раз тут пока книжная тема идет - размещу здесь.
вот откопал сегодня у себя в закромах:
Накопитель На Магнитных Дисках ЕС5313. Паспорт.
думаю что от винта который в "СУРА х86" стоял...
нужно сканить?
нужно сканить?
П3 ТО и ИЭ
http://www.leningrad.su/files/p3.rar
Sergei Frolov, А схемы нету ?
Пока не нашел
В читаемом виде:
http://www.emuverse.ru/downloads/com...er/EC5313.djvu
Обалдеть! У нас производили винты с линейным приводом, кто бы мог подумать!
По многочисленным просьбам начинаю публикацию доков по терминалу 15ИЭ-00-013.
Альбом 1
Качество оригинала просто кошмарное, поэтому файл идет практически без сжатия.
Терминал 15ИЭ-00-013
Альбом 2
Описание и схема клавиатуры 15ВВВ-97-006
В исходном списке есть СМ 5508. Можно ли отсканировать? Мы сейчас пытаемся снимать образы MFM-хардов, нужны параметры.
Параметры с ходу 306/4/17, паспорт будет позже.
Глянул в паспорт контроллера НМД от Электроники-85. Про число секторов там ничего не сказано, но регистр адреса сектора имеет 5 значащих разрядов. Так что, похоже, число секторов придется узнавать экспериментальным путем - если последние сектора всегда не читаются, значит их просто нет.
А вообще, MFM винчестеры - штука интересная, можно вытворять много всяких фокусов, похлеще чем с дисководом. Если не работает одна голова, ее можно было отключить, чтобы оставшиеся шли по порядку, а потом прописать в биосе на одну головку меньше - и винт будет работать. Можно вписать на пяток дорожек больше, чем написано в паспорте - сзади есть резерв, как и у дисковода. А можно сдвинуть датчик нулевой дорожки, и выкроить еще пару дорожек спереди:) А еще можно понизить скорость вращения шпинделя, и тогда на дорожку влезет на один сектор больше. Ну и наконец, качественный MFM винт можно было отформатировать на RLL контроллере, получив на 70% большую емкость.
Насколько я знаю, Int 13h опирается только на параметры из CMOS Setup. Если вписать ему произвольные параметры, никаких ошибок не вылезет и можно будет загружаться дальше (хотя количество голов лучше не завышать).
Да, еще. Перед экспериментами рекомендую изолировать сигнал "запись" (6й провод на 34-жильном шлейфе), чтоб данные нечаянно не испортить.
Panther, если взять 16-бит ISA MFM контроллер на чипсете Western Digital (WD1003xx), то он программируется в точности как IDE винчестер, только расширенных команд нету, т.е. например не спросить марку винчестера, нету LBA, только CHS и т.д. Набор регистров (TaskFile) у IDE и WD MFM совершенно одинаковый.
Команды там очень простые, никакого ПДП нету, есть одно прерывание.
http://wiki.osdev.org/IDE
в конце - очень полезные ссылки с примерами кода.
Ни и тут почитать:
http://citforum.amursu.ru/hardware/bookide/
Альбом схем терминала Videoton
http://narod.ru/disk/16201476000/Videoton.rar.html (осторожно, 200 Мб!)
Оригинал ужасного качества формата А2 был переснят фотоаппаратом. Никакому сжатию без потери читаемости он не поддается, поэтому выложу как есть, в виде кучи фотографий.
По Искра-226, Искра-1256 есть что-нибудь?
Есть схемы на отдельные платы и модули от 1256, в основном периферия. Вечером будет список.
По просьбе трудящихся отсканировал эту книженцию. Еще одну - чуток попозже
Ссылка действут 30 дней: http://ifolder.ru/16293737
Ну я быстр, как всегда:) Вот список (продублирован в первом посте)
- накопитель на магнитной ленте кассетный "Искра 005-33" - полный комплект документации
- устройство печатающее знакосинтезирующее "Искра 001-45" - ТО, инструкция
- блок кассетного накопителя на магнитной ленте "Искра 005-36-01" - полный комплект
- комплекс вычислительный "Искра 1256" устройство логическое - ТО
- блок клавиатуры 15ВВВ-97-006 - полный комплект
- блоки интерфейсные функциональные печатающих устройств (ПЭКВМ "Искра 226", КВ "Искра 1256") - полный комплект
- блок отображения символьно-графической информации БОСГИ-1024 - полный комплект
- блок интерфейсный функциональный "Искра 015-22" - полный комплект
- инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке машин "Искра 226" и "Искра 1256"
- устройства клавишные "Искра 007-30М", "Искра 007-31М", "Искра 007-30М1" - полный комплект
- комплексы вычислительные "Искра 1256" - ТО и инструкция
- блок накопителя устройства оперативного запоминающего полупроводникового - ТО и схема
- блок фильтра-распределителя "Искра 020-01" - ТО
- ведомость эксплуатационных документов к Искре 1256
- процессор интерпретирующий "Искра 1256" - ТО и инструкция
- комплекс вычислительный "Искра 1256" - библиотека программ
- комплекс вычислительный "Искра 1256" - комплект контрольных тест-программ
- блок питания "Искра 226" - ТО и схема
Это общее описание на весь комплекс?Цитата:
Это тоненькая книжка, в которой описано указание мер безопасности, подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание. Практически ничего полезного там нет.
Отсканировал паспорт от дисковода MERA СМ5639:
MERA_CM5639_Manual.djvu
Тут обнаружил еще схемы от D100. Они шли как приложение к предыдущей книжки. Только сегодня откопал это дополнение. :)
Ссылка действут 30 дней: http://ifolder.ru/16379867
Потихоньку сканирую документацию по Искре-1256.
1.320.118 ЭД Ведомость документов
1.320.118 ТО Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Мне предлагают взять на сканирование доку по контроллерам и системам ЧПУ (НЦ-31 и МикроДат), МС1201 - сканить такое?
anasana,
Если НЦ-31 на 1801ВМ (их там вроде было много разных версий, от ТТЛ, потом 1801, потом импортная база), то не могли бы посмотреть какие там ПЗУхи?
И инфу по вариантам 1801РЕ2 собираю.
Ок, я просто был дал объявление по Одесскому железячному форуму что оцифрую дискеты 5,25", сниму дампы ПЗУ и отсканирую документацию, и народ звонит потихоньку, говорит что на чердаках что-то у них валяется, и точно сказать конечно не могут, а мне и отпускать это не хочется и сканировать то что у же есть не очень нецелесообразно. А названия говорят все общие: 2Р22, 2С42, НЦ80, Эл-ка 60. А у них модификаций же море.
anasana,
И дампы ПЗУ 1801РЕ2 я тоже с радостью приму ;-)
anasana, НЦ-31 и МикроДат -НАДОО
вообще то они собирались на 588, 589 и 1802 сериях - у меня есть кое что по ним - но мало
По просьбе borisfox c Полигона призраков, инструкция к термопринтеру "Электроника МС6302"
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
Еще по Искре:
3.050.187 ТО Процессор интерпретирующий
3.030.002 ТО Устройство логическое
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801BMx
Написано что на 1801. Похоже была и такая модификация.
