ага спасибо)
ага спасибо)
А как вы думаете, будет ли лучше от того, если собирать Радио-86РК на импортных микросхемах серии LS и HC? Про последнюю знаю, но на панельном компьютере вроде некоторые микросхемы работают нормально.
я собрал на HC у меня не работает, пока путаюсь найти где проблемма так как большенство сигналов похоже на правильные
и еще уточнение: резисторы с 20 по 28 обязательно устанавливать или можно поставить перемычки?
Спасибо! Просто тут кто-то на форуме говорил, что можно не ставить. А вообще очень странно, что только в РК подобных машинах такое есть.
Кстати, уважаемые коллеги! Сейчас собираю РК-86 на плате которую распространял Павел Рябцов. Так вот, на ней данных резисторов нет, как быть? Дорабатывать плату или не стоит?
А кто нибудь собрал Радио -86 РК на этой плате? Интересно узнать результат.
Павел и собрал. Он где-то приводил список доработок, которые необходимо сделать на плате, чтобы её запустить.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=260549&postcount=9 - вот здесь.
Привет всем.. Недавно приобрёл у одного форумчанина один из клонов РКшки.. При включении показывает "Импульс-03". Почти один в один Ркшка с 32 кило памяти. Единственное-стоит доп ПЗУ на 8 килобайт. Что там зашито и как его запускать не знаю.. Похоже какой то бейсик,так как на клаве нанесены обозначения команд,похожих на спековские бейсик команды. Никто с таким не сталкивался? Может кто знает как запустить то,что зашито в РФ4? Просматривал содержимое памяти командой L 0,FFFF. С адреса А000 начинается какая то каша. Пробовал запуститься с этого адреса. Получил висяк...
Фото платы,клавы и стартового экрана в архиве..
у меня такой-же корпус с клавиатурой.
А вот плата очень интересная. РТ2 вместо РФ2.И что самое интересное,что РФ4 (и еще какая-то микросхема, которая должна ставиться рядом с этой РФ4) подключены к общей шине, а не к ППА ВВ55. Вот бы считать ПЗУ....
P.S. С адреса А000 идут регистры ВВ55. ПЗУ монитора хранится по адресу F800-FFFF.
Mifody..твой рк86 был точно в таком корпусе...
А как нибудь можно узнать какие адреса занимает рф4? Если сильно нужно содержимое рф4,то в принципе могу считать. Плохо то,что она запаяна. Прийдется выпаивать... А то место,которое рядом с рф4 под вторую микросхему,так там просто дырки. Дорожки не подходят.
Mifody, можно попробовать отследить ногу /CS, куда она идет на дешифратор, т.е. нарисовать схему и прикинуть ;)
Не занимайтесь ерундой.
Подключите выход_на_магнитофон к звуковой карте и запишите выгрузку:
OE000,FFFF
Выложите записанный звук. Здесь расскажут что там и как это запускать.
---------- Post added at 01:49 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
На клавишах команды от бейсика "Микрон" ("Радио" №8 1988)
вторая ВВ55 действительно отсутсвует, и на ее месте A000h-BFFFh находится ПЗУ.
Сначала нужно записать еденичку в ТМ2, так что копай дальше от ТМ2 до шины адреса.
ТМ2 это должен быть узел начального пуска, он блокирует случайную выборку.
Ничего там не надо глядеть, это узел начального сброса. Как я понимаю дампы F000h-F7FFh и F800h-FFFFh должны совпадать т.к. ПЗУ выбирается дважды.
Пытался программатором считать микруху..
каждый раз новые данные..
почему так незнаю...
это не данные, это мусор какой-то :(
http://www.fayloobmennik.net/222186
вот звуковые файлы..
сняты
OF800,FFFF (это РФ2)
OA000,BFFF (это РФ4)
Считал микрухи программатором. Всё в присоединённых файлах. Дорисовал схему дешифрации. Что скажут эксперты? Как это использовать?
А в РФ4, похоже, BASIC сидит... :)
В пзу может быть бейсик микрон..
вспоминаю что постояно работали в бейсике...
только непомню или грузили его с мафона или с пзу...
будем считать, что практически совпадают.Код:Сравнение файлов 573РТ2 прошивка.bin и BIOS_86RK.ROM
000000D5: 42 52
0000024E: C7 F7
00000252: 00 30
00000258: 01 31
00000268: 01 3E
00000269: 00 90
0000026A: 00 32
0000026B: 21 03
0000026C: 00 A0
0000026D: A0 22
0000026E: 11 01
0000026F: FF A0
00000270: BF 3A
00000271: CD 00
00000272: FF A0
00000273: F9 02
00000274: C3 03
00000275: 00 CD
00000276: 00 99
000002DC: D3 93
00000638: 50 03
00000639: 03 50
0000075B: 69 72
0000075C: 6D 61
0000075D: 70 64
0000075E: 75 69
0000075F: 6C 6F
00000760: 78 2D
00000761: 73 38
00000762: 2D 36
00000763: 30 72
00000764: 33 6B
00000768: 87 2D
000007FE: 53 FF
000007FF: 45 FF
в РФ4 дествительно BASIC *MICRON*, но журнального дампа у меня нет, сравнить не с чем.
Atari, Если ты к тому,что пзу неправильно считана,так вроде в эмуле работает...
Сейчас перечитал обе ПЗУхи. Результат считывания такой же.. Так что считано всё верно.
А в РФ4 бейсик МИКРОН/88. Там в дампе дословно написано MI(C)RON/88...
Я имею ввиду,из того,что выложено, можно сказать,как запустить бейсик из РФ4?
Это доработка напильником, ввиду таки небольших отличий (отсутсвие директивы R) и изменение названия.
-----------Код:0000075B: 69 72 И Р
0000075C: 6D 61 М А
0000075D: 70 64 П Д
0000075E: 75 69 У И
0000075F: 6C 6F Л О
00000760: 78 2D Ь -
00000761: 73 38 С 8
00000762: 2D 36 - 6
00000763: 30 72 0 Р
00000764: 33 6B 3 К
PS. попробуй выполнить директиву R.
PPS. возможно есть директива которая копирует бейсик и запускает, чтоб не запускать его "руками".
PPPS. руками ->TA000,BFFF ->G
Посмотри на байты в первой колонке с 268 по 276. Это и есть копирование и запуск Бейсика :) Даже если и нет директивы, то можно запустить, набрав GFA68 :)
---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
А директива, судя по байту по адресу 00D5 - "B".
Вот, по-быстренькому, состряпал конфиг для эмулятора:
Ну,в принципе заменить монитор на стандартный РК 32к с поддержкой ROM диска,вынуть ПЗУ с бейсиком,запаять вторую ВВ55. Вот тогда наверно можно будет.. Я правильно понимаю? А интересно,если запаять вторую ВВ55,бейсик будет грузиться? Или конфликтовать будут?
