Яж вроде написал - ваш НМЛ подключается через И17 (это та плата которая болтается на конце шлейфа). У меня есть документация только на И7.
- Значит это
http://foto.mail.ru/mail/n5083/cm5300-1/26.html
и это
http://foto.mail.ru/mail/n5083/cm5300-1/28.html
100% Интерфейс "И17" ??
В книжке по Э60 написано что все должно грузиться.
- Там я нашел только на перфоленту..
Котроллеры все сделаны под один стандарт, поэтому все впринципе взаимозаменяемо. Я проверял работу платы М1 как раз на ДВК. И она прекрасно живет например с КЦГД.
И, наоборот, плату И17 можно воткнуть в ДВК и набрать на ней заметные
B MT0
- Это я точно пробовал, никакой реакции, пишет Device Not Ready....
Можно воткнуть и КНГМД в Э60. Проблема в том, что например имеющийся у меня М1 просто неумеет работать с этой платой.
- Воткнул контролер НГМД от ДВК3, в Эл.60 M2 , пытается грузится
с дискеты, но не грузится...
В случае магнитной ленты на ленте вначале должен быть загрузчик. То есть процесс загруки выглядит так - задаем адрес канала с которого будем загружаться и вызываем абсолютный загрузчик (команда L). Тот считывает содержимое сектора с ленты и стартует его. Ну а дальше уже дело этого самого загрузчика.
- Ну надо ввести например 177550L и лента должна начать двигатся,
пробовал все адреса которые были указаны на этом форуме, лента даже не шевелится.. :(
На ДВК какие дисководы стоят? Что на них написано?
