ПЗУха могла и не целиком же полететь. Менюха появляется и без КМД.
ПЗУхи обычно при старте себя по контрольной сумме проверяют. Но что именно так в УКНЦ - не скажу.
Меню с выбором источника загрузки появляется всегда, если машинка не находит
Сетевой Адаптер (СА), если СА подключен УК-НЦшка должна выдавать "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ", тогда для перехода в меню выбора загрузки надо просто нажать клавишу "СТОП".
Вот эту ситуацию пожалуйста распишите подробней, тогда больше шансов развёрнутый ответ(совет) получить.
Не совсем верно по обоим пунктам ;)
Меню с выбором источника загрузки появляется, если машинка не находит Сетевой Адаптер (СА) или в слоте расширения есть какой-нибудь девайс - ПЗУ, контроллер дисковода, etc.
Если УКНЦ выдала "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ", тогда для перехода в меню выбора загрузки надо нажать "СТОП"+"M".
Странно, я СТОП+М никогда не нажимал.
Всегда только СТОП. Чего только не узнаешь...
Поскольку у меня сейчас СЭМзовская УК-НЦшка и флопп я подрубаю крайне редко,
а КЖД не заставляет УК-НЦ перейти в стартовое меню, так-же тыкаю просто в стоп
для перехода в меню. Но в целом это не суть важно, у человека там похоже проблема
какая-то, пускай ситуацию разъяснит, вот тогда ваши советы будут очень нужны !!!
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Так на плате у меня (забыл написать) СА на проводках, я не стал его откусывать )))
вот и я отпишусь в этой теме.
Есть Укнц с проблемами - плата поведенная в нижнем правом углу "торчит" верх.
Если плату не шевелить и не перемещать может работать сутками и гонять разные тесты.Практически потихоньку все пропаял,с тестером и осциллографом просидел уже много времени -но дефект остался 1 (до этого было много дефектов - то ошибка теста озу цп,то ошибка ПЗу,по двойное зависание._
Уже есть желание топором по рубать плату - не какой стабильности :).
Выяснил что без вставленного цп -пп запускается и выдает 1 символ :
http://i.piccy_.info/i7/93d316d85801...59_031_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Если не трогать плату то так изображение и стоит часами.если простучать то сразу лезут артефакты.Проблема локализована - ПП.
http://i.piccy_.info/i7/9cc36555edfe...27_140_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/f789f87d05b2...50_250_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
Вот проясните мне в режиме работы ПП используется только 1 банк озу 8ми битный ?Уже готов вызванивать все потихоньку :)
Сам лично ПП для своих нужд - да, только один банк ОЗУ. А вот видеоконтроллер - все три.
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Таблица видеострок находится в банке ОЗУ ПП. Тут, судя по фотографии, может полететь и таблица видеострок.
Настроил плату ,что бы не зависала и запустил тест
http://i.piccy_.info/i7/51eb0cb0f34c...49_468_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
http://i.piccy_.info/i7/504c0f509e47...40/ozu_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
