да,но я тут затупил,надо out 55486,255 и out 63678,255 вроде так.
вроде да,это мы пихаем в старшие 8бит и потом в младшие единицы,на выдох смука,на вдох эти же порты
Проблему нашёл. Просто подал питание +5В на SMUC вне компа, вынул Альтеру и отзвонил ноги микросхем вольтметром. Под подозрение попала АП6 (отечественная 555АП6). На 2-ой ноге (D0 шины данных процессора) всегда было примерно 0.18В, при том что на остальных выводах этого канала (3...9) было около 1.40В. На работу КАЯ эта АП6 влияния не оказывала. Замена этой АП6 на импортную 74LS245 полностью восстановило работоспособность. Кстати, это ужЕ второй случай, когда отечественная 555АП6 спонтанно дохнет во время штатной работы.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../110217238.jpg
Всем привет, такой вопрос : у кого нибуть работают CF карточки в связке SMUC и ПРОФПЗУ? У меня WildPlayer c драйвером SMUC - две точно работают, а с ПРОФПЗУ - получаю зависон при входе в hard disk utility... Одна transcend 4gb, вторая ADATA 2gb. При сбросе определяются нормально
Кингстоны 2Gb, 4Gb x133 работают хорошо.
У меня работает - смотри подпись. Вся связка работает чудесно и надежёно.
Огласи твой способпроверки совместимости, проверю подробнее.
Проблема была с новой современной картой СF на 4 гига - ну она вообще не пошла.
Могут у меня быть глюки из-за того что не реализовал RESET на CF и не использую IORDY? Все остальное передрал в EPM3256 один в один по схеме (у меня как бы NEMO + SMUK адресация, переключается джампером).
Ну у меня на плате смука RESET тоже не подключен. А что за IORDY? Если IODOS, то его в скорпионах отродясь не было.
IORDY - когда в 0 значит винчестер неготов выдать слово на шину. Есть такой сигнал на IDE, и в смуке на дискретах он подтормаживает процессор (во время считывания байта). Я бы провел эксперимент, да очень много разбирать надо.
Кстати, а можно в SMUC поставить вместо 24LC16 24LC32?
