Понятно, стерли часть ПЗУ и записали туда свою прогу. По сути это не смертельно, но не приятно это факт.
Вот тут подумалось, как можно защитится от такого рода долбенов.
Самый действительный способ, это перемычка на запись в ПЗУ. Но так как это не преусмотрено, то только вижу способ как интерерактивный, который предполагает, что юзер должен нажать допустим на комбинацию на клаве, после этого разрешается запись в ПЗУ. Для этого надо поправить как прошивку меги, так и немного конфу. Нужно добавить еще один так сказать статусный регистр.
И когда действительно необходимо прошить ПЗУ, то соотвествующая программа должна попросить юзера нажать на кнопочку (которая никаким образом не относится к кодам спековской клавиатуры), после чего мега меняет статус и разрешает запись в ПЗУ. После прошивания , по ресету статусный регистр должен сбросится, чтобы не было соблазнов :) Тогда коварная программа не сможет обойти эту проверку, не изменив прошивку конфы.
Вполне возможны и другие варианты, но с участием юзера, думаю будет самый действующий.
