Да, на почту лучше не полагаться, хотя мне недавно присылали пентагон-128 в ремонт из России, доехал. :) Если что, предложение о ремонте в силе.
Интересно где вы смотрите? Полная коллекция софта есть только у меня, всё что тут выкладывали это какие то отрывки из обрывков. Ничего толком нету. Т.е. те, кто занимался Профи софтом в 90хе, помнят, что у Кондома был прайс, там был софт, +- от прайса к прайсу количество менялось, кое какие программы в прайсе отсутствовали, но я собирал всё. И игра эта разумеется есть, причем несколько версий. Как доберусь до этого так вышлю.
ну или в разделе "Железо/Profi" и создавайте новую тему о ремонте, будем так смотреть...
программки от FRD-laboratory помню, было несколько, вернее есть. А защита та легко вскрывалась, в образы, кстати, она не копируется, ни одной утилитой на ПЦ ни на ZX. Её вскрыть было бы гораздо сложнее если бы проверки были ьбы разбросаны по программе (я не о вашей конкретно, а вообще о любой). Кстати, исходники у вас не сохранились? Или всё же есть? Исх я тоже собираю (с ними в разы проще сделать адаптацию программы в новую версию системы).
Разобрался с установкой Profi-Dos на жесткий диск. В основном благодаря обучающему ролику, выложенному в теме ранее.
Но как всегда есть замечания, строго по ролику с "жесткого" можно загрузиться только до стартового меню, далее будут сообщения о недостающих файлах и загрузка на этом прекратиться :v2_dizzy_wall:
Причина в том, что использованный в ролике диск предназначен только для разметки диска и установки загрузчика, и файлы необходимые для загрузки ДОС на нем отсутствуют.
Все необходимые диски выкладываю одним архивом:
https://drive.google.com/open?id=1Bw...pjkz4E20pJnVag
Где первый - это диск из ролика, второй собственно и есть диск содержимое которого нужно копировать в конце ролика, с некоторыми оговорками, и третий с еще парой недостающих файлов, которые потребуются для загрузки Jazz.
При копировании следует пропустить следующие файлы MOUKEMPS.COM так как с ним (это драйвер мыши) дос зависнет, WRITE.CFG; WRDIV.COM; WRINST.COM; WRITE.COM так как эти файлы скопировать не удастся и выскочит сообщение об ошибке, ну и BOOTFDD просто для экономии места :)
Так же выкладываю уже готовый образ:
https://drive.google.com/open?id=1OA...S_6Ltq5S1T4SD_
Дос установлен на CF карточку 64мб. с параметрами:
http://www.picshare.ru/uploads/18031...7imh_thumb.jpg
Образ сделан с помощью R-DriveImage Portable.
На диске собсно сама система, и не много игрушек.
Дос довольно не стабилен, на нем работает очень мало софта и после каждой софтины требуется перезагрузка, так как возникает эффект "залипшей" клавиатуры. :v2_dizzy_facepalm:
Так же не запускается последний пункт стартового меню, из за отсутствия HDDIDE01.DRV, который я на своих дисках не нашел.
Нужна помощь по CP/M, решил не создавать новую тему.
Начал вспоминать азы работы в системе и наткнулся на такой косячёк. Клавиатура IBM, давно уже привык к раскладке "йцукен", а в CP/M по умолчанию стоит "яверты". Раньше бы разницу не заметил, а сейчас уже не по себе.
Такой вопрос: как переключить раскладку клавиатуры на "йцукен"? Если не выдаю желаемое за действительное, память подсказывает, что способ был.
А как и какая клавиатура подключены? Может я подзабыл, у меня вроде по умолчанию ЙЦУКЕН. Но РС клавиатура подключена через контроллер. Что то очень-очень смутно припоминается, что йцукен-яверты переключались клавишей SCROLL, но вот на оригинальном ХТ контроллере или на контроллере от CARO я уже не помню. Время будет, проверю. Ну и программные ключи нужно вспомнить, возможно там что то было.
Кстати, раз уж тема вновь ожила. Нет ли у кого-нибудь версий CopyK ниже 3.0? А то что-то не попадался в выложеных коллекциях.
