Хм.
Titus, а преобразователь у тебя есть на плате?
Хм.
Преобразователь (и 12В) нужны только для С2.
Сразу встречный вопрос - а при включении выскакивает загрузочное меню? Если нет, то можно сделать так - войти в режим установки через клавишу УСТ. Далее входим в монитор ПП - УПР+@. Должно высветится приглашение в виде символа "@". Затем набираем 177130 и жмем стрелку вправо. Если будет надпись "ЗАВИСАНИЕ", то обычно это дохлая 1801ВП1-128, если же высветится что-то типа "177130 / XXXXXX", где XXXXXX - содержимое регистра (может быть разным, в зависимости от ситуации), то надо копать далее по мелкой логике, хотя не исключено, что полетели входы/выходы той же 1801ВП1-128. Выход из монитора ПП - УПР+Ц.
12В нужно только для питания 5-дюймовых дисководов, контроллеру оно не надо, только +5В.
Значит пруфа нет.....
Какой же ты душный, в Википедию загляни:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...%9C%D0%A1_0511
Изделие «Электроника МС 0511» имело три исполнения, различающихся напряжением питания и наличием контроллера сетевого адаптера:
Электроника МС 0511 — напряжение питания 42 В, контроллер СА У13.065.303
Электроника МС 0511.01 — напряжение питания 220 В, контроллер СА У13.065.303
Электроника МС 0511.02 — напряжение питания 220 В, контроллер СА отсутствует
