Касательно печтной платы варианта на базе спектрума, может кого заинтересует - http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...&t=5613#p56143
Вдогонку предыдущего поста. Схему нарисовал.
Вот фрагмент вокруг ВВ55 - https://yadi.sk/i/R3e3slIWuqQVJ
Тут анализировал структурную схему мануала по Фотону и пришел к выводу, что на базе Спектрума назывались платы ИК-3, автоматы назывались соотвественно Фотон-301...399
Посему ошибочно назвали плату как Фотон-ИК02, правильнее уж как Фотон-ИК03 или Фотон ИК-3
А платы ИК-2 или Фотон-ИК02 - это сделаны на базе БКшек.
Так что, в статье http://speccy.info/Фотон-ИК02 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон_(игровой_автомат)
информация как бы не совсем правильная.
Ну все, отрисовку схемы монтажки закончил. Посему пару комментов.
Похоже что в ИК-3, он же вариант игорового аппарата на базе Спектрума за основу был взят классический Ленинград-1
Убрана клавиатура и магнитофон. Причем убраны некоторые цепи не полностью, есть пару элементов куда приходят сигналы, но никуда не уходят.
Что нового:
- введен новый дешифратор портов на ИД4
- введен регистр страниц ПЗУ на ТМ8 а также селектор адреса ПЗУ на двух ЛЛ1
- введен ВВ55, который обслуживает события от Кемпстон джойстика и старт-стопного механизма при помощи АГ3
Адресация портов весьма условная в ИД4 по двум битам A0 и A7
A7 - A0
00 - запись в регистр страниц ПЗУ
01 - запись или чтение ВВ55
10 - запись в порт 0FEh (штатный порт спека)
11 - нет
Дополнительно ВВ55 подмешиваются еще пару адресов A5 и A6
A6 - A5
00 - порт А он же Кемпстон
01 - порт В
10 - порт С
11 - выбор режима
Касательно ПЗУ. Все уже знают что тут можно поставить 6 ПЗУ например РФ4, но оказывается разработчики видимо хотели подстраховаться на тот случай, если не найдут РФ4. Посему разведены посадочные места как на РФ4 (только) - 2 микросхемы, 2 микросхемы как на M27128 (573РФ82), т.е. на 16кб и 2 микросхемы как на М27256 (573РФ8) т.е. 32кб.
Ну вроде как и все.
Я тут давно не модератор. Просто уж хотел добить дело до конца.
Кстати, пользователям b2m и Mirazh информацию могу предоставить сейчас (если захотят), так как они внесли существенный вклад в обнаружении и исследовании сего варианта.
То, что относится к Спектрумовской части лучше к спектруму, а остальное оставить тут так как оно относится к ПК8000.
Когда появится инфа о ИК-1 и ИК-2 то имеет смысл потом сделать в Разном тему с ссылками.
Я так мыслю.
Ну и в завершении создал страничку у себя на сайте - http://micklab.ru/Fotonik03.htm
Если какие неточности заметите, сигнализируйте
Поскольку нашлись люди, для которых еще важно сохранение наследия ретро компов, то информацию по Фотон-ИК03 выложил на официальной страничке, подробности тут http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...&t=5613#p56143
Кому надо, пользуйтесь :)
Если будут опечатки или замечания, исправим.
Огромное спасибо всем спонсорам!
Чтобы особо не раздувать тему, вот пару фоток. - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25458#p25458
Кстати говоря, это тот самый что тут на фото -> http://speccy.info/Фотон-ИК02
