Продолжаю деление Спектрума на модули : www.z80a.ru
Alex_NEMO, работает, и неделю назад (как только zst опубликовал адрес) работал.
Годы проходят, а я так и не сделал свой модульный компьютер - времени все не хватает.
Как-нибудь закажу материнские платы с Z80, FLASH с ZIF-панелькой и SRAM 48К на борту. Может кому пригодится для изучения основ Z80. Остальные контроллеры в шину ZX-BUS, включая порт клавиатуры, видеокарту и звуковую карту надо будет брать готовые у caro, Mick и CHRV или делать базовые платы самому.
Очень нравится концепция проекта много платного клона ZX spectruma,
можно помаленьку собирать и отлаживать spectrum по блокам :)
так что если будете делать кросс плату с шиной ZX-BUS тоже возьму.
Вот тоже интересный проект блочного компьютера на шине S-100
правда не спектрум совместимого.
http://www.s100computers.com/Hardwar...d%20Effect.htm
http://www.s100computers.com/Contents.htm
Представляю на обсуждение схему материнской платы модульного компьютера в варианте с тремя слотами ZX-BUS. На плате интегрирована RAM объемом 48К. Этого достаточно для сборки простой микропроцессорной системы на Z80A, например, компьютера типа LENINGRAD.
http://s020.radikal.ru/i707/1306/41/347b2128bad1t.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1306/7d/98be2b9c055dt.jpg
Если в будущем микропроцессорная система будет иметь возможность загрузки с внешнего носителя и потребуется временно заменить ROM без открывания корпуса на образ в ОЗУ - предусмотрена возможность использовать свободные 16 Кбайт под теневое ПЗУ. После переключения в режим теневого ПЗУ c помощью замыкания тумлера SHADOW, соответствующа область ОЗУ защищается от записи. Если такая возможность теневого ПЗУ пока не нужна, можно не впаивать микросхемы D3, D5, а впаять перемычки перемычки J2,J3,J5,J6.
Перемычка J4 удаляется, если тактовую частоту на Z80A будем подавать с внешнего контроллера.
При установке внешней памяти RAM большего размера, интегрированную памть можно отключить с помощью установки перемычки J1. Работа теневого ПЗУ при этом остается.
Тумблер ROMSWITH, подключаемый через разъем XP3 позволяет переключать две половины по 64К из 128К FLASH-памяти, используемов вместо ПЗУ.
А можно пять слотов ZX-BUS зделать ,три мало :(
Можно и пять. А как насчет памяти? Сейчас прогулялся до магазина и пришла мысль, что может не обязательно память применять в DIP корпусах? Тогда можно будет поставить ОЗУ объемом 128К, 256К или 1024К, чтобы можно было делать аналоги Speccy2007 128K, SCORPION-256 и KAY-2024.
можно поставить димм на 256 мегабайт, плюс схему адресации, а адреса для памяти формировать платкой менеджера памяти, которую устанавливать специальный слот.
Менеджер можно сделать сразу на несколько моделей памяти.
Вопрос чем видео планируется формировать? И каковы размеры платы?
