Я знал что будет тоже самое. Там ток проходит либо через защитный диод, либо через оптрон если менять полярность.
Что на экране эмулятора?
При нажатии на клавишу.
Если ничего не произойдет, следующая схема будет для проверки исправности приемного канала.
Отсоединить от контактов 2 и 8 ИРПС соединения и подсоединить "железный" терминал к этим контактам. Подсоединять только к 2 и 8.
К контактам 4 и 10 должен быть подключен ПС.
Далее нажимать клавишу на "железном" терминале, а смотреть в эмуляторе.
