solegstar, Nota bene.
Есть новые вопросы (см.выше)
Доброго дня.Никак не дождусь от Вас ответа по поводу отправки Вам платы Пентагона. А пока сижу,думаю.
Тест ОЗУ проходит нормально,сохраняется ошибка в ПОРТУ КОНФИГУРАЦИИ (0-1-2 биты).
Читая форум набрел на какой то "тест DIZZY",(фото не грузится,описания нет,что он должен делать;не встречали такой?). Дальше заставки никуда не идет. Еще нашел прошивку от "ПРОФИ" с меню,проверить работу не могу,т.к. по прежнему не функционирует клавиатура.(См.фото). На экране по прежнему НЕТ верхнего и нижнего бордюров,подскажите,где "копать"? Может все таки смогу САМ оживить Пентагон?
Подскажите по порту конфигурации,возможно из-за его неправильного функционирования все проблемы? Ну и по КЛАВЕ подкиньте еще какую нибудь идею.
Обратите внимание на осциллограмму в посте №290.
ABRAMKA0, я же Вам написал ответ вроде. сейчас повторю...
Вопрос с ремонтом Пентагона решился.Думаю тему можно закрыть. Весь форум поздравляю с Новым годом и Рождеством!:v2_dizzy_christmas:
Ну, закрывать пока рановато, а вот пролить небольшой свет на ситуацию думаю стоит...
Итак, приехал ко мне пентагон-128. Должен заметить, что путешествие почтой не пошло ему на пользу - вылетевшие из панельки проц и рушка, вдавленые все блокировочные конденсаторы, которые раньше были над дорогами, теперь нещадно коротили всё и вся. Осмотрел в итоге всю плату и выровнял все навесные элементы.
далее были осмотрены дороги - тут всё более-менее нормально, но вот дороги к 0 биту рушек я не нашел, она была выпилена, видимо в поиске коротыша. не стал восстанавливать пока и оставил навесной монтаж. включил плату, на экране был бардак, т.к. в видеовыходе стояли кп12, их выходы хоть и были подтянуты резисторами 4.7кОм, но эффекта у меня не давали. заменил на 1кОм, стало намного лучше.
при включении небыло бордюра, от слова "совсем". видимо то, что хозяин платы принял за бордюр, были глюки гашения. тест писал ошибку порта конфигурации. что-то явно с портами, полез смотреть iorq на проце - его нет. в 1це практически всегда и просаживается до 2.5В, в итоге нашел "кз" - перемычка после доработки порта принтера, видимо хозяин платы восстановил перемычку на плате, а провод "доработку" соединяющий iorq проца и 1 вывод D52 не убрал. убрал перемычку - появился бордюр, тест конфигурации пройден, но дальше была ошибка ОЗУ в 0 бите. была битая D20...
заменил и комп заработал нормально, тест крутился часа три:
https://drive.google.com/file/d/1R9n...ew?usp=sharing
потом вставил пзу от пентагона и увидел заветное меню. :)
https://drive.google.com/file/d/1Vvi...ew?usp=sharing
проверил клавиатуру, замыкая перемычкой сначала "ENTER" и "SPACE" для возврата из "Tape Loader".
https://drive.google.com/file/d/189r...ew?usp=sharing
Дисковод не проверю, к сожалению, но там и таких проблем то быть не должно.
Как это закрывать??? Это не барахолка что темы закрываются , тут темы что бы люди находили ответ на те или иные вопросы. После вас еще кто то прийдет, найдет для себя инфу ,попросит о помощи или просто поделится опытом
Олег как всегда на высоте, очередной восстановленный спеки будет радовать своего хозяина
solegstar, Посмотрел видео - все О.К.Еще раз спасибо,буду ждать плату обратно.
По поводу тех проблем,которые Вы нашли на плате:
ну и пусть будет МГТФ (совсем немного).
Раньше Пентагон работал с Электроникой ВЦ-202,особо к качеству отображения не придирался (с учетом качества самого монитора,ведь не HD же).
А я думал,что если по бокам от рамки идут полосы ,то это бордюр,полос не было сверху и снизу.
Перемычка справа внизу платы у самого края БЫЛА ИСХОДНО,с ней Пентагон у меня работал несколько лет,ставил её не я, я определил на ней "холодную" пайку и пропаял,не думал,что это какая-то доработка.
Не знал,что есть доработка.
Ну и ладно,что остальные микросхемы ОЗУ живые.
Теперь осталось дождаться платы обратно,а пока буду модернизировать блок питания по линии 5 вольт (есть два модуля с Алиэкспресс с регулировкой выхода от 2,5 до 40 вольт,с заявленым током до 2-х ампер и размером платы примерно 4х5см,с алюминиевой подложкой снизу(прикручу к радиатору вместо КРЕНок).
А клавиатура не работала из-за IORQ?
Ух нашел тему:)
Вот же блин. Что для одного очевидно, другому в голову не придет. /IORQ.
