фото видно по цвету) каким-то дерьмом; иначе искрить и глючить будет страшно. Я так память на ГС-ке укакошил, считай повезло, что только её. :(
запаял ,ГС без танцев запела,следующий на очереди смук :v2_yahoo::v2_yahoo::v2_yahoo:
хотя радость была не долгая,тс конф не запускается и в базе не все хорошо,буду смотреть дальше.
off: да просто плеер неправильный :D :v2_dizzy_roll:
Если Энди Д не против, то могу предложить компромисс. Получить от него плату расширения, взамен отдать расширитель от zxt, плюс необходимые разьемы и микросхемы. Соответственно аккуратно распять расширитель, отсканировать обе стороны. Потом напаять повторно все микросхемы и обьвязку, но уже установить современные разъёмы и отправить все это ему обратно. То есть, сделать сканирование чистой платы. И для истории, и для дела!
Хе мне разъемы нужны именно старые под старые платы.
Эта плата выпускалась в скорпионе,неужели она у меня одна единственная?
Ее в принципе не обязательно распаивать,там все и так видно и ее можно заново переразвести под новые разъемы.
фото https://yadi.sk/d/wX624CrngjxQG
Нет, у тебя не единственная. На моей так напаяны слоты расширения, что можно при выпаивании повредить дорожки. Так как напаивались более современные, (правда еще в середине 90-х), но не синие (которые считаются "родными"). Хозяин конечно барин. Просто увидел, что в твоем они запаяны более цивилизованно и так, что в принципе возможно, без ущерба для платы расширения, их выпаять, соответственно выпаять и микросхемы и все остальное, чтобы потом сделать сканирование или фотоснимки сторон. Споров о схеме этого расширителя много на форуме, и вроде бы всем все понятно. Но как показывают годы и сообщения на форуме, что схему хотят увидеть все. Потому и предложил такой вариант событий. Естественно не настаиваю. Сам решай, как тебе поступать. А вот за фотоснимки платы спасибо.
зачем? если в производство пустить,то все равно под ису8 разводить,таких разъемов сейчас уже и не найти.Схема простая,можно такую нарисовать заново,если надо спрашивай ,вызвоню ,что куда идет,или лучше проект в рисовалке какой создать,я просто не рисовал в спец прогах,нет опыта.
Сейчас смотрю на плату и понимаю - чего-то не хватает... А что же в этой ёлке с приоритетом слотов? Неужели, все слоты просто включены параллельно?
У меня лежат 2 платки "ёлки-тройники" фирменные от скорпиона, так там только пара регистров распаяна и всё.
п.с.
Платы не такие, как на фото тут.
Вечером выложу свои фотки.
Платки покупал на молотке из питера вместе с ГС-ками и модемами.
так надо под Эво делать этот арбитр или как?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=320064&postcount=1
по этой схеме.
Правильно ли я понимаю, что в этом расширителе слоты смотрят в другую сторону, чем на ZX-TEE?
Жаль, что такие расширители никто так и не собрался воспроизвести - существующие ZX-TEE не очень удобны для скорпиона и, если я правильно понимаю, Кая.
да, перевёрнуто. Потому платы в ёлке торчат не над материнкой, а вне её. Что увеличивает общую площадь компа и требует более просторного корпуса.
AndyD, Пардон, я всех обманул...
Откопал свои платы тройников, а они 1-в-1 как у Анди на фотках....
Это я за давностью лет всё позабыл уже...
На них кстати прикольно, что слоты можно с обоих сторон распаивать, т.к. там 3 ряда сигналов 1-й и 3-й дублируются.
Моя плата расширителя прекрасно работает GS и EvO,теперь надо добавить SMUC к GS и тогда будет более интересно.http://zx-pk.ru/showpost.php?p=805800&postcount=1
ZXFanat, А, что - расстреливать уже не будешь? Уймись таки.
Да прекрати, на что уж обижаться то. Я тут ни на кого не обижаюсь. В мой адрес и похлеще словечки были. И ничего. Мне как-то по философски начхать было. Публикуй фотки! Глянем, что и как. Я вот подумываю свою платку не много, так сказать "разобрать", но может быть и не понадобится, если свои фотки разместишь. Если уж слишком обидчивый, то "хрен с ним", не размещай. Если в "адеквате", то публикуй!
Не ново, но...
Эх, кто бы их ещё выпустил...
Удлиннил скорповый разер и на СД карту сделал удлинитель,чтоб за корпус не лазить,все работает.
