Вроде, большинство высокочастотных кварцев работают на третьей гармонике.
А здесь он просто завелся на основной, 9MHz.
ALS, спасибо, интересная мыслЯ.
Только вот пауза задержки (раньше - 2 секунды) стала почти 10 секунд. Специально сейчас замерил. Значит, кварц не врет.
Если не лень посмотри, что на выводе 68 там должна быть половинка клока.
потом 27M поставь, чтот я сомневаюсь что он так "разкачегарился"
Ewgeny7
Значит, это просто классно - получается, разгон в 4 с лишним раза.
Я когда-то гнал PIC16F690. С внешним задающим генератором он уверенно работал на 32MHz.
Но у него-то и своя собственная максимальная была аж 20.
Я уже бегом выдрал из старой материнки кварц 24.5МГц, почти идеальный для наших нужд.
Частотомер показал на 68 выводе 12,28МГц, что ваще замечательно (12,28*2=24,56МГц).
Реально, получился трехкратный разгон.
Сейчас машинка работает, но она и на бОльшей частоте весь день отпахала без глюков.
хитач удивил, а что у тебя в качестве пзу? сколько нс?
в 180 refresh настраиваемый и отключаемый, после ресета бит 6, порта 36h, устанавливается в 1 - 3 такта wait refresh. о как.
и по дефолту интервал 10 тактов.
MX28F1000PPC-12
120нс.
отключить его нафиг, вообще.
http://savepic.net/8146917.jpg
и что на 24Mгц оно успевает ее читать?
ну отключи, есть там в басике in out ? бит 7 =0 порт 36h :v2_dizzy_biggrin2:
прочитай значение порта потом и выведи на экран.
ну и еще интересный момент при обращении к внешним портам "генерится" 4 такта wait, к внутренним 0.
соотвественно настраивается тоже, для внешних 1-4 такта
Да потому, что реакция OE всего лишь реакция на выходного буфера, а реакция CE это реакция самой матрицы. Обычно вместо реакции на CE указывают реакцию на установку адреса, а их ты заземлить не сможешь, верно?
http://savepic.ru/9937647.png
