Потребляемая мощность вряд ли кому-то интересна. А вот как они по быстродействию и нагрузочной способности? Если лучше, то может и имело бы смысл. С другой стороны, буфера ША и ШД на инверсные все равно не заменишь...
ир82,ир83 Ток потребления 160мА у обоих.где написано что ир83 меньше кушает?
ва86,ва87 Ток потребления, мА: 130
А что делать потом с инверсными шинами, если все дешифрации и порты заточены под "прямые"? Получается, что нужно переделывать еще и всю перефирию.
А я и не утверждал по регистрам, я говорю о шинниках: ВА87 потребляет тока на 25% меньше, чем ВА86 - 95 и 135 мА соответственно (с) Хвощ "Микропроцессоры и микроЭВМ".
Можно, чего же...
Хвощ С.Т., Варлинский Н.Н. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления, стр.113
http://www.twirpx.com/file/520039/
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
Понимаешь, 20 лет назад у меня Орион был темой дипломного проекта, а заданием было максимально снизить энергопотребление. Так, что я наэкспериментировался с паяльником от души. Но мне удалось достичь тока потребления всего 900 мА.
4887, мелкая логика какая использовалась?
ир13 заменялись на что то современное?
Вовсю использовал серию 1533, кроме ИР13 и ИЕ5. Счетчики были чересчур быстрыми и это мешало (были пиковые выбросы на фронтах сигналов, это приводило к ложным срабатываниям счетчиков). Кроме того, порты ВВ55 были заменены на "фирмУ" Siemens 82C55A-2-N в PLCC44-кузовах через переходники (даже не ожидал, что они так мало кушают тока). Пара таких портов благополучно дожила до сегодняшнего времени.
82с55 у меня есть обычные диповские нужно будет попробовать
