Вопрос. На схеме доработки расширения на 128к
1. Где находиться порт 7FFDh
Если вы интересуетесь переключателем половинок памяти, то за это отвечать будет микросхема ТМ2. Делайте как указано на схеме всё, схема точно рабочая я лично себе ее собирал , но по итогу прийдется пожертвовать одной половинкой памяти, в конце будет 128кб, это как раз тот нюанс про который я говорил. Но там как захотите, можно будет переключатель поставить, чтоб было 128кб или 256кб.
Схему я спаял осталось провода подключить к спектруму.
https://ibb.co/WF0Yzcp
https://ibb.co/j40PjC3
https://ibb.co/0G5VLhS
https://ibb.co/3dWsL8G
Вопрос по схеме,
єту часть нужно делать? У меня стоит 555 серия везде
https://ibb.co/R3Z1VbP
Микрухи памяти поставил немецкие Simens
FSound, Куда нужно подключать WR 1FFD 15 нога DD1
Чет не пойму, если смотреть на фото вашей платы https://ibb.co/WF0Yzcp, вы DD2 на макетке поставили, так и надо.
Я ее располагал на той же отдельной макетке, мне вторые этажи тулить некуда, нет пространства. Вот вид как у меня получилось:
https://i.ibb.co/C9d9Bj0/2024-02-06-20-48-42-966.jpg https://i.ibb.co/vJ2BGYj/2024-02-06-20-48-42-591.jpg
