Ну, дык, посмотри в мониторе, делов то.
У меня была Микроша в 90х, параллельно Ориону. Увы, я не пользовался её и магнитофоном на ней в то время (Орион уже с дисководом был).
Не знаю, в каких единицах, в программе конвертации "WriteRKWin" стандартная константа записи для Радио-86РК равна: 20.
Для «Микроши»: 24.
Проверял - справедливо.
Alex_LG, ты потом отпишись чем все закончилось
чтоб можно было тыкать носом других в решение проблемы
Пока определил, что контрольная сумма считается по разному и период сигнала у Микроши не 0.9мс как у Радио-86РК, а 1.4мс. Буду экспериментировать, потом отпишусь.
Тест провел. Все как и написал выше. Микроша грузится, на контрольную сумму ругается (грузил rkr-файл для Радио-86РК).
А существует ли схема модулятора микроши ???
Нужны номиналы конденсаторов... для восстановления модулятора.. кто-то их выкусил..
Приветствую всех участников форума! Нужна помощь специалистов. Достался мне убитый Микроша: ПЗУ и знакогенератор отсутствовали, вместо 16 шт. 565ру6 стояло 8 кр565ру5д, дорожки и металлизация повреждены и восстановлены тонкими проводниками, КМ все повыкушены, вместо к555ла3 (DD10) стояла к555ла4 суммирующая сигналы с выводов 9,10 и 11 DD17, стояли перемычки 11-12, 15-16, от вывода В3 (13) DD19 проложен провод МГТФ до вывода А15 процессора. После выяснилось, что ОЗУ совсем неживое, ру5 грелись как утюги, на экране хаос, синхронизация отсутствует. Решил сделать как в схеме от производителя. Выкусил ру5 и впаял 16 панелек. воткнул 16шт. м4164 и переставил перемычки 11-10, 13-14, убрал провод с А15 и посадил на землю (перемычка 17-18). Прошил ЗГ и монитор. Монитор брал от эмулятора Ему80. На экране появилась половина надписи -МИКРОША- и все зависло. Покопавшись в схеме и даташите на м4164, понял, что адресная нога А7 (9) второго банка висит в воздухе и не используется (отсюда наводки), а еще я могу использовать 8 шт. м4164. Так и сделал, убрал перемычку 13-14 и запаял перемычку 11-12. Теперь приветствие стало полным -МИКРОША- и приглашение >?. Есть реакция на нажатие РУС/ЛАТ: загорается светодиод и появляется постоянный писк динамика. Другие клавиши молчат. Смотрел осцилом, заметил странность при замыкании любой клавиши на вывод В7(25) DD39 уровень на нем падает до 0, а на остальных имеет импульсный характер. Куда копать дальше? Подскажите пожалуйста!
P.S. Дешифратор адресов к555ид7 обращается только к драйверу клавиатуры и к формирователю видео. другие адреса пропускает. к555ид4 выдает импульс только на 10 выводе, на 9 и 11 постоянно высокий висит.
Еще заметил одну особенность, на схеме и на всех фото Микроши общая шина питания от гнезда идет через дросель, но в моем случае это дроселя нет. И смысла в нем нет, так как отверстия на плате зашунтированы печатным проводником. Фото выложу позже.
ну так и меняй еще ВВ55. Хотя рус\лат и светодиод то жи с нее же. Одной панелькой больше, одной меньше....
диоды Д3-Д10 перепроверил? может пробитый какой?
