Снова отпаял 75-омники в мониторе - стало сильно лучше.
Вектор к монитору можно подключать вечно, предела совершенству нет.
Косяк с выбросом я исправил, замена кондёра помогла, но особо ничего не поменялось.
В общем, что вижу: с повторителем сигнал немного проседает (повторитель я делал как у сигнала ВИДЕО в Векторе-06ц.02). Без него проседает сильнее, по суть остаётся примерно такой же. В видеоусилителе монитора особо накрутить не получается: слишком слабый размах на входе.
Без резисторов на 75 ом картинка сильно ярче, но есть тянучки. Плюс чувствуется влияние отсутствия гашения (в меню синий цвет блеклый), однако в testpal например цвета яркие, насыщенные. По хорошему, в вектор надо не повторитель, а какой-то усилительный каскад ставить, чтобы больше вольта размах вытянуть, а то 0.4-0.5 ему крайне мало.
Тут немножко видно, что есть: https://photos.app.goo.gl/U5s3ZrtmBs64jPSQ9
На тесте техпрогона видно, что красного почти нет, есть тянучки...
Я еще смотрел по b2m-ной таблице, оставляя цвета по одному. Все градиенты тогда хорошо видно.
Пока что вот только такое добился... Тянучки все равно остались, но по яркости очень недурно в целом.
