Вы правы, я давно об этом подумываю. Но пока всё ещё тут ковыряю :)
Насчёт программатора - я давно его хотел, этот Ленин лишь повод. И логический анализатор так же ))
Итак, что мы имеем в данный момент. С ювелирной лупой осмотрел всю плату, нашел соплю между /WE и M7, это 3 и 13 ноги всех озу. Устранил. Появилась картинка.
но строчная почему-то ушла с ранешних 15,6 кгц на 16.18 кгц. Пришлось перемычки на D4 всяко-разно пробовать ставить. Подошел вариант 1 и 15 на +, 9 и 10 на землю.
15,6 кгц строчной добился, но изображение было на пол экрана. в итоге когда мерял 12 ногу D6 осликом, изображение стабилизировалось. Припаял какой-то кондер между 12D6 и землей, изображение стало стабильным.
Вот что на экране
без пзу
https://youtu.be/tZlof_b5I1w
с пзу
https://youtu.be/4DtmmGQHgbQ
А в итоге то получается, что воз и ныне там.
Но зато у меня теперь есть программатор, и есть w27c512 и панелька.
Можно переделать плату под эту микросхему и прошить какой-нить тест...
В самом начале при включении без ПЗУ у тебя отображается правильный матрац. А вот потом что-то идёт не так. Шей тест-пзу. Скорее всего с микросхемами памяти что-то.
w27c512 без переделки можно воткнуть?
короче сравнил даташиты. прошил этот тест на всю микросхему (4 копии вышло)
наверно тест сниму на видео, так будет понятнее всем, я думаю
Пробовал несколько тестов, пищат пол часа и нифига. На экране ничего. Нашел один тест, он сразу выдает вот это
https://i.ibb.co/4MbBH46/IMG-20190515-153102.jpg
Ну вот - уже почти у цели :) осталось найти залипуху на D1.... Это или дохлая микросхема ОЗУ, или регистр( ИР22 или какая там Длинная микросхема возле памяти) ну или сам процессор подпалили но где то скорее всего коротыш - начиная от панельки ПЗУ искать все что связано с шиной данных . Как вариант пробит мультиплексор ввода с клавиатуры ... Короче все куда добирается D1 надо смотреть - возможно что и просто обрыв дорожки идущей от памяти к процессору и еденичку дают резисторы подтяжки около процессора.
Чтобы отбросить сомнения в работоспособности памяти - поменяйте местами правый и левый ряд Ру5 - если ошибка не изменится - значит залипуха в регистре или на шине данных. А если номер бита поменяется - не исправна Ру5.
она самая. остальное проверю. дохлость микросхемы озу можно проверить такой же заведомо рабочей вторым этажом?
легко сказать, они не в панельках :(
Сколько пробовал, реакции на клавиатуру вообще никогда не было
А еще тест этот запускается раза с 10, приходится дрюкать питание
Насчёт обрыва дорожки - я же писал несколькими сообщениями ранее, что прозвонил все выводы микросхем со всеми выводами микросхем, так сказать брутфорс. То есть по монтажке смотрел куда идёт дорожка и прозванивал. Обрывы все устранены ) а вот с залипухой сложнее.
Попробовал от кп11 возле разъема клавиатуры отрезать D1, ошибка такая же в тесте осталась.
Делаю ОЗУ вторым этажом на нужной микросхеме, динамик на Ленине начинает пердеть и трещать и на экране вроде понятно что тест, но ничего нельзя прочитать ))
а ресет припаять ?
не может быть дохлый проц ,не может быть проблем на запись , не может быть обрыв ,потому ,что по тексту мы видим что первый бит в экран рисуется. Может быть обрыв или что то дохлое по чтению озу -> проц искать в D32 . А вообще как там питание ?
он есть, если тест сработал, то ресет его перезапускает норм. а если не запустился, ресет не помогает
трансформаторный блок питания, на плате 5,3 вольта, питание есть на всех микросхемах
не понял
обрывов нет нигде 100%
думаю, что связано это с панелькой ПЗУ, что-то w27c512 в ней держится хуже, чем родная m2764afi
