Хм... Вроде не должно быть ничего специфичного для старых версий.
всетаки не работает. думал заработало, оказалось с сд карты запускал. достаю планшет...
я подправил сообщение, а ты уже ответил
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
упс, на планшете версия 2.3.1., плеер не устанавливается.
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
откатился на предыдущую версию "м", загрузка с сайта заработала. И вновь установил новую последнюю- не работает. делаю вывод, что проблема связана с версией андроида.
Хрень какая-то. А ты пробовал по файлам тыкать? Или только папку автора добавлять?
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
daniel, попробуй вот эту версию и скинь мне лог:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...une_r2706M.apk
Добавил диагностики.
Vitamin, а прикрути плиз к прямой ссылке еще и qrcode с ней? А то приходится на qrcoder переться за ним.
работает, но как-то через раз чтоли. лог прилагаю.
На кешированных модулях работает.
У меня виртуалка со старой версией чего-то не стартует, сам проверить не могу.
Прощения просим. Я чегото недопонимаю, делаю не так? zxtune_r2705_windows_x86_64.zip - скачал, распаковал. нНе запускается.
Вываливает оконце с ошибкой.
ZXSlaver, читай FAQ на сайте.
Билд 2718:
+ zxtune-android: сохранение списка
+ zxtune-android: всплывающие сообщения для сервиса сканирования
* zxtune-android: фикс доступа к сети для старых платформ
* zxtune-android: пропуск директорий с ошибками при рекурсивном сканировании
* zxtune-android: немного переработан интерфейс
Скачать .apk для Android (3.9 Мб, прямая ссылка)
http://www.google.com/chart?chs=150x...L|1&choe=UTF-8
Небольшое, но очень важное нововведение в zxtune-android: сохранение плейлиста. Можно сохранить как весь список, так и выделенные элементы. Сохраненные списки доступны в соответствующей корневой папке браузера или по пути /mnt/sdcard/ZXTune/Playlists. Кто не в курсе, простой клик по файлу списка будет просто его воспроизводить, для добавления к текущему списку нужно выделить файл и выбрать соответствующий пункт меню.
Также пофикшена обработка ошибочных директорий при рекурсивном сканировании- раньше на ошибке все заканчивалось. Так что из каталога zxtunes.com одним кликом теперь можно загрузить около 22тыс модулей. А когда newart пофиксит кодирование символов в ответе сервера, то еще больше:)
2 Vitamin: Ну и где сразу прям тут qrcode? 8)
У меня наоборот, на десктопе нет, а на мобиле видно =)
http://www.qrcode.cx/qr/20131119203703_1945768691.png
новая версия! Сейчас потестируем, узнаем что она могёт!
Vitamin, видно серьёзную работу.
когда на плеймаркет планируешь?
Vitamin, заливай плиз бинари из под mingw тоже
Билд 2742:
* пофикшены падения при разборе DMM модулей
* пропуск поврежденных файлов в LHA архивах
* zxtune-qt: читабельный вид размера в статистике
* zxtune-qt: использование текста вместа иконок типов
+ zxtune-android: ручная сортировка элементов плейлиста
* zxtune-android: отключение возможности случайного или зацикленного воспроизведение файлов списков (.xspf/.ayl)
* zxtune-android: информация о плагинах в диалоге "О программе"
Скачать .apk для Android (4.0 Мб, прямая ссылка)
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%..._r2742.apk&4&0
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Закончена очередная весьма крупная фича версии для Android - сортировка плейлиста путем перетаскивания файлов. В связи с этим событием, приложение потеряло суффикс Beta в своем названии.
Огромная просьба потестировать данный билд- он будет первым кандидатом на бетатестинг через Маркет:)
В полной версии должна быть еще одна очень и очень приятная фича, которая пока находится в обкатке, но подготовка к которой идет полным ходом.
Vitamin, а можно добавить вибру на нажатие кнопок?
а то, допустим, уже играет музыка, а я выбираю из списка zxtunes, и непонятно бывает - "нажалось" или нет.
можно даже в настройках это сделать.
ну смотри вот..
у меня уже играет там что-то.
я ползаю по списку музык на zx-tune.
выбрал че нить и нажимаю туда.
кроме кратковременного мигания названия мелодии, ничего не меняется.
старая (которая играла) продолжает играть, а новая подгружается в это время по идее.
так вот не хватает "отдачи" так сказать. вибры при нажатии то есть. чтоб "знать", что нажатие прошло и следующая мелодия скоро заиграет.
Мигания в списке? Это и есть признак того, что нажалось (предоставляется системой).
Дык, может и не заиграет (если какой-то неподдерживаемый или поврежденный файл). Что в таком случае делать?
В настройках системы вроде бы есть опция по виброотдаче нажатий на кнопки.
какой системы?
общей в телефоне?
так там стоит вибра у меня..
не.. ну если очень сложно это сделать, то конечно не заморачивайся.
просто гораздо удобнее было бы.
