Тут дешевле - http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
Rindex, красная цена им - по 50 коп за штуку. Ну хорошо, по рублю. :)
CodeMaster, Если что у меня есть Мурата по 70 копеек за штуку,на 0.1 мкф,дешевле тока китая!!!
Это вы еще паяльных станций там не покупали:
Например, в розницу 17000р. в ЧиД и 5500р. в Сириус-Т (CT-963).
http://www.chipdip.ru/product0/369579149.aspx
http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/5997
Почитайте мой пост #7
Что касается мегагерц, то в нашем случае при применении 155-ой серии выше 10 МГц уже пусто, при применении 555, 531, 1533 еще что-то бывает до 50.
А с кандерами вообще предпочитаю мазать бутерброды: несколько крупных электролитов, одну "здоровую" пленочку (по каждому питанию), немного тантала и остальное керамичкой :v2_thumb:
Те, которые по питанию - любого номинала в переделах 0,01-1мкф
Те, которые не по питанию нужно ставить именно того номинала, которые указаны в схеме.
Пасиб всем откликнувщимся, вижу этот вопрос очень эмоциональный ;-) на грани религиозной войны, но в принципе я понял. Ещё для общего развития прокоментируйте фото с кондюками (или как я думаю кондюками) которые у меня есть.
З.Ы. И ещё вопрос, есть некоторое кол-во неюзанных электролитов советских К50, я знаю про их не высокое качество, интересны в принципе номинальные сроки хранения конденсаторов различных типов без потери характеристик?
К50-6 - Абовянского завода сразу в мусор.
К50-35 - фифти-фифти, т.е. если нет ничего лучше то оставь, если есть - тоже в мусор.
Вообще, еще решаю для себя дилемму - современные LoESR это очень хорошо, но что с ними будет скажем через 10 лет? :v2_conf2:
Посему Господа!
Запасайте Танталл на ножках пока его еще достать можно!
Ибо с производства его уже давно сняли.
Обычно садятся электролиты (высыхание и т.п.). Керамика десятки лет без проблем работает.
Если это К50-6 в алюминиевом корпусе с резиновой пробкой, то они очень ненадежные.
Такие электролиты, как на снимке справа, металл+стекло, служат долго.
Красный квадратный 47н на снимке можно как раз на м/с поставить.
Под тем, что с полосками. Металлический гор.-справа в верт.-центре.
Думаю, можно использовать. Синий-электролит 89 года, вполне мог сохраниться. Тестером как минимум, проверьте.
Старый трубчатый конденсатор, обычно малой емкости 1...1000 пФ. Можно использовать вполне, если габариты не смущают.
к53-4 оксидно-полупроводниковый ниобиевый http://doc.chipfind.ru/pdf/elecond/k5341mkf20v.pdf
Ни какого отношения к танталлу не имеет. Кстати обратите внимание на к-во часов наработки и полное сопротивление на частоте.
Но оказывается не все так просто!
"Этот жжжжж не с проста!" (с) Винни Пух.
В таком же корпусе есть к53-18, а они действительно танталовые http://www.radiant.su/files/images/_...ies/K53-18.pdf
Всем привет,
Временами спрашиваю у гугля где можно откопать сохранившуюся вычислительную технику.
В этот раз натолкнулся на такой документ прошлогодней давности:
http://www.belstanki.by/files/Реклам...15.06.2009.xls
Документ называется "БАЗА ДАННЫХ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДЛАГАЕМОГО НА ОТЧУЖДЕНИЕ в 2009 году,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.06.2009 г."
Вот что там среди всего прочего нашлось:
"Нейрон И-9-66-01"
ПКД
ДВК-3
"Нейрон И-9-66-01"
ЕС-184005
ЕС-184005
Это "Белстанкоинструмент",
Адрес 220088, г.Минск ул.Смоленская, 15
У нас есть кто-нибудь из Минска, чтобы попытаться найти ответственное лицо за списание техники - может быть всё это добро ещё не выкинули...
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Отправил им сообщение в разделе обратной связи - посмотрим, может ответят.
Я бы от одного Нейрона и от ДВК не отказался бы. Если что либо получится - то свисни :)
Сегодня же нашёл видео на youtube - как серпом...
http://www.youtube.com/watch?v=2xK_nppCYrw
тоже пытаюсь выйти на контакт с автором клипа.
Вот именно. Зачем ссылки на такое давать? Вдруг здесь есть люди со слабым сердцем...Цитата:
Здравствуйте уважаемые!
Имеется в наличие 2 ПК:
1. Вектор 06Ц (наверное 06Ц, т.к. наклейка отсутствует и надпись присутствует только на блоке питания - "Вектор") и блок питания со шнуром.
2. Кворум 128 (БК-06).
Особенно интересуюсь вторым экземпляром, т.к. он больше всего похож и по духу и по сути на Спектрум.
Клавиатура у него более удобная и опять же - в Qwerty формате.
Помогите люди добрые запустить Кворум, т.к. он из коробки только что. На нём заводские пломбы - ПК лежал в гараже. Есть инструкция, но нет БП, где было бы написано какой вольтаж необходимо подать.
