а сколько у вас мгтф стоит? у нас 12 р. метр. 0.05, 0.07
45 минут и отпуск, какое счастие:)
А фиг его знает, я сейчас штопаю раздербаненным китайским проводом от RS232 кабеля (25 жильный). Кабелю кирдык, вот и раздербанил. Он тонкий и цветной :)
А так, куски мгтф у меня еще этак 10-20летней давности.
---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
Ну и что, ты не можешь никак понять, что творение своими руками приносит кучу положительных эмоций. Тем более сам же ответил - некоторые еще в "радиокружке" застряли. И это круто.
Если бы был бы интерес к ГМО процам и толстым жирным ПЛИСам, то давно сидел бы на них. Но увы, интереса нет.
Да у нас и не фабрика дядюшки Ли, чтобы вагонами отгружать девайсы, которые нужны единицам. И цена здесь не определяющее значение имеет. И размеры в разумных пределах - тоже. Ты до сих пор не понял, на какой форум попал, Влад? :)
Здесь каменный век, а не 22-ой. Но ради этого здесь все и собрались.
Я тебе обещал бесплатную отгрузку? Где этот текст? :)
Идешь на Алиэкспресс и ищешь "доска развития для идиотов бла-бла-бла", ну, сам знаешь, как там недорогие девбордины называются. И заказываешь пару ведер. Ведь про деньги разговора небыло? :)
Попытка написать пост номер два. Прошлая попытка не увенчалась, в момент написания поста, кто то срочно решил переезжать.
Тем не менее, пока одни потрошат резиновых баб, другие внезапно переезжают, ну а третьи все же добили проектик до логического завершения. После добавления некоторого количества мгтфа, к плате прикрутили шину Nemo-Bus хоть и слегка упрощенную. Тем не менее установленная в слот Экстрим-карта запела с первого раза. Тут наступил великий момент, ЧСВ подскочило многократно, но в прочем тут же и обломался - похвалиться то некому, тут все переезжают понимаете ли.
Так сказать фото дня.
http://s018.radikal.ru/i511/1511/26/263c14d73f45t.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1511/f3/d898e1523777t.jpg
http://i004.radikal.ru/1511/c6/d3db9fad8ceat.jpg
Все фото кликабельны.
В качестве донора для слота послужила убитая плата Фени 0 ревизии.
Так что, как в игре НЛО - Исследование завершено.
Вот, во что вылилась схема игровой платы, как если бы это был Спекки по кодовым названием ZXM-IGP1 - https://yadi.sk/i/kRnbkKNBkHY8N
Измененную схемы верхней платы выложу чуток позже, ее еще надо нарисовать. :)
Так что где то так, надеюсь пост не пропадет в связи с переездом.
Потом все наработки выложу на свой сайт.
Для примера можешь сравнить две схемы. Оригинальную и нынешнюю. Краевой слот в оригинальной плате не имеет выхода на шину адреса и данных, посему практически все системные сигналы надо было вывести. Я лично сделал все через слот, чтобы было разъемным все. Впрочем можно не заморачиваться и припаять сигналы на слот Nemo Bus.
Следующим этапом я хочу попробовать плату совместно с ZX MultiCard от caro - тоесть выпилить из CPLD обработчик клавы.
И еще о прошедших событиях.
Благодаря форумчанину DFM, за что ему огромадное спасибо, было получено для дальнейших исследований две верхних платки c EPM3512 - так что будет еще что попробовать впихнуть туда. :)
http://s017.radikal.ru/i431/1511/5b/ede0de17450dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1511/78/5b1f68c129d0t.jpg
Внес исправления в верхнюю плату. https://yadi.sk/i/ohJX8bf3kHymw
Теперь, как бы все инфа по сборке клона Спека из этой платы есть.
Потом все перенесу на свой сайт, а на яндексе будут удалены.
Сегодня решил попробовать сею девборду с внешней клавой. Для этого откопал карту ZX MC1, долго ее пытался запустить. Намаялся с ней пока запустил. Вроде на клаву реагирует, читает с нее коды, а первоначальный ресет не возвращает. Короче после танцев с бубном, она завелась.
Хотел сфоткать, но фотик разрядился, как зарядится, сделаю так сказать скриншот.
Попутно схему поправил, нашел пару ошибок. Потом выложу исправленную версию.
Кстати в варианте с ZX MC1 или ZX MC2 верхнюю плату можно не портить. Если выпилить клаву, то SD карту можно переместить на другие ноги, которые есть на основной плате. Я на всякий пожарный распаял те ножки, чтобы потом SD туда попробовать впихнуть.
Фотик зарядился, вот собственно пару фоток на тему подключения ZX MC1 к девборде :)
http://s43.radikal.ru/i101/1511/ab/62c9297b3416t.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1511/ef/90d6600955c5t.jpg
Фото кликабельны
Теперь можно попробовать сварганить вариант без порчи верхней платы. Для этого есть еще опытная и не коцанная верхняя плата :)
Для варианта с внешней клавой был выпилен напрочь из CPLD обработчик клавы, стало теперь 186 занятых ячеек.
SD карту перенес на основную плату. В этом случае верхнюю плату не надо курочить.
http://s004.radikal.ru/i206/1511/77/6d586191a229t.jpg
Но следует отметить, что SD интерфейс не будет работать с верхней платой у которой стоит 5 Вольтовый стабилизатор с делителем. Только 3,3 Вольтовые.
Пришлось выпаивать 5 вольтовый стабилизатор и делитель, и вместо них ставить 3,3В. Это я попробовал на второй подопытной плате, на которой как раз оказался это *****й 5 Вольтовик
Мик - у меня глюк или по питанию - вздутые емкости? (или фотки неудачные?)
В вариант с внешней клавой вставил делитель на 14 (на 7 и потом на 2) для более точной частоты YM насколько конечно это возможно.
Теперь 24МГЦ делим на 14 получаем 1,714МГц. Конечно это не 1,75, но и не 1,5 :)
Также вставлен анализатор порта xxFD, если обращются к нему по короткой адресации, типа out (FD),a
Вот сижу и думаю, вроде как надо впихнуть блокиратор памяти выше 128кб. Но в данном случае как то непонятно выходит. Дискогрыза реального нет, тоесть по крайней мере надо чтобы работал рам диск. Вроде кто то об этом уже говорил. Тоесть по логике при активном DOS/ блокировку надо снимать. Но не будет ли коллизии с работающими приложениями. Кто так уже делал у себя?
Второе замечание, так как клава внешняя, то смысла в одновременном ручном и программным управлении турбой и блокировщиком 128 памяти нет, так как с внешней клавы управлять как бы не получится. Посему в этом случае управление будет по старинке, т.е. тумблером.
