А вот посмотри, plz, эти три образа (с $40). Хранятся же ведь они там где-то физически на дискете!
KALDYH, а DEC J-11 будет работать в Э85 или это была специальная ревизия материнки под 1831?
С этим-то как раз проблем нет - это сектор с нестандартным заголовком, который нельзя получить обычными средствами чтения. Место для него появляется, если сократить длину GAP-ов - так работают программы типа 800.com, добавляющие еще один _стандартный_ сектор к каждой дорожке.
Но в нашем случае другое - сектор получается скрытым. И места для него в формате DSK нет, потому что все нужные блоки заполнены правильными секторами. Так как в этом формате нет заголовка, в котором можно было бы указать реальное кол-во секторов, то нестандартный образ программы просто не поймут.
Причем я посмотрел твои образы - в первом же очень странная ситуация - эти скрытые сектора есть не на каждой дорожке, и выглядят они как явный мусор. Возможно, мы зря паникуем, и это просто сбой процесса снятия образа, а не какая-то хитромудрая защита?
Посмотри, я немного доработал программу, она теперь выдает для скрытых секторов расшифрованный дамп, а не блок из файла TD0.
P.S. Админы, возможно, нужно выделить это обсуждение в отдельную тему, а то как-то от DEC-ов далеко ушло.
Чисто похвалиться "голдом" Хотя для восстановления интересно есть ли отличия в схеме 2-й ревизии от 4-й?
Это была специальная версия материнки, Pro-380 довольно сильно отличается от Pro-350. Я нашел в справочниках отечественные копии спец-чипов для Pro-380, но нет никакого упоминания, что они выпускались серийно и применялись на практике. Так что пока Электроника-85 на 1831 процессоре остается легендой. Возможно, этот процессор при помощи паяльника и такой-то матери можно установить на обычную Электронику вместо 1811го, но я этот вопрос не рассматривал.
Есть проц 1831 но дорого. Внешне почти не царапаный, проверить не на чем....
Насколько я помню, в Электронике 85 графический адаптер выдаёт изображение с частотой кадровой развёртки 60 герц. С 85ками наверняка шли мониторы Электроника МС 6105.02, работающие на этой частоте.
У меня в наличии есть только МС 6105.01 - он на 50 герц и переделывать его нет возможности, поскольку много компьютеров, которые к нему подключаю.
Покупать 6105.02 тоже особого желания нет - проблема с размещением.
Думаю - насколько возможно подключить Электронику 85 к VGA монитору?
Кто-нибудь рассматривал такую возможность? У НВ1 конечно слишком жестокий для VGA aspect ratio, но в последнее время Wide Screen появились - самое то.