Интересует, подойдет ли шнур питания и блок питания от Вектора, т.к. разъем аналогичный имеется, но включать без уверенности не хочу естественно.
Может мне его завести от +5 Вольт обычного АТ/АТХ БП?
Ещё вопрос - можно ли создать отдельную ветку в этом разделе по ПК "Кворум"?
О! Имеется ещё джойстик и кассета с играми :)
Вообщем принимайте в ряды (пока новичков, т.к. в детстве были только деревянные игрушки и как я не уговаривал - покупать компьютер мне не хотели) :)
Первые скрины Вектора, а потом будут Кворума.
Кворум 128.
Хм.
Увидел снизу напряжение 5 Вольт :)
Можно от ПиСишки АТ/АТХ взять питание? Но я не знаю какой из 4 штырьков в разъеме использовать.
Шнур на телек бы ещё из RGB разъема вывести на скарт и было бы счастье :)
Отзовитесь Кворумисты :)
Врял ли БП от Вектора подойдёт к Кворуму.
Если вдруг Вектор начнёт вызывать противоречия с духом Спектрума и т.д. - буду рад выкупить у Вас Вектор.
Спасибо за совет по БП :) Я тоже так подумал, хотя надеялся, что там тоже 5 Вольт и только.
А про противоречия.. не знаю я вообщем. Вроде и сайтов немало по Вектору и его модингу. Вроде и машинку хвалят. А я вот гляжу на неё как баран на новые ворота и не пойму - что мне с ней делать, кроме того, что в коллекции зачотно будет смотреться. Продать то всегда вроде бы не поздно, а найти потом и сложно и дорого.
Может подскажете, точно у меня вектор 06Ц или другая модификация? А то судя по руководству по эксплуатации, взятого на фан-сайте Вектора - она немного не от моего ПК (судя по разъемам на 22 странице).
KJIaBogaB, У Вас стандартный 06Ц
тоже интересуюсь вектором (за разумные деньги)
Примечание. Кворум относится к спектрумоподобным клонам и обсуждать его включение надо в соответствующем разделе. Если что то продаете, то просьба это делать в барахолке.
Отчет ЦРУ о наших клонах :-)
"Soviet Bloc computers: direct descendants of Western technology", июнь 1989.
http://www.foia.cia.gov/browse_docs...._no=0000500644
ошибок тьма :) Плохо разведчики работали)))
Еще есть книга "Chip in the Curtain: Computer Technology in the Soviet Union", тоже 1989 года. Скана нет, но сама книга у меня есть -- если кто-то желает отсканировать, одолжу в Москве.
http://www.amazon.com/Chip-Curtain-C.../dp/0160017068
page 5
The Elektronika BK-0010 was introduced after the AGAT and was, belive somewhat more sucessfu:
totoal produciotn to date is estimated at fewer than 10000 units.
One significant design feature was its partial compatibility with US Digital Equitpment Corporation's (DEC) machines.
However, a technical evalution of the BK-0010,
xxxx suggested that, although the computer is being sold publicy, it is little more than a toy,
useful only for games and simple instructional applications.
---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
а табличке - много странного
bk-0010 /k181 /8bit/16to32 ram
смешное
Radio-86RK /KR580IK80A / 8bit/ 128 to 256 ram
---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:16 ----------
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a259360.pdf
Случайно нашёл так сказать :v2_conf2: на СССР`овском сайте http://20th.su/2009/08/10/ustrojstvo...dinatnoe-mysh/
В коментах дебилы.
Коллеги, а не встречали ли вы проект радиолюбительского 8-битного компа с более-менее современной элементной базой? Память статическая, Z80, клавиатура ps/2, дисковод (и hdd), 80*25 символов, ОС CP/M-80.
Смотрел "Орион-Про", неплохо, но не всё понравилось.
Например?
За аутентичностью не гонюсь, в принципе.
КР580ВМ80А в детстве плотно юзал (ПК8000, Специалист) и он не соперник Z80 - несколько напряжений питания, большое количество микросхем обвязки (ГФ, ВК, ВА), сиротская внутренняя архитектура и низкая скорость.
С Z80 всё значительно проще и приятнее.
Не поделитесь ссылкой на упомянутую вами реализацию РК86? Сам почему-то не нашёл.
Поглядел я ваши ссылки, лучше уж "Орион-Про" собирать, imho.
У меня к 580ВМ80 отношение как к первой любви, но если реально смотреть на него... Но это уже вопрос вкуса :-)Цитата:
Не согласен. ВМ80, он прекрасен.
Я только из-за одной команды LD у Z80 вместо MOV, MVI, LDA, STA и т.п. у 580 не хочу больше возвращаться к 580 :-) Остальные плюшки вроде ещё одного набора РОН, индексные регистры IX и IY можно даже не упоминать.Цитата:
Это скучно.
Спасибо Вам!
Например, сейчас нет желания тащить на плату пучок РУ5 или РУ7 с обвязкой при наличии в свободном доступе микросхем SRAM 62256 (32К*8) или ещё большего объема. Тоже самое и с клавиатурой и внешним накопителем.
