Вернусь домой через 4 дня - решим этот вопрос. Сейчас я в другом городе.
А проблем на плате нет.
Да, я читал в теме, что плата ошибок не содержит. Но, к сожалению, проблемы могут возникать в процессе сборки, когда нужно проследить путь дорожек на плате. И вот здесь очень сильно может помочь чертёж платы, даже в формате гербер. Кстати, при сборке "Специалиста" как раз файлы с герберами сильно упростили решение возникшей проблемы - это значительно удобнее, чем вертеть плату, отлавливая петляющую и исчезающую под элементами дорожку :) А плата "Ориона" посложнее будет...
В первом сообщении есть файл "Монтажка", там чёрная картинка платы, номера и типы элементов. На этой картинке для версии 3.20 все элементы указаны правильно? Можно по этой картинке составлять список деталей для сборки и собирать плату?
Что за микросхема D"возле ВВ55 в верхнем левом углу?
Что за микросхема D80 - 1006ВИ1?
Рядом с D111 указана D" 1533LE4 - у неё нет номера, это правильно?
Есть ли фотография чистой платы 3.20 в высоком разрешении?
Это последняя монтажка, все на ней верно.
D", насколько помню - это просто монтажное поле.
D" без номеров - это доработки, которые реализованы на плате так, что если их не впаивать, то ничего резать или соединять не нужно - плата запустится в том виде как была у авторов. А вот если делать доработки, то кроме установки D" может понадобится что-то порезать или кинуть проводник
Где можно найти чертёж платы версии 3.20 со всеми размерами?
Здесь в сообщении можно скачать версию платы 3.2 и посмотреть размеры в программе Sprint Layout. Вроде габариты платы больше не менялись.
Выкладываю герберы платы.
