А можно их от сканировать, что бы можно было сделать гербер?
Положить ее в приличный сканер, лучше всего 1200dpi, и отсканировать. Ребята потом обработают этот скан какой-то программой проектирования печатных плат, в результате будет набор файлов, который можно отослать изготовителю печатных плат и наделать сколько угодно копий.
Здесь.
Ну так если сделали плату AZ, для Вас сделать переходник вообще не проблема.
А какая разница? Сигналы такие же, только шаг другой у разъёма.
Ну, вообще-то, плату сделали китайцы, мы сделали (в смысле Макс сделал) только герберы. :)
Ну, в общем-то, да, тестить плату, в принципе, необязательно, это больше перестраховка. А вот обратный переходник остается под вопросом: свежеизготовленные платы надо будет на чем-то тестить, и проще всего было бы втыкать их в ДВК через переходник. И сделать его не вопрос, даже плату делать не надо - разбазарить удлинитель от 15ИЭ, и вперед. Вопрос, где взять буржуазный разъем, который надо будет припаять к плате этого удлинителя?
И, кстати, на предъявленных фото по ссылке, второе фото левое - там обычный удлинитель от 15ИЭ, а не переходник Q-bus - МПИ. :)
Здесь.
Обижаете молодой человек. Смотрите внимательней. :)
В общем, понятно. Похоже, Максу таки придется заводить свои кусочки оригинальной PDP-11. А посему вопрос: а как на задней панели с PMI идет "змейка" подтверждений прерываий и ПДП ?
