Зачем менять? У меня классический контроллер (я ведь сказал что эту схему раньше не видел) на Радио-86РК-SRAM прекрасно работает. Правда почему то из девяти трехдюймовых дисководов работают только два. Хотя все они рабочие.
Итого - 18шт.
На данный момент при заказе 15 плат, цена платки выходит около 6$.
После окончательной проверки разводки начну формировать заказ.
Появилось предложение предусмотреть на плате организацию альтернативного генератора на неиспользуемых элементах IC20 и резонаторе. Если нет возможности достать
встроеный генератор QG1, то можно будет распаять альтернативный. Как считаете?
Мне тоже хотелось парочку, я так понял платки по схеме как в журнале Радио?
Нет, это немного измененная схема.
См. пост №280 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=624658&postcount=280
тогда к сожалению нет, мне нужна по схеме из Радио. здесь МК, где прошивку взять, и к оригинальной схеме как подключиться?
Заморочился с доп. генератором, на случай если встроенный не найти.
Вроде неплохо получилось, вот только все-равно прийдется кидать одну перемычку МГТФом, по другому, без серъезной перетрассировки, не обойтись.
Схема генератора самая простая, задействованы не используемые элементы ЛН1. В случае запуска альтернативного генератора, резисторы на ножках 13 и 11 впаиваются вертикально (если смотреть на разводку) и припаивается перемычка. Для этой реализации убрал резисторную сборку и поставил отдельные резисторы.
А если поставит рядом с 8 выводом ИС20 джампик, вроде поставил - альтернативный генератор, снял - родной.
