Есть ещё такая весьма занимательная тема как ASCII видео.
Есть фильмы в таком формате, есть даже Quake на таком движке.
Например вот так
http://www.open4all.info/wiki/drazen...SCII_Streaming
Например вот так
а есть ещё star wars asciimation... на винте уже полтора года валяется, никак руки недойдут переделать на спек...
Гым, народ, а подумать об использовании V9990 в качестве "видеоакселя" для анимации-видео?
Т.е. чтобы он зажатый код загруженный в его "родную память" распаковвывал превращая во что-то более удобоваримое?
Т.е. при одиноаковод потоке обмена с тем что есть сейчас в принципе графику на выходе можно получить и получше. А то видел кратинку сильно пожатого реал-видео в мульте "Матрица" от Корпорации жуков - телек Зворкина в механической развёрткой и экраном с большую почтовую марку. :)
Про идею приближения на основе ПЗУ:
ПЗУ - 16Кб, т.е. для начального адреса в ПЗУ имеем 14 бит
остается еще 2 бита = 4 комбинации
Это можно использовать так:
0 - идем вперед по ПЗУ при отрисовке
1 - идем назад по ПЗУ при отрисовке
2 - идем вперед по ПЗУ с шагом XX (где XX - для каждого ролика можно брать свой)
3 - идем назад по ПЗУ с шагом XX
Либо всегда идем вперед по ПЗУ с шагом значение_этих_бит+1
Либо...
А как там со списком знакомест ничего не вышло?
Мда. разговоры о видео на CD. А чем его делать - то?. Плееров несколько штук, а какой формат? Чем делать? на коленке собирать?
Ну так всетаки, где паковщик, коим видео timegal делали? Ни на opensource, ни на сайте уважаемого Alone coder'a его нет. И в журналах inferno тоже.
Или я плохо ищу?
дела партийные и все такое 8-)
Я запостил письмо от английского спектрумиста, но почему-то никто на него никак не отреагировал. А между тем человек просит помощи:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9135
Но самое интересное, это ссылка на видео, которая дана в этом письме!
И чего интересного? Тут кто-то недавно (по моему Raydac) выкладывал видюшку того же типа и по моему того же автора, тоже какой-то клипец тем же методом закоденный. А чувак этот такой бред пишет, мне даже отвечать не хочется. Особенно про какие-то стереограммы на самекупе (очень интересно, просто очень) и мега-использования процессора в флоппи-драйве для энкода 3D... Это ж клиника.
помоему тот же самый
Добавлено через 8 минут
да не, эт он в общем.. типо ссылался на имевшие место случаи использования сопроцессоров, и как понимаю призывал чёй-то изваять в таком духе для 3D энкодинга.. что в отношении Спека имхо бред конечно.. хотя если аффтар имел ввиду просто воспроизведение например 256 цветной графики, то вопрос решается созданием более быстрых клонов, и при том без всяких сопроцессоров. Если же он желает прикрутить реактивный двигатель именно к имеющемуся у него старому хламу - то флаг ему в руки.. Максимум что возможно для старого хлама - это прикрутить готовый мр4 плеер по типу как это сделано в NeoGS с мр3 плеером, т.е. играть-то оно будет, но собсно без участия Спека..
Не, там парни какие-то были, а тут девчонки. Хотя он там несколько выкладывал, я не все смотрел.
Ну да, вот я и пример привел как особо одаренный бред.Цитата:
