Байкал, а как ты подключал "Селектор адресов" к основной плате, по предложенной схеме?
В смысле? Отсутствует сигнал PZU на VT1/VT2?
Скорее просто не задействован. Питание ПЗУ постоянно подключено к БП, мощность которого достаточна.
PS Между прочим, ЕМНИП, в Радио была схема ROM диска для РКшки (или даже Ориона), через ВВ55 и там тоже было прилично РФок и питание у них тоже было динамическое. Всех подробностей не помню, но на кружке собиралось для Специалиста (игровой ROM диск). Но там это оправдано: МРН32 имел ограниченное количество контактов чтобы протягивать мощное питалово ну и стабилизаторы 5В были не особо мощные вроде. Хотя я не знаю, сейчас реально проще поставить 512КБ плеш и не морщить попу. Я, кстати, такой диск лет 8 назад задарил в кружок обратно. Фотки готового девайса не осталось, только дорожки:
http://savepic.su/5837139.png
http://savepic.su/5847379.png
Справа DIP переключатель. 8 страниц по 64К.
Отпочковал в отдельную тему рассуждения о 8085.
Посмотрите на запуск клона Специалиста Пионера, видео от Vinxru. Данный компьютер не совместим со Специалистом по раскладке клавиатуры. Позже выложу на сайт отсканированную документацию на Пионер.
Кому интересно, нарыл рабочий спец УЦА
вот фотки
https://yadi.sk/d/Q2tqD2FfimZWh
в общем рано я обрадовался, спец оказался не рабочим
две РУ5 дохлые, ЛН1 дохлая, РФки потерлись от времени и панельки с ужасным контактом
прошил РФки, заменил ЛН1 и РУ5 на 4164 , выбросил панельки из под ОЗУ и Проца и на всякий случай пролил все переходы оловом
на этом этапе все завелось
нужно теперь собрать SD от Vinxru и можно проверять дальше
если будет вдохновение постараюсь срисовать схему с платы и отресторить монтажку
Переместил и ответил на соответствующее сообщение tank-uk.
