Контроллер должен и без драйвера работать так-как должен отвечать на @B $DW.
Может где перемычка есть на плате?
Само собой.
Просто, в отличие от контроллеров гибких дисков - КЖД отвечает на шине только тогда, когда к нему подключен привод.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Когда программа TDW.SAV тестирует чтение - видно как движется по кругу привод головок ?
А то у этих дисков, похоже - может быть установлен транспортный фиксатор блока головок.
Головки точно ездят туда-сюда ?
Слышно, как они перемещаются во время тестирования ?
Нет неслышно, я думал из за шума двигателя. А как выглядит транспортный фиксатор?
Это небольшая прямоугольная деталь ( якобы красного цвета ) с винтом, находящимся справа от её середины. Винт надо вывинтить и стопор снять.
Шаговый привод головок имеет снаружи довольно большой рычаг, который в крайнем положении активирует сигнал нулевой дорожки.
Когда головка движется по диску - этот рычаг вращается вокруг оси шагового привода ( примерно по 1 градусу на дорожку ). За время тестирования, когда головка перемещается на 150 дорожек - этот рачаг должен уехать весьма далеко от своего начального положения.
плату с винча снимать?
Ну всё равно спасибо.
