а тест пзу для 48к машин нормально запускается после первого включения и/или ресета?
я делал вариант для выключателя, ваш вариант для переключателя тоже будет работать, но это +1 проводок, хотя вам этот +1 погоды не сделает. :D
Тест для 48к еще до апгрейда до 256 тоже то нормально проходил то ошибки выдавал. Но если после включения он выдаст ОЗУ в норме, то и тк далее будет циклично без проблем проходить тест. Это меня сбивало с толку когда еще РУ5 стояли.
З.Ы. Может быть дело в процессоре, я так понимаю он еще времен ГДР.
Победил!!! Увеличил расстояние между конденсатором и 26 ножкой, ток просто не успевал утечь в кондер.
З.Ы. Z84C0006PEC и Z84C0020PEC на нем работают тоже
ну это я так думал, я еще толком не тестил, мб просто совпадение
Походу дела все таки не в этом дело было, так как проблема потом проявлялась все равно. на плате трещина в сопле была, щас пропаял проблема исчезла, надеюсь навсегда
Скорость тока примерно равна 300000 км/сек. Вот он и не успевал, слишком медленный ток)))
Ну, фиг его знает. Не испытывал никогда проблем со схемами начального сброса особых трудностей. Хотя раз через раз 10 подглючивали таки.
Последняя схема, которую активно юзаю пока работает (6 месяцев) - железобетонно.
https://lh3.googleusercontent.com/eZ...3=w569-h217-no
