Про какую МС идет речь? Во всех виденных мною схемах применялась только кп2! Ни о какой кп12, в пентагоне 91 года и не слышал.
дд46 и дд47...в трёх пентагонах,собранных мною работало
Посмотрел по справочнику, в кп12, реализовано z-состояние по выходу. В кп2 такого нет. Т.е., при использовании кп12, желательно "подтянуть" выходы, чтобы дальше в схему не "шел мусор".
он работает,но как то нестабильно,через секунд 15 после включения начинает сбоить..может из-за них((
Вероятно, дело в чем-то еще?! Т.к. dd46\47 стоят в "оконечных" цепях форимирования видеосигнала, не имеют "ОС" и теоретически, могут только вызвать неправильное отображени на экране..
Запустите ряд тестов, проверяющих память ОЗУ\ПЗУ, стабильность "шины", правильность INT, корректную работу портов. Т.к. неисправность не проявляется сразу, вполне возможно, имеет место "перегрев", какой-либо МС или "уплывание" параметров РЭА после "прогрева". Или "холодная" пайка\непропай\микротрещин а дорожки. Плюс, можно "усилить" шину питания установкой дополнительных Сбл (ибо "просадка питания" в 128 пентагоне, больное место).
поменял на кп2,всё равно такая же болезнь...а можете выложить тест,делающие все эти проверки?
Вот два образа.. вполне неплохие тесты.
axel_sunrise, попробуй тестом ПЗУ на ошибки озу проверить.
спасибо,потестирую
---------- Post added 16.08.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 15.08.2011 at 23:58 ----------
он постоит около 15-30 секунд,а почему-то и сбрасывается,начинает тупить...то полосы,то квадратики мельтешат,то в басик48 выходит,то белый экран...хз...
---------- Post added at 00:01 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
где-то помеха идёт...попробую напаять ещё кондёров блокировочных...хотя уже 15 штук напаял
Доработка платы произведена?
Не ошиблись с установкой МС?
Возможно, есть какие-то "скрытые" дефекты платы (перетрав дорожек, неконнект в переходных отверсиях и т.п.)? Или "ошибка" при сборке ("не тот" номинал, выход из строя элементов во время пайки)? Какой номинал конденсаторов на ру5 (и их количество). Правильно ли "прошито" ПЗУ?
