одно и тоже
одно и тоже
А ты из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=642471&postcount=245 КП12 какая серия. Ты вроде 555 ставил.
Кстати хотел посмотреть даташит на S74F573N, так что то нет его. Что за контора их клепает.
Нет, я в итоге нашел все три КР1533КП12, но две выпуска 8907 а одна новодел 0731. так что 555 серии у меня только то что по схеме: ИР16, ИР23, АП6, АП5. Еще разница что вместо КР1533КП11 стоит КР153311А, но это ведь наверное не важно.
А вот такие стоят S74F573N, нашел даташит. Надо искать без 'S' - просто 74F573N.
http://i57.fastpic.ru/thumb/2014/011...d911902eb.jpeg
Даташит правда у тебя на 574, а не на 573. Ну да ладно. По всей видимости еще какой то тормоз у тебя завелся. Посколько у тебя все на панельках (кстати одна из возможных причин), то можно попробовать поэкспериментировать. У тебя есть что нибудь из этих: 555КП11, КР531КП11, КР1531КП11?
Да извиняюсь, 573 там рядом. КП11 так сразу не найду, буду искать. Панельки оно может не здорово, но главное то: когда TURBO разомкнута комп работает как часы. А с SIMM может быть проблема несовместимости?
пробуй на 1й линейке памяти турбо
Частично собрал Феникса 5.0. Видеоконтроллер, память, ПЗУ, Z80, дешифратор.
Все пашет, сброс происходит нормально, на экране меню 128k. Тест ПЗУ пишет все ОК, расширенную память находит.
Начал собирать мультикарту. Поставил 8515, обвязку. Буферы на данные и адреса пока не ставил, диод на WAIT - тоже. Прошил. Считал - вроде все ОК. Запускаю клавиатура инициализируется. По NumLock диод переключается. Нажал PrntScr - бордюр на экране побелел и все. Дальше комп висит. Начал разбираться, обнаружил что 8515 садит сигнал RD на ноль. Теперь амплитуда у сигнала RD около 1 вольта. Соответственно шина вечно в чтении. Вытащил 8515 - все пашет. Вытащил Z80 притянул RD к питанию через 10k. Без 8515 там +5, с 8515 - ноль. Замкнул у 8515 сигнал RESET на землю - тоже самое. Подозрение на битый вывод PE1 (30) у 8515. Кто что думает по поводу?
---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
Сечас включил без Z80, проверил сопротивление между землей и PE1 меги - 40 ом. Сопротивление PE0 высокое. На PE0 4.6 волт, на PE1 - ноль.
Но при выключенном питании, сопротивление у обоих выводов высокое. Такое впечатление, что PE1 работает, как выход с нулевым потенциалом.
Думаю, либо прошивка битая, либо мега.
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
Да, еще, шил версию MC2.8.
всегда шил версию 2,7
У нас уже замело совсем :)
Одесская обл
