Все получилось! Звук жестковатый, но это терпимо. Вот такое чудо получилось!
Чего??? Звук на навигаторе??? Усилителя чтоль нет?
Всё равно там звук никакой, в полной мере не насладишься, пока не подключишь норм стерео усилок с колонками.
lisica, я и слушаю YM через усилок, плеер для ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММ, у меня дисковода нет.
Аааа, меня сбил с толку проводок, выходящий с Робика и спятавшийся под платкой музыкалки. Потом оттуда и на плеер :).
Можно же замикшировать YM с биппером.
Да, через сопротивление, гдет 2к2.
Кстати, еще вопрос, с родной прошивкой Робика не грузилось большинство фирменных программ, поставил флешки, прошил оригинальную, грузится больше, но на некоторых все равно в конце (именно в конце) Tape loading error - можно это как-то устранить?
